Стоит ли менять старый Транзит на новый?
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2022, 16:35 | Сообщение # 351
Цитата anisim86 ( ) имхо ставь эбер.вебасту или бинар.вроде на крайняк и забудешь про холода и какую то свечу там). Свеча, чистая система охлаждения, новый термостат, и снятая с ноября по март крыльчатка вискомуфты - залог успеха. Всегда легко заводился, быстро прогревался, в салоне было тепло. Раз в снегопад стоял часа 4, тарабанил на холостом - было около 5-7 градусов морозца. Поглядывал на температуру - но не росла, печка все выжирала. Да и так помню: в городе по пробкам дерг-дерг - вроде чуть стрелка выше поднялась, термостат открылся. Стал в пробке на светофоре - 2-3 минуты - температура встала обратно, печка снова на холостом все сожрала. Да и у жены Коннект 1.8ТДЦИ - прекрасно он заводится, и хорошо прогревает салон. Хотя кто-то жалуется, мол ЦДИ зимой не нагреть. Та и не надо его греть - салон надо прогревать
anisim86
517 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 19:32 | Сообщение # 352
Фелuкс, далеко не у всех старые транзиты с такой компрессией.чтобы с пол пинка заводиться с исправной свечей в мороз.да и не очень хорошо это сказывается на ресурсе мотора. идут с утра к старому дизельному транзиту обычно с быстрым стартом и прочим.свеча-это конечно большой плюс при холодном старте.да еще .если принести с дому теплый аккум.уххх..супер!заведется наверное.х.з.) а так да-рабочего термостата достаточно.хотя и я тоже снимаю вискомуфту на зиму.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2022, 14:07 | Сообщение # 353
У меня была компрессия 24-22-20-22 Третий цилиндр был при смерти, и масло жрало все два года что я ездил: за 5-6т.км, т.е. от замены и до замены, съедало весь уровень по щупу, и еще 1.5-2 литра на долив. Турбина была сухая, масло примерно одинаково жрало как 10W-40 летом, так и 5W-40 зимой. Просто поршневая уже была уставшая - из сапуна, щупа - вечно дымок валил.
эйван
1868 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2022, 22:45 | Сообщение # 354
Из сапуна и щупа он всегда наверное валит покрайней мере у меня до капиталки шел пар и после ничего непоменялось.
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 20.12.2022, 11:59 | Сообщение # 355
Цитата эйван ( ) Из сапуна и щупа он всегда наверное валит Невсегда...
У исправного мотора алгоритм такой: Открываем маслозаливную, заводим и смотрим - на минимальных ХХ картерные газы легонько дуют наружу, но стоит поднять обороты до 1200-1500 об/мин и всё что выше, направление потока меняется, мотор начинает работать как пылесос и наоборот всасывать в себя наружный воздух через открытую маслозаливную горловину. Если при увеливении оборотов "реверса" потока не происходит, а наоборот усиливается "выхлоп" - это говорит о том, что мотор труп или в начальной стадии трупа, в зависимости от интенсивности "испражнений"
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 20.12.2022, 15:46 | Сообщение # 356
Цитата transit150 ( ) Открываем маслозаливную, заводим и смотрим У меня было как в мультике - когда джинн из бутылки вырывался
эйван
1868 постов
Дата: Вторник, 20.12.2022, 22:11 | Сообщение # 357
transit150, о надо будет попросить чтоб ктото погазовал. Спасибо.
nikola1964
939 постов
Дата: Вторник, 20.12.2022, 22:23 | Сообщение # 358
Цитата эйван ( ) о надо будет попросить чтоб ктото погазовал. Так под капотом рычажок газульки,газуй не хочу
эйван
1868 постов
Дата: Четверг, 22.12.2022, 00:06 | Сообщение # 359
У меня лукас
nikola1964
939 постов
Дата: Четверг, 22.12.2022, 12:04 | Сообщение # 360
Цитата эйван ( ) У меня лукас ну и что,там что рычажка нету?Добавлено (22.12.2022, 12:06) --------------------------------------------- Посмотрел ролик с Лукасом,всё там есть,газуй не хочу
