Модератор форума: Фелuкс
Автомасла и присадки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Дата: Пятница, 11.10.2013, 23:14 | Сообщение # 911
носом надо ткнуть не в инструкцию..а в гайку штуцера, которая входит в насос гидрача...это есть самая нижняя точка...сливается методом стекания с системы(...и пару раз на вывешенных колёсах на заглушенном двиг(изгнать с рейки).....так легче и эффективнее))....штуцер --назад......дальше заливается свежее...после заводки будет трясти рулём .."не боятся!!!" ..рулём несколько раз до упора вправо- влево...повторить....долить(до уровня....)
ПРизнак немедленной замены!!!...если открутить крышку залива "Атээфки" ...и вдруг  будет сильный(резкий явно) кислый запах...немедленно менять!!!! rtfm
дело в том, что это масло подвергается воздействием очень сильного  давления...содержащиеся в ней во взвешенном состоянии пузырьки воздуха содержат кислород..при давлении они расширяются..но конструкция насоса устроена , так, что они удаляются(стравливаются)--это всё происходить на микроуровне(так сказать)...впоследствии чего происходит сильнейшее окисление гидравлической жидкости....(чревато разъеданием РТИ(резино-технических изделий и деталей гура....завтра все нюхают гидрач!!!! shok biggrin
gpwwwgp Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 11.10.2013, 23:29 | Сообщение # 912
Спасибо за ответы! Заказал DuraDrive MV Synthetic, буду менять.
Транзит 2006 дизель
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Суббота, 26.10.2013, 18:04 | Сообщение # 913
В коробку сомма МТ 75  ещё в пути, а то что  сегодня залью вот на фото  smile
Прикрепления: 4039263.jpg (158.9 Kb)
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Andreich1137 - Суббота, 26.10.2013, 18:21
461 пост
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:00 | Сообщение # 914
в мост
Добавлено (27.10.2013, 00:00)
Что лучше Zic GL5 или Kastrol GL5 в мост залить?
Прикрепления: 6267484.jpg (116.1 Kb)
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Andreich1137 - Суббота, 26.10.2013, 18:22
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:39 | Сообщение # 915
Вопрос на засыпку....до меня в мост лили бог знает что...Я один раз заливал 1 литр Кастрол для моста,при замене подшипника полу-оси....Пару дней назад менял тормозной барабан с цилиндром и колодками,при съёме полу-оси вытекло небольшое кол-во масла....Вопрос--как вообще поменять масло в мосту? Либо что лить в мост, при том (хрен знает каком)масле что есть.....?  Заглушка в мосту только одна...для слива нет...
461 пост
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:41 | Сообщение # 916
viktor_seaman, я например крышку открутил шуроповертом две минуты делов  то  smile
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
1059 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:43 | Сообщение # 917
Andreich1137, А дальше? Она то вертикальная...
461 пост
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:48 | Сообщение # 918
Ветошью не ворсистой протираем дно картера, ставим крышку и  льем свежее масло через пробку.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
1059 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:57 | Сообщение # 919
Andreich1137, Благодарю.....Будем делать... smile
Добавлено (27.10.2013, 00:57)
Andreich1137, Чистой соляркой промыть же можно...?
461 пост
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 01:20 | Сообщение # 920
viktor_seaman,  думаю не стоит промывать частично, если уж промывать так вынимать полуоси и снимать редктор  и  весь чулок  мыть, солярой под давлением, я например просто протру тряпочкой да и всё  smile делайте как считаете нужным,  тут и так и так можно.
Добавлено (27.10.2013, 01:09)
Трансмисионку в мост  ещё не заливаю, что то меня одолели сомнения на счёт кастрола...
Добавлено (27.10.2013, 01:20)
Да не зачто smile  Завтра тоже вернее сегодня буду колдовать с регулировкой моста, и ещё надо  найти масло подходящее, неделю ждать кому 75 не выгодно
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Andreich1137 - Воскресенье, 27.10.2013, 01:20
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, hmarun86, Sерж666, вевагр, Valterskott
