Замена масла
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 11:43 | Сообщение # 281
Цитата Димарик ( ) Была. Из толстого паронита. Прогорела. Я из обычной оцинковки вырезаю (из которой воздуховоды или ливнестоки с подоконниками делают), толщиной 0.55мм, либо вообще, 0.4мм. Эти уже не прогорают. Металлоасбест бы тоже устоял. А паронит не справится.
andrej553
107 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 15:22 | Сообщение # 282
Ну, вот Господа и все, избавился я и у себя от ЕГР, правда болты крепления ЕГР к выпускному мне немного мозги поимели, но все обошлось нормально. Заглушил куском метала 2мм и на болты, вакуумник на впускном заглушил тоже, да кстати от нагара там впускное отверстие было не больше спички. Хотел спросить у знающих, сегодня на "горячую" вынул на несколько минут маслянный щуп и после этого заметил на днище двигателя в районе "храповика" спереди несколько капель свежего масла. Получается что, передний сальник коленвала просится на замену ? Или так и задумано, в картере есть немного вакуум и не дает "течи" масла по сальникам ?....
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 15:26 | Сообщение # 283
Может просто через щуп немного плюнуло?
andrej553
107 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 17:47 | Сообщение # 284
[quote=Фелuкс;454612]Может просто через щуп немного плюнуло?[/quote] Не, капля масла выступила прям под шкивом коленвала, с под пластиковой крышки что прикрывает ремень ГРМ. сам ремень смотрел сухой.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 17:52 | Сообщение # 285
Странно. Просто сальник коленвала "глубже" стоит. И если он травит - то ремнем ГРМ масло расшвыривает по всему кожуху.
andrej553
107 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 19:33 | Сообщение # 286
Да, знаю что это странно, ещё более страно то что течь появилась после глушения ЕГР, замены прокладки крышки клапанов и вынутого на несколько минут щупе .... На днях намечается маленькая поездка, вот тогда думаю будет ведней.
3111 постов
Дата: Четверг, 22.02.2018, 22:14 | Сообщение # 287
Я бы после поездки открутил пару болтиков, сдвинул нижнюю часть кожуха - так будет нагляднее...Сдаётся мне, что ЕГР и щуп тут не при чём.... Но я за то, чтоб всё закончилось ХОРОШО!
andrej553
107 постов
Дата: Пятница, 23.02.2018, 17:44 | Сообщение # 288
В общем проехался сегодня более 100км, вроде все отлично, там где была "течь" масла, сейчас сухо все, ремень смотрел только с верху, все нормально сухой. Кстати, после замены масла на синтетику, на морозе заводится с пол оборота с одним аккумулятором.
vic013
209 постов
Дата: Среда, 21.08.2019, 13:44 | Сообщение # 289
Всем ДВС. Проблемка малая возникла, загорелось "замените масло", а я в упор не помню какие педали и в какой последовательности жать, чтоб погасить. В книге не нашел, тут поиск тоже не ответил, мож не так спрашивал... помогите кто помнит. Всем спасибо.Добавлено (21.08.2019, 19:13) --------------------------------------------- Ура, сам нашел в самом конце списка тем (http://transit-club.com/forum/19-9323-1), потушил, всем спасибо.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Vlad73
Дата: Воскресенье, 25.08.2019, 21:01 | Сообщение # 290
загорелся ключик?...так это не заменить масло...а просто сервисная напоминалка....каждые 25 тыщ...педалями газа и тормоза обнуляется..
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
