Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Форд Транзит *96 2.5ТД. Бортовой журнал. (Большой ремонт и последующая эксплуатация.)
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Суббота, 01.10.2022, 10:49 | Сообщение # 231
Musha, спасибо !
Форд - надежность и комфорт!
1867 постов
Дата: Суббота, 01.10.2022, 16:31 | Сообщение # 232
Да клево.
Я все на своем чтотподгнивает и не являеться несущей заделываю оцынуованой жестью на заклепки и герметик чтоб больше негнило.
1424 поста
Дата: Вторник, 03.01.2023, 21:00 | Сообщение # 233
Всем привет, всех с наступившим Новым Годом!
Маленькое подведение итогов. Прошедший год, в плане моего длительного восстановления Форда, оцениваю как средне удовлетворительный. Сделано не так много, как хотелось бы. Но, продолжаем движение вперёд!))
Итак, восстановленная подножка сдвижной двери заняла своё место
Также сделал карман+боковая часть в месте установки топливного бака
Прикрепления: 1331181.jpg (109.2 Kb) · 0182279.jpg (141.2 Kb) · 2761614.jpg (116.1 Kb)
1424 поста
Дата: Вторник, 03.01.2023, 21:10 | Сообщение # 234
В процессе примерил установку топливного бака, сделал для него новые крепёжные ленты из металла 2 мм.
Приварил передние внутренние арки
Как оказалось в последующем, арка с левой стороны, которая польского производителя - "немножко" брак - от 0.5 до 2 см!!! по ширине. Это жесть... Теперь нужно резать и вставлять какой-то клиновидный кусок.
Прикрепления: 5222281.jpg (199.7 Kb) · 7253186.jpg (186.3 Kb)
1424 поста
Дата: Вторник, 03.01.2023, 21:14 | Сообщение # 235
Далее нюансов добавилось. Навесил двери. В основном встали хорошо, кроме одного момента. В месте примыкания двери к рамке лобового стекла двери оказались немного утоплены внутрь. Причём, с обеих сторон.
Прикрепления: 8984481.jpg (28.6 Kb) · 8739770.jpg (61.1 Kb)
1424 поста
Дата: Вторник, 03.01.2023, 21:21 | Сообщение # 236
Установил капот, чтобы проверить, как становятся передние крылья. И тут ещё бОльшая проблема. Замок капота не совпадает с ответной частью на передней рамке(он же "телевизор") на 1.5 см. Попробовал поставить фары - они также на 1.5 см уходят внутрь под капот!
Ну и крылья, естественно, тоже на эти же 1.5 см не становятся. Вот такая штука((
Получается, нужно окуляры фар выдвигать вперёд, чтобы всё встало на свои места
Добавлено (03.01.2023, 21:26)
Сами окуляры на новой детали тоже не ахти. Уши крепления фары - где чуть короче, где чуть длиннее. Принял такое решение - срезаю новые окуляры с ремонтной детали и привариваю свои старые, благо они в относительно хорошем состоянии. Ну и естественно, через какую-то поставку, выдвигаю их вперёд, чтобы всё сошлось с крыльями и капотом. Как-то так.
Добавлено (03.01.2023, 21:34)
Более детально процесс ремонта, как всегда, в Видео
Прикрепления: 4420519.jpg (84.6 Kb)
1867 постов
Дата: Вторник, 03.01.2023, 22:59 | Сообщение # 237
Да у меня с капотом такиеже траблы были .
Сколько сантиметров от угла капота до дырки замка?
У меня капот лежит новый орегинал взавтра если незабуду померяю сколько на моем.
Николай Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 04.01.2023, 14:05 | Сообщение # 238
Делай. У меня хуже было. Оперение все брал польское оцинкованное 4года ок даже где краска облезла не ржавеет. Пол груз. Отсека варили из проф квадрата 60на 80 и металл листовой 2мм
1424 поста
Дата: Среда, 04.01.2023, 17:58 | Сообщение # 239
Капот временно снят. Да и дело тут не в нём. Капот тот же, что и был и установлен точно на старое место. Телевизор максимально выдвинут вперёд, но и этого не хватает, чтобы замок капота закрылся. Остаются окуляры фар, так как именно они и менялись вместе с большим внутренним крылом.
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Среда, 04.01.2023, 19:07 | Сообщение # 240
Сколько раз ставил капот на место и почти никогда не совпадал, приходилось регулировать. Это когда менял и грм и натяжитель, просто открытым капотом не отделаешься. Может регульнуть, допуски на подгонку напильником никто не отменял же!
transit L 1996 2.5TD
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
