  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Northpirate - осваиваю ТРАНЗИТ
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 23:24 | Сообщение # 1
Northpirate пишет -
Купил я Транзит 93 г.в. 2,5 дизель, высокий-длинный. Купил для себя, дабы поберечь основной семейный автомобиль и доставить небольшие грузы для малого бизнеса.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Понедельник, 15.07.2013, 23:34
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 23:26 | Сообщение # 2
А фото??? wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 23:28 | Сообщение # 3
zh170671iaa, Удачной эксплуатации smile .
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 23:33 | Сообщение # 4
Ответ и пояснение по теме
*** Чисто технически у них при подключении через стартер всё равно есть общий "+", т.к. с генератора идет на АКБ 1, с него на "+" стартера, оттуда на "+" АКБ 2. Вот и уточняю, не проще ли сразу на Генератор оба Плюса (просто там тесно будет двум проводам). А цель проста увеличить общую емкость Батареи в цепи и общая зарядка для двух АКБ.
Кстати, обратил внимание на подтеки из банок АКБ. Генератор до каких пор заряжает АКБ? Почему он кипит?***
Сначала восстановить штатную систему - один генератор, один АКБ.
Дополнительный АКБ ставится в помощь основному. Плюсы обоих АКБ сходятся на нагрузке - т е на стартере , или на промежуточной колодке, чтобы
лишний раз не мучать силовые болты втягивающего.
Генератор заряжает методом постоянного напряжения, в идеале он выдает 14В (13,5....14,2) .
Признак кипения - дефект АКБ или повышенное напряжение в сети. Напряжение контролирует встроенный РР в генератор.
Если не удается победить проблему - проще перейти на выносной РР и забыть о проблеме навсегда.
С почтением!
Добавлено (15.07.2013, 23:33)
00Жанна00Александр1964, тема создана для одноклубника, смотрите внимательно название темы.  tongue
PS При беглой осмотре фоты
проблемой кипения может быть закисший контакт на клемнике генератора.
(красная стрелка на фото)
Прикрепления: 4650074.jpg (163.8 Kb)
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Понедельник, 15.07.2013, 23:42
Northpirate Меня здесь нет
52 поста
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 23:51 | Сообщение # 5
Спасибо за помощь в создании темы. Хотя я просто жду лимита сообщений, чтобы создать тему самому :)
Провод на Генераторе зачищал. Вновь закисает :( Причину ищу.
АКБ может и неисправен. Достался от предыдущего владельца, поменяю после того как восстановлю площадки под них.
Напряжение на АКБ +13,6. Исправность РР не проверял. Методику проверки подскажите?
Немного пояснений по поводу доп АКБ. Что значит в вашем сообщении " на промежуточной колодке"? И почему болты будут мучатся? Они (вернее он один) всего лишь точка соединения.
P.S. Ночь близится, перенесу сообщения завтра.
P.p.s. Поднял переднюю часть на опоры, подлез под бус, выкрутил контрольную пробку коробки. Как понять уровень масла?В ВАЗе надо было пальцем дотянуться до уровня,если получилось -уровень в норме. А тут палец не лезет... Завтра покупаю Комму мт75, заливать 1,25 литра, как определить достаточный уровень?
Ford Transit Van 2,5D 1993 г.в.
Сообщение отредактировал Northpirate - Вторник, 16.07.2013, 00:07
Дата: Вторник, 16.07.2013, 00:04 | Сообщение # 6
При оборотах выше среднего на постоянном газу напряжение не ниже 13,9В при включенном головном свете и вентилятора печки на скорости выше второй.
Т е генератор гибко реагирует на нагрузку , не повышая напряжения бортовой сети.
Чем больше масса проводов к вибрирующей точке , тем больше вероятность того, что их разболтает + болты втягивающего - мягкий металл,
при попытке затянуть от души может потянуть резьбу.
Прикрепления: 2096681.jpg (17.2 Kb)
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 16.07.2013, 00:41 | Сообщение # 7
Northpirate
PS При беглой осмотре фоты  проблемой кипения может быть закисший контакт на клемнике генератора.  (красная стрелка на фото)
 провод на минусовой клеме однозначно под ремонт или замену, так как на нём есть потеря, видно по оплавлению изоляции, проходили. зимой будит крулить не долго из-за этой потери, также похоже на то что слабый акум.
Skype-pire111
52 поста
Дата: Среда, 17.07.2013, 09:27 | Сообщение # 8
Купил уплотнитель, примерил. Подходит. Капот ложится на уплотнитель. Теперь надеюсь вода не будет попадать в моторный отсек. Ждем дождя (в Питере в последнее время это редкость :-)).
Уплотнитель под капот Форд Транзит (Ford Transit) 93 г.в. подходит от багажника ВАЗ Классика (2107,2105 и пр.) - цена вопроса 250 р.
Длины хватает на два Транзита.
Прикрепления: 0378606.jpg (106.6 Kb) · 6893969.jpg (161.4 Kb)
52 поста
Дата: Среда, 17.07.2013, 09:54 | Сообщение # 9
Теперь к вопросу о заглушке ЕГР. Кто-то видимо пытался снимать и оставил мне вот такое наследство:
Посоветуйте как снять.
Я вижу способ срезать болгаркой головку (или обе) болта, снять, а оставшуюся шпильку надпилить под отвертку и пытаться с помощью вдшки и уксуса выкрутить. Хотя нутром чую, что отвертка не поможет (будет гнуть шлицы).
Кто имел похожий опыт?
[b]Добавлено[/b] (17.07.2013, 09:34)
И еще. Если ставить заглушку с одной стороны, со второй что делать? Демонтировать весь узел и ставить вторую заглушку?
Кстати, закручен он "звездочками"
Добавлено (17.07.2013, 09:54)
Судя по информации, полученной на форуме:
1. Обрезать трубу, вставить болт, заварить его.
2. Высверливать шпильки, вставлять другие (меньше по диаметру) - опять же обваривать.
Первый способ неплох, достаточно прост.
Второй способ под сомнением, потому как уже сталкивался с родными фордовскими болтами. Тяжело поддаются механической обработке. Думаю, что высверливать их будет крайне тяжело.
При всем при этом, у меня сварочник инвертор, не автомат. Справится с такой работой или прожжет всё нафик?
Расскажите поподробнее как правильно (красиво) заглушить вторую часть, ту которая на впускном.
Прикрепления: 6783732.jpg (127.3 Kb)
Сообщение отредактировал Northpirate - Среда, 17.07.2013, 09:37
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 17.07.2013, 10:30 | Сообщение # 10
так в основном и делают
так же обрезать и заварить,либо пластину между поставить
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
