  • Страница 1 из 136
  • 135
  • 136
Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 02:09 | Сообщение # 2
Timothy, Немного тесноват... но зависит от габаритов водителя.... а в остальном ПРОСТО коняка... но не более...... двигателя и коробки ФОРД.... Мост у них свой.... Слабое место, РУЛЕВАЯ КОЛОНКА..... Передок на шкворнях.... и на рессорах.... Всё просто как в велосипеде!!!
За 5-6 тык.... можно взять авто 2000-2002 года.....
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Вторник, 05.01.2010, 04:16 | Сообщение # 3
Спасибо, а что там за топливная? Больше 80 поедет?))))
Puzzi Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 09:57 | Сообщение # 4
Топливная БОШ.... при условии нормального состояния узлов и агрегатов.... да при правильном угле зажигания..... и попутном ветре, пойдёт и больше happy happy happy .... а если честно, то едет он нормально....
LDV-convoy-
2.5 D "краб" мех.топливная BOSCH
2002
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 11:49 | Сообщение # 5
У меня LDV Convoy 2001г.в. уже четыре года.Как рабочая лошадка-отлично.Комфорта никакого-шумный,жесткий,но свои 2,5т.везет всегда.Из конструктивных проблем-нежные опорные и игольчатые подшипники шкворней(быстро выходят из строя).Едет нормально-100км/ч легко.Я езжу 80,в 9литров вкладываюсь.
Дата: Вторник, 05.01.2010, 13:15 | Сообщение # 6
а сколько она пройдет по теории, в смысле до ремонта двигателя? И как у нее с ремонтом? Запчасти есть? Ремонтно дружелюбная?
Награды: 35
Дата: Вторник, 05.01.2010, 14:17 | Сообщение # 7
Quote (Timothy)
Движек Транзитовский на 2,5л дизель. Запчастей на них достаточно.
668 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 17:01 | Сообщение # 8
Двигатель и коробка-Транзит,передние колодки-тоже.Все остальное беру в Киеве на разборке или автомагазине.За четыре года проехал больше 200000км.Скоро надо будет менять задний мост-подвывал изначально.Все остальное расходники+комплект шкворней.
Дата: Вторник, 05.01.2010, 18:58 | Сообщение # 9
Я так понял, двигатель Транзита до капремонта может 600 000 набегать?
А разве там не идет еще и 2,4 дизель?Если да, что это такое?
875 постов
Дата: Вторник, 05.01.2010, 21:50 | Сообщение # 10
Quote (Timothy)
Да, идёт и такой двигатель.... он тоже от Форд Транзит...правда немного дороже в обслуживании стоит топливная Комон Рейл.... И турбина... Такой мотор ставился выборочно после 2000-го года..... тут нуна поосторожнее.... можно встрять надорого!!!
Добавлено (05.01.2010, 21:50)
Quote (RooFER)
Зависит от прокладки между рулём и сиденьем.... и от того, сколько с него скрутили перед продажей... каждый раз.... biggrin может и 200.000 не проехать....
  • Страница 1 из 136
  • 135
  • 136
