[quote=Гошка;317898]9,9 у меня сейчас. За две поездки Москва-Тверь. Где заправляетесь?[/quote]
Газпромнефть. Прошу бенз ее не хаять, т.к. выбора нет у меня, карта топливная, организация))
По расходу и правда надо по старому доброму методу, полный бак, накат и заправка и расчет. В общем и целом расход около 13 литров.
[quote=Wanded;317487]Глюк системы ПО[/quote]
Спасибо за быстрый ответ!! Реально это глюк ПО. Хоть и в сервисе мне говорят, так и д.б., работает, значит исправна и т.п..
Как я решил эту проблему: Все манипуляции с галочкой "доп подогрев" через выключенный двиг и включенное зажигание)) То есть, я приезжаю на парковку, доп подогрев надо выключить, я убираю галочку и глушу. Если он(подогрев) опять запускается, включаю зажигание, не заводя, ставлю крестик, выключаю зажигание, включаю его и убираю крестик. После этого не запустится автономка точно. И включение: если запустить двиг и при этом зайти в меню и включить отметку доп подогрев, то чаще всего он просто не запускался. Делаю так, что включаю зажигание, и не запуская двигатель ставлю галочку. как только запускаю движок, включается автономка))) Млин, во понаписал, старался понятно объяснить)Добавлено (07.02.2014, 19:31)
Коврики делал на заказ. В 5660 всё получилось. Это так, для ориентировочной цены. Три ряда. Водительское с клипсами, остальные с липками. Фото есть, много, но выложить не могу.
Хотелось-бы индикатор запущеного доп подогрева, или хоть зеркало слева, чтобы пошире угол был,по дыму смотреть) Расход на холостом 0,6-0,7, с подогревом 1,1-1,2, это 125ти лошадиный двиг.
Интересно, почему турбо-таймер не ставят в мозги, напрягает это после бензинового двигателя, по привычке бывает, приехал, заглушил, пошел.
С задним сидением, чтобы на третий ряд пройти разобраться с ходу никто не может, приходится выходить, убирать.
Задняя дверь(багажник) то открыта то закрыта, по собственному разумению какому-то. И хлопать приходится порой громко, чтобы захлопнуть.
Полочка у водителя под левую ногу нафиг не нужна, я когда коврики заказывал, мудрил, чтобы они закрывали ее. А по опыту, нога стоит просто на полу, так криво выгибать ее на полочку не хочется)) Так что кто коврики будет заказывать, не обращайте на нее внимания.
Рифленые пластиковые накладки у задних пассажиров перед ногами напрягают и боковые, пороги, сейчас зима, еще ладно, но весна-лето-осень, выкорябывать грязь из этих полос будет геморно очень.
Подкрылки пластиковые очень хотелось бы поставить, но в наличии тоже нет их.
ТО 20000, у меня 6 т/км прошел, город, а масло уже черное. Понимаю что дизель, что оно "бензиновым" и не будет. Но все-таки, двадцатка это много, буду начальство подводить к межТО на 10т/км
