ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Отзывы о новом транзите(после 2000г.) |
| траziт94 | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 19:00 | Сообщение # 76 |
Мой город: орел
Статус: Меня здесь нет
| Vova,не подскажеш в белорусси адресок!! где можно транзит 95г на ремонт отдать.проблемы с тнвд зажигание и электрика!!
Транзит 1995, дизиль 2,5 короткая база.
| сережа | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 19:04 | Сообщение # 77 |
Мой город: Речица
| приезжай мастера есть
125/330 2.4TDI 2004г ск айп: surma-sergei
| kire4 | Дата: Суббота, 12.11.2011, 00:40 | Сообщение # 78 |
Мой город: кишинёв
| vsem privet! mujiki zavtra s utra edem brati drugu transitika2000-06, problema v sleduiuwem xo4iu pream na meste provereati po vin kodu. ea 4eto ne mogu naiti ssilki po kotoroi mojno budet proveriti. tut gde-to na saite bilo, no libo ea slepoi libo prosto ne tam iwiu.
Ford TRANSIT 2003г. 2,0 TDi 5+1 короткий низкий R16
| Vova | Дата: Суббота, 12.11.2011, 12:10 | Сообщение # 79 |
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
| Quote (траziт94) где можно транзит 95г на ремонт отдать.проблемы с тнвд зажигание и электрика!! В Бресте есть. Вопрос сколько денег возьмут. И можно в Минск, тебе туда ближе.
Quote (траziт94) Транзит 1995, дизиль 2,5 короткая база. Какой двигатель ясно. Турбина есть? ТНВД какой?
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 12.11.2011, 12:11 |
| andrenad | Дата: Среда, 15.02.2012, 14:55 | Сообщение # 80 |
Мой город: СССР
| Доброго времени суток, ув. форумчане. Недавно приобрел ФТ 2л. 2004г.в. и, наверно, все дороги ведут на форум). Подскажите пожалуйста ( не ругайте если не по теме), как победить такую проблему: - открываются задние двери (распашенка) при езде и держутся только на средней защелке хотя я их закрываю и проверяю при закрытии. Я так думаю, что верхня и нижняя защелка должны регулироваться, но пока не лезу т.к. кроме москвича пирожка у меня до этого мешин не было, прошу совета. Добавлено (15.02.2012, 14:55) --------------------------------------------- Здесь кто-нибуть что-нибудь может сказать по поводу моей проблемы или зто форум танкистов и у всех на машинах люки?
FORD Transit 2004г.TD
| Кардан | Дата: Среда, 15.02.2012, 16:09 | Сообщение # 81 |
Мой город: Murmansk
| Quote (andrenad) Здесь кто-нибуть что-нибудь может сказать по поводу моей проблемы или зто форум танкистов и у всех на машинах люки? На работе все...как ты и заметил здесь форум по транзитам, а на транзитах люди работают в основном, а вечером общаются на форуме Да и это..мало здесь у нас с 2004 годом людей..в основном все до 2000го, но есть и такие как у тебя..Так что вечерком, думаю ответят
Транзит 98год, пассажирский-средний, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. Колёса Tigar R14/185 cargo.(зима) Marshal Radial 857 205r14c.(лето). Скайп: Фрилансер Карданович.
| bys-transit | Дата: Среда, 15.02.2012, 19:22 | Сообщение # 82 |
Мой город: Лисичанск
| Добрый вечер у меня транзит с 2000г. высокий длинный двери распашонка , лично я на нем езжу 5 год. но чтобы двери открывались на ходу такого не было. Закрываться не закрывались. Извините через час допишу. Смотрите с зади на автобус, левая дверка, верху и внизу замки, вот они бывают не закрываются, особенно нижний, пыль грязь, В\Д попшикал хорошо и закрывается. Регулировать никогда не регулировал.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 15.02.2012, 22:10 |
| cuprumiks | Дата: Среда, 15.02.2012, 21:55 | Сообщение # 83 |
Мой город: ярославль
| andrenad замки не регулируются.а хорошо смазываются! закисают очень .регулировка ,скобами.
FT 2004г F3FA очень низкий.очень короткий.очень белый.очень классный!!!
| korel | Дата: Среда, 15.02.2012, 23:09 | Сообщение # 84 |
Мой город: костомукша
| Доброго всем времени суток Фордисты. Вот недавно стал владельцем Транзита 2000г.в 2.0.ТД. 75л.с. передний привод. низкий короткий. И хочу вам сказать машиной пока очень доволен. Проехал правда еще немного тысяч этак 10. правда за два месяца. Минус обнаружил только один при температуре ниже -30 довольно неохотно заводится. По мере эксплуатации буду писать что интересного происходит.
FORD TRANSIT 2000г.в 2.0td 75кабыл короткий, низкий,
| Кардан | Дата: Среда, 15.02.2012, 23:29 | Сообщение # 85 |
Мой город: Murmansk
| Quote (korel) Доброго всем времени суток Фордисты. Привет земляк Исправь не корелы, а Карелы
| andrenad | Дата: Суббота, 18.02.2012, 00:09 | Сообщение # 86 |
Мой город: СССР
| Уф! Ветка ожила! . Спасибо за ответы, попробую в/дэшкой попшикать. Я машиной тоже доволен, брал тоже для работы. Когда были морозы около -20 не заводил, небыло необходимости и дизтопливо не зимнее было. Эимовал на улице, после морозов завелся бысто. Резину надо будет зимнюю потом прикупить, а то не этой, что сейчас стоит, стремновато ездить.
Я без обид, пока не гыркнешь - никто не ответит.
| a_grigory | Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:06 | Сообщение # 87 |
Мой город: Yerevan
| Тоже стал владельцем такого Форда, задаю этот вопрос повторно , в другом топике задал , но ни ответа ни привета... Сегодня обнаружил парение масла вокруг топливного насоса, пока ещё не капает, что делать?
Ford Transit TDi 2,0 , 75 л.с. 2003 г. грузопассажир.
| bys-transit | Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:17 | Сообщение # 88 |
| Quote (a_grigory) Сегодня обнаружил парение масла вокруг топливного насоса, Точнее где там где крепиться насос к блоку или с верху насоса.
| a_grigory | Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:31 | Сообщение # 89 |
Мой город: Yerevan
| Quote (bys-transit) Точнее где там где крепиться насос к блоку или с верху насоса.
Под насосом, вернее спереди, если смотришь со стороны радиатора, параллельно шильдику насоса, на стыке блока и насоса
| bys-transit | Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:05 | Сообщение # 90 |
| a_grigory, Вам его всё равно снимать на обнуление, чтобы он подошёл на мозги вашего буса, а там стоит прокладка металлическая трёх угольная прорезинена, или её не поставили или уже не держит надо на герметик. Ну а если вам на месте обнулят, и оно не капает может затянет. Или ещё вариант, через лючок попробовать затянуть, крепление насоса на трёх болтах под звёздочку, там ни чего сложного нет сами можете это сделать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, роверс, san_san, tranz78, alexx_x, Бусик, sam-od, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Микола, Дымок, vodilka, Graf_S, shamilageev, DaVhu, v_a, ПаCXa, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, nafanya59, Yurezz, Smirom33, faer251, kolhak5, Лёликус, ярос_лав, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
