Модератор форума: Фелuкс
Автомасла и присадки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 01:37 | Сообщение # 921
Andreich1137, Ок.. smile Отпишись после регулировки....Удачи!!! wink
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 15:31 | Сообщение # 922
viktor_seaman, кто то писал, шо если просверлить-углубить отверстие нижнего болта, то слив с моста можно осуществлять не снимая заднюю крышку, а всего лишь отвинчивая болт.
1059 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:11 | Сообщение # 923
Я бы не стал рисковать.....не дай бог нет так просверлил ...Уж лучше один раз снять крышку,вычистить всё и залить новое масло.....гораздо проще (как по мне) и практичней...
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:31 | Сообщение # 924
Тем более что не так уж часто приходится менять масло в мосту......
И  если назрела необходимость менять масло, то не лишним будет и снять крышку и осмотреть начинку моста на всяк случай....
skype: natali.petren
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 00:44 | Сообщение # 925
Shell Rimula R6-синтетика.очень достойное масло,с малой зольностью и усиленной защитой от износа.сыну лью его в бус уже второй год,мотор доволен.и цена в 1200р за 4 литра,по моему приемлемая.
Дата: Пятница, 01.11.2013, 16:11 | Сообщение # 926
-- нууу типа да,- хотя, это наверно зависит от пробегов... я, например, сейчас в год накатываю как когда то в месяц на "Херсон".  smile то в мост даже не заглядываю,- сальник 3 года тому поменял, до уровня какую-то хрень типа 75или80w-140 от Мобил залил,- и ползаю.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Пятница, 01.11.2013, 16:13
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Пятница, 01.11.2013, 23:01 | Сообщение # 927
Andreich1137, Ок.. Отпишись после регулировки....Удачи!!!
Благодарю удача пригодилась smile
Решил просто поставить крышку на место и залить масло, вся вибрация и звуки почти  ушли, осталось только легкое завывание после 90км.ч вроде не страшно...
Не спешно подыскиваю тихоходный редуктор  smile
Добавлено (01.11.2013, 23:01)
Ничего не стал крутить, там можно было с боку подтянуть подшипники спец ключом из проволки два уса,  люфт на большой шестерне совсем не большой...
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 23:15 | Сообщение # 928
 Самое мудрое решение.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:46 | Сообщение # 929
вот немного интересный тест масел http://catalog.autodela.ru/article/view/3262?q=article/view/3262
заинтересовало вот это CONSOL Ультима  http://catalog.autodela.ru/good/view/12171
кто нибудь пробовал такое,может на других авто?
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Пятница, 17.01.2014, 23:47
1721 пост
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 20:53 | Сообщение # 930
РЕЗЮМЕМасло показало лучшую стабильность и сопротивляемость термоокислительным процессам в своей группе качества. Особенно ярко показатели стабильности проявились при продолжительном воздействии негативных факторов. Таким образом, масло можно смело рекомендовать для продолжительной работы в двигателе и использовании достаточно длительных интервалов между заменами масла.
общие фразы!не указано,какие конкретно "негативные факторы"имеются ввиду.термоокислительные процессы...при какой температуре проводился данный тест?ведь 30-40 градусов-это тоже нагрев!короче-полная фигня!"лить водичку"все спецы,а вот конкретики нет!
Добавлено (19.01.2014, 20:53)
это поповоду "Консола" wink
Сообщение отредактировал малыш31 - Воскресенье, 19.01.2014, 20:52
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман
