Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Автомасла и присадки (Что льем в двигатели ???)
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Дата: Пятница, 30.01.2009, 19:56 | Сообщение # 241
кто нибудь видел (пробовал) такое чудо средство?
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 12.02.2009, 16:01 | Сообщение # 242
wink По поводу присадок могу сказать что лил зимой только в бак присадку Redex, немецкого производства, для очищения форсунок и облегчения холостого хода! Профилактика была достигнута!!! Заводится стал лучше, дай Бог чтобы и форсунки стали почище!
А по поводу присадок из вышеописанного материала могу сказать что ХАДО это вообще стрёмная штука... Многие на неё жаловались.. Чаще всего двигатель и коробку подобные присадки портят!
Лучше лить то что положено и вовремя! И думаю что проблем должно не возникать!.
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 19:40 | Сообщение # 243
stas_barabass,
Я тоже почуствовал + от редекса, ощущение что газку чуть дал а форд стартует. Так отцу и брату рекомендовал но они что-то не ощутили + .
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 21:05 | Сообщение # 244
После покупки трещал мост, пробовал Mobil, лучше не на много. На сервисе объяснили, что это звук от блокировки моста и опять-таки посоветовали Mobil
Для "эскримента" залил ХАДО- больше мост не слышу.
В соляру лью только Redex и антигель, в движок ничего (не мешайте двигателю работать- пусть работает как умеет)
В М-41 (сразу после сборки 1,8) заливал SMT-2. Один раз пробил поддон в лесу, телефон не работает, никого не поблизости- решил тянуть.
Проехал около 40км не выше 3-й, в гараже разобрал двигло- масла осталось где-то 0,5л, цепь синяя, на звездочках ощутимый износ, но все вкладыши в норме, на гильзах мелкие царапины.
Заменил звездочки и цепь, залил масло- все в норме, даже не поверил.
Еще около месяца ждал какой-нибудь подляны, но потом расслабился.
В чем причина такого чуда не знаю, м/б присадка помогла, а м/б такой движок живучий получился.
Дата: Воскресенье, 08.03.2009, 22:04 | Сообщение # 245
Quote (McSimoff13)
В сообщении 237 на этой странице я давал ссылку на сайт "За права потребителей автохимии",ХАДО-чистые хлорпарфины,очень эффективное смазочное средство,но ядовитое...Как диоксин.Поэтому во всем мире запрещено.
Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 16:44 | Сообщение # 246
Я заливал все 9 лет синтетику 1370040 оригенальное фордовское FordF-S-5W40-5L , но как поменял цепь ГРМ,звездочки ,шкивы и всё ерунду... Стал заливать полусинтетику 1370044 SAE-5W30 5L , так как двигатель староват потчти 400000 тысяч прошёл ,а сейчас у форда Castrol / FordF-F-5W30-5L .
Если за двигателем следить ,то всё Good .
Дата: Суббота, 28.03.2009, 20:27 | Сообщение # 247
При покупке масла всегда можете сопоставить его с любой другой фирмой. Возьмите канистру в руки ,там есть абревиатура:
API (Американ петролиум институт) и там есть маркировка типа(SL/CF или SJ/CC и т.д) Так вот : Через "/"-это означает,что это масло походит и к бензину и дизелю, И чем дальше по алфавиту вторая буква, тем маслу присвоена лучшая категория,поэтому если придётся( в пути) долить масло другой фирмы ,но с такими же буквами---смело доливайте (воспользуйтесь советом,торгую маслами 12 лет) И не покупайте супер дорогие чуть ли не 0W40(если они ,конечно,не указаны по паспорту) другими словами,нужно правильно подбирать масло! Вы можете платить за присадки,которые не работают в вашем типе двигателя.
Вот ссылка которая Вам поможет самостоятельно во всём разобраться!
http://www.pemco.com.ua/ru/spravochniki/clasific/default3.htm
Добавлено (28.03.2009, 20:27)
И ещё , совет дизелистам!
Нет границ соблазну работникам АЗС,которые бадяжат по ночам соляру бензином. Поверьте.
Поэтому "жирность" соляры теряется. Что бы ТНВД не выходил из строя(конечно это происходит не за один день)
Рекомендую доливать к ДТ 2-х тактное масло от мопедов,ДаДа! именно его. Оно абсолютно при згорании не образует кокса и не вызывает отложений на клапанах. Пропорция 1л. на бак-(он у меня 67 л),Уже "ездею" так баков 40,дизель работает мягко,соляра имеет нужную жирность, ни чё не дымит. Причём по этому совету в городе уже ездит много тазиков и даже с 2008года.
PS если кто то не согласен,готов отстаивать... Совет мне был дан одним из технических советников одной нефтяной компании на семинаре (работа такая!)
Награды: 34
Дата: Суббота, 28.03.2009, 20:40 | Сообщение # 248
Quote (Vlad73)
Это многие и так знают. Только нет четко-оговоренной пропорции. Разброс от 1л до 5л в бак Транзита на 68л. Дизелисты рекомендовали на их форуме 1:40, а это 1,7л.
Лично Я вместо этого заправляюсь соляркой на нормальной заправке уже 2 года и лью CASTROL TDA или Stanydane.
Vlad73, если не сложно, то узнай пожалуйста более точно пропорцию 2-х тактного мала, лучше конечно со ссылкой на какой-нибудь документ, если ты общаешься с советниками нефтяных компаний. А то сколько читаю про 2-х тактное масло, столько мнений.
Дата: Суббота, 28.03.2009, 23:34 | Сообщение # 249
Нет особой пропорции, как и нет уверенности, что на нормальной заправке нормальная солярка.!!! Дело в том, что комбинаты по переработке нефти имеют много способов,чтобы при производстве топливо выходило дешевле.И АЗС об этом может и не знать! Не буду углубляться в принципы производства,просто скажу: за счёт удешевления процесса "перегонки" (назвём это так) содержание серы и других примесей превышено в ДТ и на тяговые характеристики это не сказывается на диз двиг-ях,как,допустим в бензиновых, если заправить низкооктановый А-80 в ,например, Мазду RX8(не тот октан ,угол вспышки и так далее),А меняется только ЗВУК работы двигателя и ТНВД(из-за не жирности солярки)
Я тоже задавал этот вопрос по поводу пропорции-мне по простому сказали так : Это зависит от херовости ДТ. wink
У меня приятель покупает масло 2т на Шкоду октавию 2006 "цэтэдэишный" мотор. Короче чувак ездит на тепловозной солярке и льёт ваще 2л на 100. Наездил 340,000 за это время (он таксист-дальний) И ничего не хочет слышать о "неправильности" тепловозной солярки.
При плохой солярке избыток серы,згорая образует кокс(продукт згорания) стягивается колцами(образно говоря) в поддон, именно поэтому свеже поменянное масло в дизелях чернеет гораздо быстрее ,чем в бензине! Так вот: основное свойство дизельного масла,имеющего в себе присадки,специально разработанными для данного двигателя ----- не дать длительное время "комкаться" саже и держать её во взвешенном состоянии.......
И ещё, было бы не плохо,если б ДТ маркировалось на заправках,как бензин(ведь их:А-76,А-80,А-92,А-95,А-98,А-108(раллийный), а дизелька только ДТ или евро ДТ
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 18:28 | Сообщение # 250
Quote (Vlad73)
У нас есть ДТ В5 - с 5% добавкой метанола. Паспорт скидывал в форум здесь
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900, nikola1964, Musha, VladDistr
