Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » технические вопросы (обслуживание транзитика)
технические вопросы
Награды: 34
Дата: Суббота, 24.01.2009, 14:51 | Сообщение # 51
Я посмотрел схемы Транзита 2000г.в. PCM (Powertrain control module) через одно реле включает и выключает свечи накала (1). Он же выводит на панель информацию (80) (загарается лампа на панели). Он же (27) управляет запуском двигателя. Идет через реле (Starter relay) напряжение на стартер.
Как ведут при этом свечи накала (запустится двигатель при непотухшей лампе на панели) по схеме не проследить. Всем управляет PCM (Powertrain control module). Его схемы работы у меня нет.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 24.01.2009, 15:46
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 16:19 | Сообщение # 52
Quote (Vova)
В -20^C и без свечи.
У меня такая же книжка. Но еще не видел дизель без свечей, либо факингова подогрева. Все б/у из гермении и прочей нечисти.
Просто как бы большинство водителей, даже на бензине, ждут погасания контрольных ламп, потом пускают. Интересны просто последствия моментального пуска.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Суббота, 24.01.2009, 18:15 | Сообщение # 53
Позволю себе сделать такое предположение:реле,блокирующее "моментальный" пуск отсутствует,иначе не возник бы вопрос.
Второе предположение:система холодного пуска отрабатывает свой алгоритм и при нормальном,и при "моментальном"пуске.
Никаких вредных последствий для самой системы наступить не может,иначе стояла бы блокировка пуска.
Это мои предположения,готов к восприятию критики.
Добавлено (24.01.2009, 18:15)
В материале по ссылке от Вовы:«Погасив» на торпедо лампочку, которая запрещает водителю включать стартер, реле еще некоторое время – до 3 минут продолжает подогревать свечи на работающем моторе. Однако некоторые современные свечи отключаются от сети сразу после выключения стартера, поскольку они остаются горячими в течение времени, необходимого для прогрева мотора. В самых совершенных конструкциях электроника отслеживает температуру двигателя, и если признает его достаточно теплым, не включает свечи вообще.
При неисправных свечах теплый (от 60 градусов и выше) дизель заводится без проблем.,там же.
Обсуждение темы будет более эффективным,если кто-нибудь попробует запустить холодный двигатель не дожидаясь погасания контрольной лампы и отпишется о поведении эл.оборудования;т.е. напишет примерно так:" Вставил ключ в замок,включил "зажигание" и сразу же повернул ключ на "старт".Стартер не включился пока не погасла контрольная лампа накала"
Или:"Стартер включился,но мотор не пускался пока не погасла контролька." и т.д.
4219 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 18:19 | Сообщение # 54
Quote (черный_чак)
Новый транзит заводится сразу и без глюков. Пассат заводится сразу и без глюков. Но это все на прогретом моторе. В мороз незнаю как.
На диагностике систем это думаю тоже не отразится, т.к. все диагнастируется и так постоянно.
Сообщение отредактировал Sirrega - Суббота, 24.01.2009, 18:21
Дата: Суббота, 24.01.2009, 18:35 | Сообщение # 55
Тогда нечего и трафик изводить.
4219 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 18:49 | Сообщение # 56
Quote (черный_чак)
Мне пофиг, безлимит. Просто давно, мне втирали о возможном выходе из строя системы подогрева. Точно уже не помню, но по моему говорили конкретно про свечи. Я понимаю, что гаражных историй полно, но все таки интересно узнать истину. С моей точки зрения, свечи не сгорят, а вот как поведет себя реле - загадка.
Так как проблем у транзитоводов нет, то можно и пофлудить.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 20:28 | Сообщение # 57
Quote (Vova)
Свеча накала разве дополнительный девайс?
Если говорить твоим языком условностей то да.
Quote (Vova)
Лично Я 1 зиму без свечи отходил и даже этого не заметил, было в среднем -10^С. Иногда -15^С. При -20^С завелся не сразу, но на утро было -22^С и забило все шланги топливной системы. Пока не потеплело до -10^С Я к машине вообще не подходил. Это у нас было 3 дня так.
НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -10 -Заведется только от 2 акков.Про -15 -даже не пиши-читать смешно-завелся он!Минус 20-у меня заводился тяжеловато,и вдогонку-с разгончиком-СО СВЕЧЕЙ!!!!-ВСЕ ЭТО-НА 2 БАТАРЕЙКАХ.А вова мне помнится недавно писал что в -20 к авто не подойдет!(и еще что у него одна батарейка...)-сообщение номер 10 в теме масло shpd-для грузовиков) А тут-заводил,да без свечи...ГДЕ ПРАВДА,БРАТ??????? Это уже Славик.
Прочти, вспомни.... если мало еще могу выложить.
Чак, на новом управление пуском регулирует ЭБУ, До -5 вообще не срабатывает система хол. пуска, если ниже, то включает свечи (далее по тексту) и через заданный промежуток времени выключает. По секундомеру, не запуская двигатель, слышен щелчек выключения реле около минуты.
Кен
4219 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 20:32 | Сообщение # 58
Quote (кен)
Хм, или я что не допонял, но на "Новом" на котором я катаюсь, свечи включаются всегда. По крайней мере индикация в приборке. А вот на моем да, только от -5.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 24.01.2009, 20:56 | Сообщение # 59
Quote (Sirrega)
На моем старом тоже, но на прогретом горение лампы не более 5 секунд, на новом тоже включается всегда и кажется, что система пуска работает независимо от температуры, потеплеет определимся поточнее.
Кен
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Воскресенье, 25.01.2009, 09:04 | Сообщение # 60
Quote (кен)
На новых лампа свечей накала загорается всегда, даже в +25^С. И погасает с одинаковым промежутком времени что в +25^C, что в -3^C. Это из моего опыта эксплуатации Транзитов 2001-2006 г.в.
Форд - надежность и комфорт!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
