Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Отзывы о новом транзите(после 2000г.)
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 16:09 | Сообщение # 81
Quote (andrenad)
Здесь кто-нибуть что-нибудь может сказать по поводу моей проблемы или зто форум танкистов и у всех на машинах люки?
smile На работе все...как ты и заметил здесь форум по транзитам, а на транзитах люди работают в основном, а вечером общаются на форуме wink
Да и это..мало здесь у нас с 2004 годом людей..в основном все до 2000го, но есть и такие как у тебя..Так что вечерком, думаю ответят smile
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 15.02.2012, 19:22 | Сообщение # 82
Добрый вечер у меня транзит с 2000г. высокий длинный двери распашонка , лично я на нем езжу 5 год. но чтобы двери открывались на ходу такого не было. Закрываться не закрывались. Извините через час допишу. Смотрите с зади на автобус, левая дверка, верху и внизу замки, вот они бывают не закрываются, особенно нижний, пыль грязь, В\Д попшикал хорошо и закрывается. Регулировать никогда не регулировал.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 15.02.2012, 22:10
cuprumiks Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 21:55 | Сообщение # 83
andrenad замки не регулируются.а хорошо смазываются! biggrin закисают очень .регулировка ,скобами.
FT 2004г F3FA короткий.низкий.белый
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:09 | Сообщение # 84
Доброго всем времени суток Фордисты. Вот недавно стал владельцем Транзита 2000г.в 2.0.ТД. 75л.с. передний привод. низкий короткий.
И хочу вам сказать машиной пока очень доволен. Проехал правда еще немного тысяч этак 10. правда за два месяца. Минус обнаружил только один при температуре ниже -30 довольно неохотно заводится. По мере эксплуатации буду писать что интересного происходит.
1670 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 23:29 | Сообщение # 85
Quote (korel)
Привет земляк wink Исправь не корелы, а Карелы smile
Дата: Суббота, 18.02.2012, 00:09 | Сообщение # 86
Уф! Ветка ожила! smile . Спасибо за ответы, попробую в/дэшкой попшикать. Я машиной тоже доволен, брал тоже для работы. Когда были морозы около -20 не заводил, небыло необходимости и дизтопливо не зимнее было. Эимовал на улице, после морозов завелся бысто. Резину надо будет зимнюю потом прикупить, а то не этой, что сейчас стоит, стремновато ездить.
Я без обид, пока не гыркнешь - никто не ответит. biggrin
a_grigory Меня здесь нет
98 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:06 | Сообщение # 87
Тоже стал владельцем такого Форда, задаю этот вопрос повторно , в другом топике задал , но ни ответа ни привета...
Сегодня обнаружил парение масла вокруг топливного насоса, пока ещё не капает, что делать?
Ford Transit TDi 2,0 , 75 л.с. 2003 г. грузопассажир.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:17 | Сообщение # 88
Quote (a_grigory)
Точнее где там где крепиться насос к блоку или с верху насоса.
98 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:31 | Сообщение # 89
Quote (bys-transit)
Под насосом, вернее спереди, если смотришь со стороны радиатора, параллельно шильдику насоса, на стыке блока и насоса
Прикрепления: 5270627.jpg (228.3 Kb)
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:05 | Сообщение # 90
a_grigory, Вам его всё равно снимать на обнуление, чтобы он подошёл на мозги вашего буса, а там стоит прокладка металлическая трёх угольная прорезинена, или её не поставили или уже не держит надо на герметик. Ну а если вам на месте обнулят, и оно не капает может затянет. Или ещё вариант, через лючок попробовать затянуть, крепление насоса на трёх болтах под звёздочку, там ни чего сложного нет сами можете это сделать.
