Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » бус vasya1986 (камазовича)
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 23:16 | Сообщение # 51
Цитата alexbeloglazov ()
Лично я нифига не понял из этого романа.
Цитата GREENDRAGON ()
Я так-же не особо - как-то путано всё...
короче, всем наберу ))) когда будут силы в гараж поехать покавырятся...ото всё тело болит, руки болят что пакет сметаны открыть не могу....
GREENDRAGON, скинь номер телефона в личку...потом как нибудь наберемся...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 00:10 | Сообщение # 52
Какой ты невнимательный ...  wacko   biggrin
372 поста
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 00:23 | Сообщение # 53
и руки из жопы ))) зато аратор знатный )))
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 00:51 | Сообщение # 54
Василий привет.Там что ты по пунктам расписал то что я понял как по моим догадкам. По первому пункту скорей всего подсос воздуха пересмотри все соединения. за ночь топливо уходит вот и не с пол-пинка.Даже может подсасывать по валу ТНВД.Там только ремонт ТНВД или бюджет вариант обратный клапан в топливопровод.Может быть если это точно подсос воздуха устранив его ты решишь второй пункт ему банально не хватает топлива.Третий пункт металлический лязгот вакумника это скорей всего вынос шлицов на валу либо в шестерни.У меня на валу вынос на холодную тихо прогревается тоже лязгот.Если тормаза не дубовые и лязгот сильно не напрягает катайся пока не обрежет.А там либо колхозить либо замена якоря гены если обрезало шлицы либо замена вакумника.Четвертый пункт начни с самого банального массы на двигатель может просто окислилась.У меня на лагуне был подгоревши силовой + на ВКашке тоже крутил как попало.Если не поможет лезь в стартер начиная с осмотра втулок,щеток и якоря на пробой.Ах да проверь контакт клемм на АКБ.Если что то звони чем смогу тем помогу.
Добавлено (13.11.2017, 00:51)
Цитата Vasya1986 ()
факельной системы у меня нет.Если есть поблизости 220 вольт то купи пусковой подогреватель.Я себе с Минска заказывал 1.5кВт с циркуляционным насосам цена 95рублей.Теперь буду колхозить.Адрес фирмы Уборевича 99 фирма теплоСТОК называется.
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 06:22 | Сообщение # 55
Петя - а чё там колхозить-то? Взял да и поставил... И резать ничего не надо - один доп. патрубок - и в путь !!!
372 поста
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 08:19 | Сообщение # 56
Цитата borok ()
подсос воздуха
прозрачные трубки, не замечено пока
был он на стенде, втулку на которой рычажог газа....поменял
тоже так думаю...
онож бля обрежет )))) этож тормаза, очкую я
вот и у меня силовой в районе клемы не понравился...загнут сильно, и грееться бывает...не успел поменять
не, нету...
спасибо.... wink friends
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
226 постов
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 09:24 | Сообщение # 57
подсасывать по валу ТНВД я имел ввиду вал шестерни грм ТНВД при выносе втулки вал шатается как тебе обьяснить если по циферблату часов между цифрами 4 и 10 сальник перестает держать и идет подсос. В гольфах вынос видел такой степени что ГРМ с шестерни сбрасывает.Уменя тоже прозрачные трубки до фильтра пузырей не видно а в прошлом году утром секунды 3-4 нужно было крутить,поджал хомут на подкачивающим насосе проблема исчезла. Ну обрежет вакумник тормоза то будут только педаль дубовая будет сильней давить придется. Клеммы зачисти мелкой наждачкой до блеска смажь каким нибудь литолчиком соответственно резьбовые соединения должны быть в нормальном состоянии и скручивай.Должно помочь.
Добавлено (13.11.2017, 09:24)
GREENDRAGON я там в теме электроподогрев двигателя уже писал я поставить хочу повыше к акб чтоб всякая бяка не летела.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 09:38 | Сообщение # 58
Цитата Vasya1986 ()
ну при заводке, белым пукнет облочком, секунд 15 попыхтит и всё....ни какого дыма вообще,
Зажигание сбито. Где-то на самой границе. У меня такое было, даже чек загорался (у меня то лукас), когда холодать стало. С бубном вокруг ходил. Только регулировка помогла. Заводился кстати тоже хреновато.
Прогревался все было нормально. Заводился когда чек выскочит, когда нет. после регулировки как рукой сняло.
согласен с borok, Петром, педаль дубовая станет, тормоза не пропадут. Я бы проверил, если съело шлицы ротора вакуумника - хорошо, а вот если на валу гены - хреновато.
Добавлено (13.11.2017, 09:38)
Цитата Vasya1986 ()
у меня на том стартер толстый, а в этом он поменьше....может его и должно так крутить
Че за Хрень? толстый, большой поросенок - это Бош, поменьше - Моторкрафт, редукторный? Ревизия давно была?
Вообще возьми в привычку перед зимой (особенно на дизельном Транзите) делать профилактику - зачищать все контакты и перепроверять клеммы, делать ревизию (особенно щеток) стартера.
372 поста
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 13:45 | Сообщение # 59
был он на стенде меняли сальник какой то внутри и по торцам...сегодня узнаю что мне делали конкретно отпишу...
тормаза, я помню как у меня впервый раз пропали, дрыстнул жидким так что аж руки затряслись, а через 500 метров на кольце проползая на аварийке, мент остановил...вылетел из машины со словами "да хера тебе надо, дай до дому доехать, видешь тощусь на аварийке...." документы спросил , я не пошел за ними в кабину говорю" нет тех.осмотра", что везешь, молча открыл ворота....я на него "что то еще ??" отпустил так....спросил тока в конце, а что сломалось, на ответ нет тормазов пожелал хорошо доехать
я колупаю каждый день, за одно берусь, второе летит ))))) что не мертвое, то убитое )))))))
Добавлено (13.11.2017, 13:45)
https://m.vk.com/video31793699_456239101
ну вот заводимся на холодную...простоял часов 15 температура 2градуса
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 13:55 | Сообщение # 60
Значит нужен системный подход, остановиться на пару дней, перебрать гену+вакуумник, стартер, проверить течи и т.д.
Да я не спорю тяжело, но сточки зрения долбатни и потерь времени и нервов   - будет лучше.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Musha, Юра, chec70
