Модератор форума: Фелuкс
Автомасла и присадки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 26.04.2016, 01:54 | Сообщение # 1101
Что-то раслываются мелкие буквы...
Прикрепления: 5140167.jpg (155.3 Kb)
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 26.04.2016, 01:59
Дата: Вторник, 26.04.2016, 02:02 | Сообщение # 1102
Ну во - получились одни прикрепления, да и то только по одному...
Прикрепления: 6965616.jpg (147.9 Kb)
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 26.04.2016, 02:02
Награды: 35
Дата: Вторник, 26.04.2016, 22:50 | Сообщение # 1103
Я не парюсь на эти рекламные ходы. Тупо лью Eni, раньше 10w-40, теперь Eni 5w-40 professional после переборки и гильзовки Транзита 97 г.в..
И масляный фильтр нормальный, типа Кнехт. В Рено его же уже 3 года. В покемон 2004 г.в. как начал, так и лью pennasol 5w-30.
В ЛТ-50 тоже лью eni 10w-40 profesional для упрощения жизни.
Прикрепления: 9823804.jpg (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 26.04.2016, 22:55
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Среда, 27.04.2016, 07:15 | Сообщение # 1104
Я лью такое же масло как Vova, есть в пластиковых и жестяных банках, 120 гривен за литр в районе 5 $ , пишет германи , но правда ли это ?
Награды: 28
Дата: Среда, 27.04.2016, 08:37 | Сообщение # 1105
Я тоже не парюсь,льют на оф сто мобил1,мотор в порядке,турба в порядке.
4589 постов
Дата: Среда, 27.04.2016, 10:45 | Сообщение # 1106
Мужики, в старые моторы что не залей - они переварят. Только трансмиссионку не нужно лить biggrin .
А так... Ну проходит он после капиталки не 400 тысяч, а 350, или вообще 300. А резкой кончины не будет.
Дата: Четверг, 05.05.2016, 22:37 | Сообщение # 1107
.....потому-что трансмиссионное масло расслаивается при 180-200 С...и так ужасно засирает мотор!!!!
GeneralScooter Меня здесь нет
30 постов
Дата: Суббота, 11.06.2016, 08:32 | Сообщение # 1108
Товарищи,
Извините за 100-й миллионный вопрос))) У меня транзит 2012 года, 2.2. литра 100лс, я так понимаю моторка 5в-30? Хочу купить эни (на мотиках его использую), но смортю используют 10в40, какое лучше взять? И где можно скачать карту ТО на моего вжика?)
Заранее признателен!
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Вторник, 14.06.2016, 15:34 | Сообщение # 1109
После устранения проблемы с ТНВД VP44 появилась течь масла с помпы (bys-trasit знает о чем я говорю)...пока с финансами проблемы чтоб заменить помпу, решил попробовать устранить присадкой, купил HG2231...течь долго не прекращалась (несколько недель), наверное из-за того что я сейчас Транзит использую больше по месту и просто не выходит поездить долго на разогретом моторе...особо не беспокоило - расход масла мизерный, только капли на месте стоянки раздражают. И вот сгонял за товаром на деревню, а сегодня смотрю - под машиной нет пятен!...неужто помогло!?...интересно - надолго-ли?!
По этой присадке нашел вот такую инфу:
Стоп-течь для двигателя Hi-Gear HG2231, 355 мл
Суперсовременная полимерная формула. Быстро и надежно останавливает течи масла через сальники и прокладки путем восстановления их размера и эластичности. Проходит вместе с маслом через место утечки и, полимеризируясь от контакта с воздухом, устраняет течь. Ремонтирует прочно и долговечно. Остается в масле и предотвращает течи в дальнейшем. Не влияет на свойства масла, не приводит к излишнему набуханию резиновых уплотнителей. Предотвращает высыхание и растрескивание уплотнителей. Совместим со всеми маслами
Про полимеризацию на самом пузырьке ничего не написано!
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 14.06.2016, 15:42
4589 постов
Дата: Вторник, 14.06.2016, 16:15 | Сообщение # 1110
Помогает, причем довольно надолго, неоднократно убеждался. Конечно, это не панацея, и вторую жизнь сальнику (ставшему ссальником  biggrin ) не вернуть. Но полгода-год еще похромает. У меня на Вито задний сальник коленвала сразу при покупке подпускал - постоянно капли снизу висели. До сих пор, уже добрых 50т.км. бегает. При покупке влил эту бодягу с свежезаменное масло, он тысяч 20 держался, вообще не пускал. Недавно, тысяч 10 тому,  снова начал потихоньку, но все равно, не так как изначально.
А вот у жены на Гольфе именно этому сальнику ничего не помогает - штуки 3 разных присадок перепробовал - до лампочки. Хайгир лил, Ликви Молли лил, Абро тоже залилвал. Видать, уже не потеря эластичности, а банальная трещинка или тупой износ (возможно, и шейки коленвала - если раковинка есть, лей, не лей - сальник будет сифонить).
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, nikola1964, Дмитрий03
