Модератор форума: Фелuкс
Замена масла
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Пятница, 18.10.2013, 20:17 | Сообщение # 41
Цитата Kaizer ()
И всетаки масло подойдет или нет ?
Я думаю что никакого большого греха не будет если зальете это масло, но все-ж предпочтительней пользоваться тем что рекомендуют производители - 5w30 с фордовским допуском rtfm - такое масло есть разных брендов!!! Удачи!  bye
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 18.10.2013, 20:20
Kaizer Меня здесь нет
52 поста
Дата: Суббота, 26.10.2013, 22:38 | Сообщение # 42
При следующей замене залью формула ф 5w30 до замены докатаю уже то что залил...
2005 год 2.4. дизель. короткий низкий.экс броня.
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 01:47 | Сообщение # 43
Kaizer, 5w40 --это параметр вязкости.....что после API......
подойдёт, если API CI-4
....прочитай!!!...вот тебе ответ....
$IMAGE1$
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 10:46 | Сообщение # 44
Разброс вязкости по движкам  не малый, тут надо смотреть на климат где чаще всего ездит машина.
Добавлено (27.10.2013, 10:46)
Главная страница сайта:  http://transit-club.com/index/0-29
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 30.10.2013, 10:41 | Сообщение # 45
Сегодня поменял масло, перед заменой залил мягкую промывку Hi Gear SMT2  с кондиционером металла. Проехал по инструкции 200 км, слил моторное масло. Пахло гарью и специфической жидкостью которую я залил. Снял крышку сапун и промыл до белой соляры.
                    Поставил фильтр Бош, залил масло Виско 3000 10 w 40 и присадку для масла Hi Gear smt 2 с кондиционером металла для двигателей с износом.
                    Дымность уменьшилась заметно, уменьшился акустический шум. Результатом доволен. Думал сделать фото отчёт, но думаю что такая простая операция не требует особого внимания! smile Продолжение следует...
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Среда, 30.10.2013, 20:40 | Сообщение # 46
стала на холостых моргать лампа масла,решил заменить фильтр с маслом ,и промывкой-помогло.масло SHell HX7 куплено по акции в Ленте за 600 р за 4 л,проехал 1000 км пока не жор не увеличился
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
1635 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 16:56 | Сообщение # 47
Я использовал при замене масла вот такой фильтр, а точнее коробка. Думал Китай, но по надписи произведено в Германии и надписи ногт'м не стираются....  wink
Прикрепления: 3312137.jpg (105.5 Kb) · 6942087.jpg (119.6 Kb)
1635 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 17:00 | Сообщение # 48
присадку для очистки двигателя в масло на пробег 200 км и менять. Воняет резким запахом. Но эффект есть! Я пишу это для того чтобы никто не боялся пользоватся. Так сказать проверено на себе.!  smile
Прикрепления: 9522803.jpg (147.5 Kb)
1635 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 17:01 | Сообщение # 49
Масло вот такое! С защитой от износа. и присадка в масло.
Прикрепления: 6601197.jpg (121.0 Kb) · 1253648.jpg (141.8 Kb)
Дата: Пятница, 01.11.2013, 20:48 | Сообщение # 50
Хоть бы синтетики на зиму влил - один хрен ВР недорогое масло wink .
А канистрочка 4-хлитровая... Две их? Я такое брал по две, бо его жрало сильно.
