Модератор форума: Фелuкс
Автомасла и присадки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Дата: Пятница, 11.04.2014, 00:27 | Сообщение # 971
Цитата Marcus_83 ()
Да ну нафик, это что же за комма такая??? Левая что-ли?  Мне на входе она дороже выходит, а покупаю напрямую у диллера, а не у перепродухов
Хочешь - дам тебе телефон этого чудика, он напрямую из Англии возит (очевидно, через "дырку в таможне"), раз в два-три месяца.
Я у него недавно 3-й Декстрон брал, он как раз остатки допродавал.
Цитата Vlad73 ()
.ТОлько во что вы собираетесь его лить ..
Во все три свои гнилобана biggrin . Конкретно Скорп у меня бегает на таком масле почти 4 года, а это уже или 130 или 140 т.км. Естественно, он бензиновый, как гольф жены. И Транзит летом получает туже полусинтетику с заменой через 5 т.к.м. Турбины нет, ЕГР заглушен намертво. Естественно, в Транзиты с 2000г.в. я бы его не лил ни за какие коврижки!
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Пятница, 11.04.2014, 12:15 | Сообщение # 972
Цитата Vlad73 ()
я уже тут напрягаю Американский институт нефти..мол они накасячили..
А пускай не раслабляються smile
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 00:30 | Сообщение # 973
Цитата Vlad73 ()
ошибочно в корчь 1974года лить синтетику
У жены Гольф 1982г.в. С АКПП. Для уверенного пуска зимой, лил ELF 5W-40.  Ездит себе и ездит. Нигде не потекло, жрать его не начал, кроме легкого пуска в -10 и ниже, не заметил никаких отличий от того же ELF, но 10W-40.
А чего это нельзя синтетику в старый гнилобан лить? А зимой тогда что делать?
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 12:37 | Сообщение # 974
....вот и ответ.....фактически можно лить всё..рассуждения строятся таким образом..масло с допусками 2010 года своими свойствами не проявляется в таком типе двигателя, как до 1980-ых...и стоит гораздо дороже...вот пример..масло для современных VW-нов с с допуском 507.00-строго для евро 5 и наличием фильтра DPF(сажевый) стоит 4-ка ( ну на сегодня из-за кризиса) около 650-700грн(из-за присадок для такого принципа работы ДВС)...теперь подумаем логически..а нам нужно такое свойство ,когда машина на 25 лет старше того дня, когда придумали сажевые фильтра(для дизеля!)??????....Поэтому я считаю, что лить конечно можно..и даже если двигло не жрёт и в хорошем состоянии, то ради Бога....НО есть одно ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!!!! в жару синтетика превращается в водичку(образно в веретёнку И-40)..и в двигателях "древнего" поколения это опасно задиром в парах трения..что такое износ металла --это касание,вызывающее трение, потом нагрев,потом изменение кристаллической решётки,потом снятие слоя( в 1000-х микронах)..а потом ЗАЗОР...а дальше---прогрессия износа...а что делает масло ---Да! Это слой между парой трения(сопромат)
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 15:02 | Сообщение # 975
Не согласен. 5W-40 и 15W-40 одного производителя должны себя как минимум одинаково вести в горячем моторе, а вообще свойства синтетики должны буть чуть стабильнее. Не, конечно, если налить синтетику ЦЫБУЛЯОЙЛ (ЛукОйл wink ), и сравнить его с хорошей минералкой - то еще неизвестно что гуще будет...
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 15:02 | Сообщение # 976
Цитата Vlad73 ()
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!!!!
'Это касается конкретного вида масла?
http://vovan.by/
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 16:58 | Сообщение # 977
скорее манеры езды.
верно для тихоходных стационарных дизелей .
369 постов
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 19:37 | Сообщение # 978
Это касаеться моторов древних годов разработки.У более новых моторов более точная подгонка деталей и соответвенно зазоры между деталями что позволяет работать на новых маслах, а вообше все зависит от конкретного состояния двигателя.
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 10:14 | Сообщение # 979
yes
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 20:19 | Сообщение # 980
мой транзит на синтетике BP 5000 работал и не жужжал, пробег был около 400-500 тыс км
