Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Замена масла (первый раз в первый класс :))
Замена масла
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 04:49 | Сообщение # 231
Цитата Vasya1986 ()
свои пять копеек вставлю
Василий - вставлю и я свои пять копеек... Машинку ПРОПИШИ в профиле - и не нужно будет каждый раз хвастаться, что
Цитата Vasya1986 ()
у меня двигатель краб...
    yes   biggrin   yu
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 13.08.2017, 05:21
4586 постов
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 10:57 | Сообщение # 232
Цитата vovanvovanich ()
хороший вариант кто с бензопилой много работает.для смазки цепи .
О, голова! Спасибо!
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Четверг, 09.11.2017, 08:45 | Сообщение # 233
Подскажите если не затруднит, сейчас уже плохо заводится а морозов ещё нет, стартер перебранный, перевтуленный, аккумулятор новый 100 А, вообщем пока не подключу второй Аккумулятор утром не могу завестись, не хватает оборотов, на гарячую заводится на одной 100-ке без проблем. Решил что масло в двигателе нужно сменить (выжатое сцепление результатов не даёт), но не знаю какое там залито минералка или полусинтетика и вот вопрос какое залить масло ? Если вдруг там была минералка можно сменить без промывки полусинтетикой ?
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 09.11.2017, 10:45 | Сообщение # 234
если массу скидывать на ночь по утру нормально заводится?
Варианты, проверяй откидывая:
1) Видимо аккумулятор новый, но хреновый.
2) Хронический недозаряд (если 2й аккум с зарядки или из теплого помещения) - смотри напряжение на генераторе-аккуме и как оно меняется при наборе газа (не менее 14,5В).
3) Быстрое высаживание аккума - вариантов два:
    а) окислились контакты (плохой контакт) по силовой цепи аккума (чистка перед зимой - обычная профилактика - токи то большие) -         сильно обычно греются провода особенно на переломах у клемм.
    б) короткое по цепи (или большое потребление по утечке) - проверяется скидыванием клеммы после поездок на ночь. Постоянно         включенная магнитола (заколхоженная прямо на аккум), постоянно горящие лампочки подножек (неисправно реле), и т.д.
        из частностей - попадался умерший блок свечи - был постоянно включен клапан (клапан сильно грелся)
        По короткому сложнее - нужно искать по блоку предохранителей откидывая ветки.
обычно все льют полусинтетику 10W40. Средне-оптимально.
Вроде как минералка и полусинтетика мешаются (не мешается - выпадает хлопьями - синтетика). Если не прав пусть поправят. Но лучше не рисковать.
107 постов
Дата: Четверг, 09.11.2017, 15:45 | Сообщение # 235
Массу от аккумулятора даже если откидывать на ночь без результатно, пробовал даже заносить в дом аккумулятор на ночь, утром ставлю тепленький и результат такой самый. Продавец Форда мне говорил что б я ставил обязательно 2-а аккумулятора и горя не буду знать, что то вроде северный вариант ... Летом проблем вообще не было, даже систему развоздушивал не через "галстук" а стартером, можно было спокойно включать передачу и ехать на стартере ... Сейчас даже на щупе вижу что масло стало вязкое (машина стоит на улице), а вот сменить полусинтетикой не знаю, можно или нет ?
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Четверг, 09.11.2017, 17:30 | Сообщение # 236
я купил, и не было морозов пока, но у меня заводился после ночи с проворота 7~10 колено...начал копать...итог, в тнвд сальник внутри какой то не держал давление....просто высказал мысль, тут ребята пограмотнее меня есть, пусть развивают идею... wink
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
107 постов
Дата: Четверг, 09.11.2017, 17:57 | Сообщение # 237
[quote=Vasya1986;449307]я купил, и не было морозов пока, но у меня заводился после ночи с проворота 7~10 колено...начал копать...итог, в тнвд сальник внутри какой то не держал давление....просто высказал мысль, тут ребята пограмотнее меня есть, пусть развивают идею... wink[/quote]
та вроде ТНВД везде сухой, подсоса нет, заводится с первого поворота НО на двух аккумуляторах, здесь проблема с заменной масла, не знаю, не "подерётся" к примеру минералка с полусинтетикой ?
Дата: Четверг, 09.11.2017, 17:58 | Сообщение # 238
andrej553, погода пока плюсовая,мотор должен запускаться в течении секунды,не дольше.
Если есть знакомые с Транзитом-попроси у кого-нибудь исправный стартер-проверить исправность своего.
Если на заведомо исправном мотор будет запускаться без проблем-дело в нем.
Вообще причин может быть несколько:
1-пробой ротора или статора на массу;
2-плохие контакты в силовой проводке;
3-механические проблемы в самом моторе.
Но я в качестве самой вероятной рассматривал бы первую.
С пробоем изоляции ротора на массу я сталкивался не раз.
Дата: Четверг, 09.11.2017, 17:59 | Сообщение # 239
Вполне может "подраться".
107 постов
Дата: Четверг, 09.11.2017, 18:43 | Сообщение # 240
черный_чак стартер менял у себя на другой, без изминений (оба стартера не редукторные, обычные), знаю точно что масло у меня залито дешевое и как только температура падает до +10, без второго аккума не как, при температуре около +15 заводится на одном аккуме с пол оборота (даже на 3-х форсунках). Ребята помогите разобратся с маслом, чем сменить лучше минералкой или полусинтетикой ?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Starfopd, Musha, tolic67
