Замена масла
Hach
571 пост
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 00:02 | Сообщение # 71
Цитата DYBLER и вобще где вы читали(кроме рекламы промывочных масел), что двигатель после хорошего масла нужно промывать от и я так думаю и делаю, т.е. не мою, ибо - "Промывка мотора в лучшем случае ничего не дает, в худшем случае гробит мотор, Если я ездию на хорошем масле--зачем промывать?, и вобще, что вы хочете оттуда вымыть---если ту гадость, которая сидит в технологических каналах, если до фильтра это терпимо, а если после?, если поднимет то что в каналах коленвала уже лет 10-15 закоксовалось--пойдет в шатунные и коренные вкладышы....................., а масло которое долго не темнеет, это не масло а го......но, и вобще что лучше: останется 0,5л масла(в системе) на котором вы ездили или 0,5л солярки или прмывочного масла, я думаю лучше 0,5л хорошего отработанного масла, а то что продаются разные промывочные масла----это бизнес" (с) и не более того. Полностью согласен с [url=javascript://]DYBLER[/url]
tourneo
1441 пост
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 00:09 | Сообщение # 72
vitold520,да мой где хочешь,я же не запрещаю.Хоть в стиральной машине промывай. Потому что реально помогает.Напиши как помогло?
vitold520
169 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 00:21 | Сообщение # 73
tourneo, я менял и промывал а знакомый в пятерке просто менял жаль нету фото показать что тварилось у него под клапанной крышкой. Поэтому для себя (ни для когото) решил промывать.
FT 1990 2.5D
Сообщение отредактировал vitold520 - Воскресенье, 01.12.2013, 00:21
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 00:28 | Сообщение # 74
Цитата vitold520 ( ) я менял и промывал а знакомый в пятерке просто менял жаль нету фото показать что тварилось у него под клапанной крышкой. Поэтому для себя (ни для когото) решил промывать. а если изначально брать нормальное и проверенное масло? никогда не мою - экономически нецесобразно и может навредить.
tourneo
1441 пост
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 00:30 | Сообщение # 75
vitold520,коллега попробуйте купить и залить хорошего масло.Не Маннол и прочее дешевое дерьмо из бочки на разлив.А настоящее добротное масло,которое стоит денег.Удачи.
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 00:38 | Сообщение # 76
Ребята, вот вы промываете двигатель: самый простой вопрос--куда пошла вся мачмала та что после фильтра?, вобщем повторятся не буду, но промыть Канаду или Шелл солярой или промывочным маслом, это глупость.
малыш31
1712 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 09:53 | Сообщение # 77
Цитата DYBLER ( ) промыть Канаду или Шелл солярой или промывочным маслом, это глупость. промывочным маслом-согласен!это даже не прошлый-позапрошлый век!а вот "мягкой"промывкой,которая отслаивает и РАСТВОРЯЕТ все отложения-не вопрос!любое,самое продвинутое масло со временем оставляет высоко и низкотемпературные отложения на деталях двигателя(не смотря на все свои моющие присадки.рано или поздно пакет присадок срабатывается)и промывка,либо просто не смывает эти отложения(читай-бесполезна!),либо смывает "кусками"(солярка либо некоторые экспресс промывки,читай-вредны),либо,смывает и растворяет все отложившиеся лаки,и прочее дерьмо-то есть реально полезна.если уж очень хочется поспорить,найду тебе ссылку на статью с экспертизой"За Рулём"по поводу этих промывок.надеюсь,этому изданию ты доверяешь?
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
mizin_andrei
92 поста
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 16:06 | Сообщение # 78
ммда.. вот теперь я в полном ступоре - хотел помыть теперь наверно не буду... а то получиться = хотел как лудше а получилось как всегда..
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 16:56 | Сообщение # 79
народ,- повторю вопрос,- какого плана надо устанавливать маслянный фильтр ???? - простой или с обгонными и возвратными клапанами ???? для примера берём самые дорогие в нашем селе по 10баксов,- KNECHT - MAHLE ОС232 у которых судя по описанию нет ничего, или клапанные BOSCH 0451103252 и MANN W92032... так надо нам на моторе по два клапана, или хватит одного родного ?
-- а по поводу,- "мыть или не мыть",- каждый решает для себя сам !.... для меня, даже если и останется 50 грамм соляры не так существенно,- буквально при достижении первой робочей температуры мотора, от неё не то что и следа не останется, а и запах улетучится через сапун....
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 22:43 | Сообщение # 80
ярос_лав, зубы тоже по старинке чистите,с порошком и пальцем?После такого хвалёного масла ....
http://vovan.by/
