Какой размер шины можно поставить!?
PortAl
294 поста
Дата: Четверг, 08.11.2012, 00:18 | Сообщение # 61
Quote (DeNiSkA-PeTrIcHeNkO) Друзья есть у меня вариант купить очень дешево зимнюю шипованную резину но только 235/75/15С влезет ли 235...??
Мерять нужно, думаю на передке цеплять будет, ширина очень нестандартная.
2 поста
Дата: Четверг, 08.11.2012, 01:35 | Сообщение # 62
вобще кто какой размер на передок ставил?хотелось бы узнать максимум на бус моих годов
Ford Transit 1995(улыбка)красный грузовой бусик 2,5л 76лс дизель,4НВ 150S, Lucas, короткий,средней высоты, 215х70 R15
V1tas
199 постов
Дата: Пятница, 09.11.2012, 07:34 | Сообщение # 63
Люди, привет всем! я транзита взял недавно и по бусам шарю мало! надо покупать зимнюю резину - какой размер покупать??? ищу ща только шипы R14C/195, но выбора таких почти нет (хочу именно шипы) - какие размеры ещё подойдут?! какую минимальную высоту шин можно ставить? и какую ширину профиля на зиму лучше выбрать: пошире(205, 195) или поуже(185)? или лучше разноширокую на перед/зад???Добавлено (09.11.2012, 07:29) --------------------------------------------- по 185-й выбора больше - можно ли её смело ставить на зиму и ничего не бояться!? по идее узкая резина зимой даже лучше в плане управления... ЖДУ СОВЕТОВ! Добавлено (09.11.2012, 07:34) --------------------------------------------- [quote=transit150]А 80 сил это не турбомотор, а обычный краб, но до 95 модельного года, а в 95-00 модельном году краб "зажали" под ЕВРО-2 и поэтому он стал 76 сил вместо 80-ти![/quote] извиняюсь за офтоп, но данный вопрос мне интересен, т.к. машина именно 95-го года, но и мотор вроде был меняный... посему вопрос - как на самом моторе посмотреть, какой он, 80 или 76 сил!?!?!?
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
Tundra
1255 постов
Дата: Пятница, 09.11.2012, 12:14 | Сообщение # 64
DeNiSkA-PeTrIcHeNkO, На перед 225-75 - это уже максимум. Можно 205-85, но она очень редкая. На зад 235-75 - это не максимум, но больше смысла нет, т.к. передок ниже будет. Перед можно лифтануть немножко, благо на транзите - это не просто, а очень просто.
Quote (V1tas) разноширокую на перед/зад??? Для льда и управляемости - одинаковые лучше конечно. Разные, только в погоне за проходимостью. Узкие лучше по рыхлому снегу и каше, широкие лучше по льду и в торможении. Наиболее зубастые - лучше гребут, но быстро зарываются и хуже тормозят.
MIXOH
Дата: Пятница, 09.11.2012, 15:11 | Сообщение # 65
Quote (Tundra) На перед 225-75 - это уже максимум. Можно 205-85, но она очень редкая. На зад 235-75 - это не максимум, но больше смысла нет Абсолютно согласен....уточню только что это для 15-й базы..... Quote (V1tas) можно ли её смело ставить на зиму и ничего не бояться!? по идее узкая резина зимой даже лучше в плане управления... У меня зима 185/70 (правда не шип) ведет себя отлично (хоть и выглядит узковато по сравнению с летней)....по разнице в ширине Tundra, абсолютно правильно сказал, все зависит от того каша/снег или лед, но для меня узкая всеж более "правильная"
Quote (V1tas) как на самом моторе посмотреть, какой он, 80 или 76 сил!?!?!? Это зависит от того какой впускной коллектор стоит (краб - значит 76 или обычный - значит 70) и от того заглушен ЕГР - 76+4=80 или нет - тогда просто 76
goncharov
Дата: Пятница, 09.11.2012, 19:00 | Сообщение # 66
Этой осенью сталкнулся с проблемой выбора шин,критерий был-размерность 14с всесезонка,чем больше тем лучше и не дорого,бо стройка,студент всё съедает.Оказвлось,что с 14 размером беда,на 15 валом.Кое как нашол, что то подходящее-это SAVA 14с/195 М+S с индексом нагрузки 106 полноразмерная.Как объяснили завод гудиер в польском городке сава.На днях поставлю,так что как себя поведёт не знаю,но продавци очень хвалили,говорили что их работяги порторы именно на саве летают.
PortAl
294 поста
Дата: Пятница, 09.11.2012, 19:10 | Сообщение # 67
Quote (V1tas) Люди, привет всем! я транзита взял недавно и по бусам шарю мало! надо покупать зимнюю резину - какой размер покупать??? ищу ща только шипы R14C/195, но выбора таких почти нет (хочу именно шипы) - какие размеры ещё подойдут?! какую минимальную высоту шин можно ставить? и какую ширину профиля на зиму лучше выбрать: пошире(205, 195) или поуже(185)? или лучше разноширокую на перед/зад???
195 минимум, а лучше 205. Высоту минимальную брать не нужно (70-80% к ширине самое оно). Разноширокую конечно можно поставить, но одинаковым комплектом завсегда выгоднее.
MIXOH
Дата: Пятница, 09.11.2012, 19:12 | Сообщение # 68
Quote (PortAl) 195 минимум а че это? чего так критично то? а 185 вам чем не угодила?
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 09.11.2012, 19:17
PortAl
294 поста
Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:10 | Сообщение # 69
Quote (MIXOH) а че это? чего так критично то? а 185 вам чем не угодила?
Спросил человек, я ему и ответил, естественно это моё личное мнение. Извини, что не обосновал его. Так вот, не нравятся мне узкие колёса, чисто эстетически, не смотрится на них бус. Как будто бочка на спичках.
MIXOH
Дата: Пятница, 09.11.2012, 23:10 | Сообщение # 70
PortAl, А, это другое дело.....что не нравится я согласен.....я писал выше что 205 конечно смотрится "презентабельнее".....кстати как бы на 80-ке и 100-ке даже с завода стоят 185-е
