Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Отзывы о новом транзите(после 2000г.)
Mailtransit Меня здесь нет
73 поста
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 20:53 | Сообщение # 61
Quote (shamilageev)
Наверно обозначение турбины которая за выпусным коллектором спряталась :-)
тогда вопрос про остывание турбины перед заглушкой двигателя. Сколько по времяни нужно ? Я даю остыть минут 5-7
Ford Transit 1990 Бензин 2.0 ( продаю)
Ford Transit 2001 Дизель
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 21:07 | Сообщение # 62
Quote (Mailtransit)
Смотря как ездиш. Если на средних оборотах думаю хватит 1-2 минуты. Если пролетел по трассе - 3-4 будет достаточно. Имхо.
73 поста
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 21:33 | Сообщение # 63
я катаюсь всегда спокойно. Обороты не подымаю более 3 тысяч. Спасибо за ответ!
Андреас Меня здесь нет
118 постов
Дата: Вторник, 26.07.2011, 15:00 | Сообщение # 64
Quote (Mailtransit)
Единственное что , я как не глядел , турбину не увидел ( я не спец конечно) , да и лошадей немного . Но грею с утра и остужаю каждый раз перед тем как заглушить.
Я в букваре искать по этой теме, турбине, там не сказано о нагреве-остывании ничего. Зато написано, что нельзя глушить двигатель с оборотов, т.е. газануть и заглушить из-за того, что давление масла падает, а турбина еще на повышенных оборотах - повышенный износ подшипников на валу турбины...
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
shamilageev Меня здесь нет
1768 постов
Дата: Вторник, 26.07.2011, 18:31 | Сообщение # 65
Quote (Mailtransit)
Я думаю что это многовато Я мало знаю водителей с такими железными нервами Обычно от 30 сек до 2 мин В современых авто вроде бы есть автоматическая задержка выключения двигателя То есть вытащил ключ закрыл авто а он продолжает работать и выключится через 2 мин
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 26.07.2011, 21:11 | Сообщение # 66
Quote (shamilageev)
Это называется Турботаймер, а ставится он опционально, т.е. за отдельное бабло
73 поста
Дата: Вторник, 26.07.2011, 21:20 | Сообщение # 67
Quote (shamilageev)
хочется подольше на ней покататься! wink
livanovskiy Меня здесь нет
35 постов
Дата: Пятница, 29.07.2011, 12:17 | Сообщение # 68
Quote (Mailtransit)
У меня тоже такой транзит 75 лошадей,машиной в целом доволен когда брал состояние было на5,но через полтора года езды(65000км) повылазили рыжики вплоть до сквозных.И еще как по мне слабоват движок,даже пустым приходиться на подъемах переключаться.За время эксплуатации были поменяны:два ступечных подшипника-150$,сальник привода на коробке-35$,и еще по мелочи баксов на 100,(цены указывал с работой) есть проблемка с теплообменником сопливит,а прокладки именно на 2-х литровый движок нет,новый в сборе стоит750-800$,так иездим от замены до замены примерно литр масла ,хотя с пробегом 285000 для дизеля лично я считаю терпимо.Повторюсь еше раз,машиной доволен хто надумал брать не пожалеете!!!
2000Г.2TD
SIRUY55 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 00:38 | Сообщение # 69
Quote (livanovskiy)
Поддерживаю 100%, я лично очень доволен своим,
Форд транзит 2003г.в. 2,0TD F3FA 63квт
dima161 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 17:58 | Сообщение # 70
Машинке месяц. после покупки поменял все жидкости и фильтра. сразу же потек теплообменник/антифриз/, поменял, 8000тр с работой.
- масло залил кастрол синтетику для дизеля 5в-40, кто что думает? как масло?
- кто, что скажет по машине, по движке/2,2тдси/,
- коробка /вторая передача с небольшим усилием включается/, что это?
- утром при запуске/холодный/ кратковременные скачки оборотов.
- движок немного не равномерно работает - говорят из-за егр.
Буду благодарен подсказкам.
2.2 TDci. 2007год.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, miltorg, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, Андрей89
