Модератор форума: Фелuкс
Замена масла
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 00:02 | Сообщение # 71
Цитата DYBLER
и вобще где вы читали(кроме рекламы промывочных масел), что двигатель после хорошего масла нужно промывать
от и я так думаю и делаю, т.е. не мою,
ибо - "Промывка мотора в лучшем случае ничего не дает, в худшем случае гробит мотор, Если я ездию на хорошем масле--зачем промывать?, и вобще, что вы хочете оттуда вымыть---если ту гадость, которая сидит в технологических каналах, если до фильтра это терпимо, а если после?, если поднимет то что в каналах коленвала уже лет 10-15 закоксовалось--пойдет в шатунные и коренные вкладышы....................., а масло которое долго не темнеет, это не масло а го......но, и вобще что лучше: останется 0,5л масла(в системе) на котором вы ездили или 0,5л солярки или прмывочного масла, я думаю лучше 0,5л хорошего отработанного масла, а то что продаются разные промывочные масла----это бизнес" (с) и не более того.
Полностью согласен с [url=javascript://]DYBLER[/url]
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 00:09 | Сообщение # 72
vitold520,да мой где хочешь,я же не запрещаю.Хоть в стиральной машине промывай. biggrin Потому что реально помогает.Напиши как помогло?
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 00:21 | Сообщение # 73
tourneo, я менял и промывал а знакомый в пятерке просто менял жаль нету фото показать что тварилось у него под клапанной крышкой. Поэтому для себя (ни для когото) решил промывать.
FT 1990 2.5D
Сообщение отредактировал vitold520 - Воскресенье, 01.12.2013, 00:21
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 00:28 | Сообщение # 74
а если изначально брать нормальное и проверенное масло?  wink
никогда не мою - экономически нецесобразно и может навредить.
1441 пост
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 00:30 | Сообщение # 75
vitold520,коллега попробуйте купить и залить хорошего масло.Не Маннол и прочее дешевое дерьмо из бочки на разлив.А настоящее добротное масло,которое стоит денег.Удачи.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 00:38 | Сообщение # 76
Ребята, вот вы промываете двигатель: самый простой вопрос--куда пошла вся мачмала та что после фильтра?, вобщем повторятся не буду, но промыть Канаду или Шелл солярой или промывочным маслом, это глупость.  cool
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 09:53 | Сообщение # 77
  промывочным маслом-согласен!это даже не прошлый-позапрошлый век!а вот "мягкой"промывкой,которая отслаивает и РАСТВОРЯЕТ все отложения-не вопрос!любое,самое продвинутое масло со временем оставляет высоко и низкотемпературные отложения на деталях двигателя(не смотря на все свои моющие присадки.рано или поздно пакет присадок срабатывается)и промывка,либо просто не смывает эти отложения(читай-бесполезна!),либо смывает "кусками"(солярка либо некоторые экспресс промывки,читай-вредны),либо,смывает и растворяет все отложившиеся лаки,и прочее дерьмо-то есть реально полезна.если уж очень хочется поспорить,найду тебе ссылку на статью с экспертизой"За Рулём"по поводу этих промывок.надеюсь,этому изданию ты доверяешь?
mizin_andrei Меня здесь нет
92 поста
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 16:06 | Сообщение # 78
ммда.. вот теперь я в полном ступоре - хотел помыть теперь наверно не буду... а то получиться = хотел как лудше а получилось как всегда..
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 16:56 | Сообщение # 79
народ,- повторю вопрос,- какого плана надо устанавливать маслянный фильтр ???? - простой или с обгонными и возвратными клапанами ???? для примера берём самые дорогие в нашем селе по 10баксов,-  KNECHT - MAHLE  ОС232  у которых судя по описанию нет ничего, или клапанные BOSCH 0451103252 и MANN W92032...  так надо нам на моторе по два клапана, или хватит одного родного ?
-- а по поводу,- "мыть или не мыть",- каждый решает для себя сам !.... для меня, даже если и останется 50 грамм соляры не так существенно,- буквально при достижении первой робочей температуры мотора, от неё не то что и следа не останется, а и запах улетучится через сапун....
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 22:43 | Сообщение # 80
ярос_лав, зубы тоже по старинке чистите,с порошком и пальцем?После такого хвалёного масла ....
http://vovan.by/
