Модератор форума: Фелuкс
Замена масла
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Суббота, 02.11.2013, 19:52 | Сообщение # 51
проблема исчезла после замены масла
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 13:14 | Сообщение # 52
Цитата Фелuкс ()
Хоть бы синтетики на зиму влил - один хрен ВР недорогое масло
побаиваюсь что кушать синтетику начн'т... постоянно лью полусинтетику...
масло продаётся в 4 х литровых и 1 литровых канистрах, 4 влил и два долил.  wink
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 15:53 | Сообщение # 53
Если полусинтетику не потребляет, то синтетику этой же марки тоже не будет.
Я еще могу понять, если лил полусинтетику ВР, и ее не жрало, а как залил лукойловскую синтетику, так жор начался biggrin . Ну, и после минералки, синтетика много чего вымывает, в т.ч. нагар с "юбки" поршня, что ведет к жору.
Дата: Четверг, 28.11.2013, 14:36 | Сообщение # 54
при выборе фильтра наткнулся на описание,- в одних только размеры, в других ещё говорится о наличии клапанов.. вопрос,- это действительно так и есть, или просто в описании схалявили ???
  http://city-auto.com.ua/part/showParts?category=10359&exactModel=11868
Дата: Четверг, 28.11.2013, 18:59 | Сообщение # 55
Ну, на наших фильтрах точно обратный клапан есть. По крайней мере, покупал Mann два раза, и Mahle - все с клапанами.
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:28 | Сообщение # 56
 -- ссылка таблицы в посте 54,- там всё наши фильтра, только не у всех про клапана вспоминается..
-- откуда инфа,- разбирали ? в той таблице, как раз, по манну есть клапана а в кнехте нету... или это та таблица,- "левая".
mizin_andrei Меня здесь нет
93 поста
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:51 | Сообщение # 57
Всем привет . а вот такой вопрос - как долго после замены масла оно не чернеет ? у кого  как ?у меня на следующий день оно такое же черное как сливал..
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:06 | Сообщение # 58
 -- всё зависит от размера Вашей обуви wink , а так же,- как меняли масло,- типа колько старого осталось в моторе.
1635 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:24 | Сообщение # 59
многие факторы влияют на это... интервал замены, качество масла, менялось ли с промывкой или нет... а вообще если масло быстро чернеет, то это износ цилиндро-поршневой группы, во всяком случае не без этого... картерные газы попадают в масло и оно окисляется темнея и теряя свои свойства, а с другой стороны это и хорошо, ведь масло "моет" и смазывает двигатель тем самым продолжая срок его службы. да и на дизеле оно темнеть будет быстрее, чем на бензинке...
                    у меня темнеет через 200-300 км, при этом я стал применять промывки перед заменой и добавлять присадки для масла с кондиционером металла. вообщем сразу и однозначно ответить трудновато, только сопоставив все факторы можно прийти к общему знаменателю! cool
93 поста
Дата: Пятница, 29.11.2013, 05:54 | Сообщение # 60
stas_barabass, значит ты промываешь двиг. с каждой заменой масла ? я сливаю старое до капли - остатки из поддона откачиваю шприцом.вот только на промывку никак не могу решиться -столько мнений ( не было бы хуже от нее ) . короче я в раздумьях - мыть или не мыть..
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
