  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Докладываю
Дата: Четверг, 31.07.2008, 22:33 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!
Из ветки "ВСё решено - берём" перехожу сюда.
Надеюсь отчёты по новому будут такие же скудные.
Пробег щас 3ткм из них мои 750, остальное - вольнонаёмный пилот.
Из выявленных дополнительных плюсов - задний ряд седушек вынимается без откручивания торксов/ загрузил разрешенные 600кг - рессоры почти не прогнулись - пепелац с запасом.
Из проведенных мероприятий - пролит мовилем.
Пока усё. biggrin
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 31.07.2008, 22:48 | Сообщение # 2
Quote (Толстый)
Пока усё. biggrin
Не густо ....
Кен
Дата: Пятница, 01.08.2008, 21:22 | Сообщение # 3
Quote (кен)
Не густо ....
Это плохо?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 01.08.2008, 21:29 | Сообщение # 4
Quote (Толстый)
Это плохо?
Возможно нет но за 750 км. можно определиться насколько удобно пилотировать и как устроен внутренний интерьер .... все ли под рукой или надо напрягаться ?
Кен
Награды: 35
Дата: Суббота, 02.08.2008, 01:28 | Сообщение # 5
Quote (Толстый)
Маловато как-то. Моя теща + ее вещи тяжелее biggrin
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 22:21 | Сообщение # 6
Всем привет!
Попробую наконец-то отписаться по новому Транзитику.
Поробую по порядку.
11 июля с.г. покупка.
Садимс в авто.
В общем нерегулируемая колонка не беда, самое неприятное что сидушка не опускается настолько, насколько бы я хотел. Хотя на 99г опускается.
Джойстик понравился, удобно управлять музыкой (6000 CD) на руле.
Понравилось: расположение педалей
управление светом - центральный переключатель
подсветка приборов, регулировка ремня безопасности по высоте, датчик дождя
морэ бардачков.
Не понравилось:
переключение ближний/дальний чем мешала устоявшаяся у большинства производителей схема, первое время не вовремя переключался, но вспомнив Волгу 3102 привык
дворники алгоритм - предние кнопкой торцевой, а задние классичесски, первое время их включал
Не совсем удобен алгоритм открывания задних дверей, а именно не открываются с ключа на заведённом.
Не очень удобно включение кондея и его индикация.
Не понятно зачем открывание капота сделали с ключа.
Хотя под капотом мне нравится организация.
Хороший свет фар. По обзорности усё хорошо, но на старом нижний сектор зеркал лучше.
Смутило что зеркала теперь не на дверях.
Снизу теперь не все провода спрятаны (сравниваю опять таки со старым).
Поехали:
3000км - началси грохот - защита движка стальная сделана на от..бись - пришлось снять укрепить, проварить.
5000км - умерли лампы подсветки заднего номера, мёрли постоянно, защиты от грязи никакой, задолбало вскрывать обивку - пока живут ибо фонарикри залиты герметиком и дополнительно кроме защёлок усажены на 2сторонний скотч.
10000 - начали скрыпеть задние двери, пока лечиться регулярной смазкой WD, повылетали заглушки на корпусах зеркал
22000 - появился стук в подвеске - после ТО1 исчез - сервисмены не грят чё было типа сделали, а чё вам знать не надо
23000 - первое ТО - без вопросов
24000 - в первый заморозок не открылась ни сключа ни в ручную сдвижная дверь (механизм перемёрз?), поехали через пару часов зафурычил (оттаял?)
В корпусе воздухазаборника есть направляющие под фильтр, но фильтра нет и по вину типа не должно быть.
26063 - пока усё фурычит.
Попробую причепить фотки.
$IMAGE2$
$IMAGE3$
$IMAGE4$
Добавлено (05.10.2008, 22:19)
$IMAGE1$
Сори, чё то недопонял как фоток накидати.
Добавлено (05.10.2008, 22:20)
А забыл - сегодня отвалилась верхняя часть радио антенны.
Добавлено (05.10.2008, 22:21)
Подскжите как фоты кидать.
Прикрепления: 7632170.jpg (451.4 Kb)
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 22:37 | Сообщение # 7
Quote (Толстый)
Спасибо ! Давно ждал.
Радикал фото--найди в поисковике и забей в избранное, с ним удобно загружать фотки.
Кен
Дата: Понедельник, 06.10.2008, 12:03 | Сообщение # 8
Quote (кен)
можно поподробнее, и только чрез радикал, напрямую не получится?
Дата: Понедельник, 06.10.2008, 16:15 | Сообщение # 9
На прямую, только вложение будет как я понимаю.
Теперь по авто. Как вычитал в мануале, то все примочки с ЦЗ должны как то настраиваться. Который я пилотирую, нельзя закрыть передние двери, когда открыты задние(заказ барсеточников?). Во время работы двигателя двери открывай - не хочу! Если конечно они не закрыты изнутри. К включению дальнего так же пришлось привыкать, хотя до этого пару раз катался на VW.
Защиты нет, поэтому нет проблем с грохотом. Нужно приподнять правую фару, но рука не пролазит. Лампы менять только на снятой фаре, но благо операция эта редкая. И что то не пойму, какие провода болтаются? И кстати какие заморозки у вас были, и как он завелся?
А так в общем удивлен твоим описанием. Как я уже несколько раз писал, что из поломок только вакуумник. И после доп.шумоизоляции появились сверчки.
Дата: Суббота, 01.11.2008, 15:06 | Сообщение # 10
Quote (Sirrega)
Про провода покажу потом на фото.
Да было всего-то -4 про заводку не скажу ибо завёл в гараже доехал до аеропорта (210км) встретил челов и обратно.
Добавлено (26.10.2008, 14:12)
Кен, вот пробую научиться фоткам.
Добавлено (26.10.2008, 14:14)
Добавлено (26.10.2008, 14:16)
Вот теперь вроде как получилось. cool
Добавлено (01.11.2008, 15:04)
Добавлено (01.11.2008, 15:06)
Вот добавил фоту воздухозаборника - видны направляющие под фильтр, но фильтра нет и по вину не предусмотрен, может от чего подходит?
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, miltorg, петрен, alex2006, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, DogPoint, Nariman, fawaro1674
