Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Замена масла (первый раз в первый класс :))
Замена масла
4586 постов
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 20:00 | Сообщение # 211
Народ, а подскажите пожалуйста:
Значит, есть 60л бочечка с маслом Bizol 10W-40, в которое один нехороший человек, стырив литров 5-6 масла, долил солярки :diablo: .
В итоге, масло по густоте, ну наверное как 0W-30 стало, реально сейчас по жаре что водичка плещется :jokingly: .
Если его литра по два добавлять в картер при замене - солярка выпарится из него, или хрен? Бензин-то точно бы ушёл, со свистом, а вот солярка?
Я на это масло уже поглядываю - хочу его зимой в котле использовать. Но неохота человека обманывать, может можно это масло юзать?
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 21:01 | Сообщение # 212
Фелuкс, есть другой способ..доливать при замене мотодоктор для повышения вязкости..он не дорогой..и работает только в масле...и превратишь 0w30 в 10w40..ибо солярка не выпаровывается!!!!
4586 постов
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 23:26 | Сообщение # 213
Мы же не не знаем, какая там реальная вязкость сейчас, в этой смеси.
Понял, спасибо, пойдёт это масло в котле гореть...
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 07:59 | Сообщение # 214
Фелuкс, а что, если использовать это масло зимой? По вязкости оно будет в самый раз, а по содержанию - как промывочное масло.
4586 постов
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 08:38 | Сообщение # 215
Я честно боюсь в свои моторы такое лить (в моём понимании, масло 0W-30 и 10W-40 с соляркой - это не одно и тоже). Но человеку предложу эти варианты, спасибо.
1585 постов
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 08:52 | Сообщение # 216
Фелuкс, знаешь, в процессе эксплуатации часто случается так, что повышается уровень масла в картере. Причина - попадание топлива (в нашем случае - дизельного) в масляную систему. Зачастую доля этого топлива в масле довольно велика. И не всегда владельцы своевременно реагируют на это. Но самое интересное - ничего катастрофического с двигателем не происходит.
У тебя  содержание топлива в масле - около 10%. Или около этого. Многовато конечно. Но использовать его как промывочное масло можно. Особенно зимой. Если человек ездит относительно спокойно, без экстрbмальных нагрузок и перегревов, то разовое применение  такого масла (не на 8-10 тыс. км, а раза в два меньше) вреда мотору не принесёт. Главное - не забыть его качественно перемешать в бочке перед применением.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 31.07.2017, 10:29
4586 постов
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 10:18 | Сообщение # 217
Я чего-то думал, что солярка все же испарится из масла, но выходит что шиш...
Пусть наверное не льет его все в мотор, а докупит нормальное, а это добавляет, ну там я знаю, по два-три литра например.
1585 постов
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 10:28 | Сообщение # 218
Фелuкс, то же верно, если он будет лить себе кондиционное масло Bizol. А что, на доливку немного в самый раз.
А насчёт испарения - откровенно говоря я так же думал, что дизтопливо пусть и не такое летучее, как бензин, но всё же понемногу испаряется.
Оказывается - это не так.
Кстати - а в бочке с маслом ДТ равномерно перемешалось или "послойно"?
4586 постов
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 16:33 | Сообщение # 219
Равномерно перемешано... А интересно, есть шанс, что если запихать эту смесь в морозилку (есть у меня на обслуживании одна промышленная камера, с рабочей температурой -24/-25), то оно отделится одно от другого?
biggrin
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 01.08.2017, 01:54 | Сообщение # 220
Феликс - а попробуй... В какой-нить прозрачной банке, из-под воды например...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
