Всем Владельцам Транзитов после 2006г
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 22:20 | Сообщение # 561
И вверху и внизу (один масса, другой плюс) с каждой стороны. Разъёмы крупные черные, трудно не заметить. От стекла шлейфом плоским идёт...
Дата: Среда, 22.10.2014, 19:15 | Сообщение # 562
Смотрел на светофоре-не очень внимательно. smile . Сейчас в ночь смотаюсь в Петрик а на обратном пути гляну еще разок. Видел общюю косу . и провода с широкими черными разъемами на один провод мимо косы. Может это они и есть?
Добавлено (22.10.2014, 19:15)
А может быть кто нибудь знает и поделится знаниями.Интересует какие релюхи и предохранители отвечают за подогрев лобового стекла и за подогрев зеркал. Если можно то желательно фотку платы предохранителей (двух) .Там пойму каких у меня не хватает.
294 поста
Дата: Среда, 22.10.2014, 23:49 | Сообщение # 563
http://avto-elektro-shemy.ru/2011....tranzit
Дата: Четверг, 23.10.2014, 08:57 | Сообщение # 564
PortAl, Тезка - спасибо . Буду думать.УДАЧИ.
Ден202 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 23.10.2014, 22:46 | Сообщение # 565
Всем привет, ребят подскажите, купить контрактный двигатель или перебрать свой? Ехал по трассе, вдруг затроил транзит, остановился, заглушил и больше он не заводится.
Отвез в сервис по дизелям сказали прогорел поршень.
Вот думаю перебирать, цену объявили 90 тыс руб (замена поршней, вкладышей, колец, масляный насос, цепи,)
Или купить контрактник, хотя обзвонил по Москве моего 2.2 140лс нигде нет.
Может кто ставил контрактники как они стоит или нет?
Транзит 2.2, 140лс, МКПП 6 ,
294 поста
Дата: Четверг, 23.10.2014, 23:08 | Сообщение # 566
Переборка всегда лотерея.
Я за контрактный мотор и лучше найти тех, кто сможет привезти его из Финляндии,
Швеции и т.д.
Нужны будут в любом случае новые форсунки, они ходят примерно 150 тысяч км, на нашей солярке и того меньше, одна форсунка сильно и долго переливала, из-за этого прогар поршня.
А мотор можно брать любой от 115л.с. и выше. Про отличия моторов 2.2 обсуждали здесь выше...
5 постов
Дата: Четверг, 23.10.2014, 23:44 | Сообщение # 567
А контрактный не лотерея? Кто ж знает какой на нем пробег? Форсунка может и лила, тыс за 5 до этого появился стук под нагрузкой на малых оборотах.
4589 постов
Дата: Четверг, 23.10.2014, 23:49 | Сообщение # 568
Опередил! Мой вопрос, слово в слово  friends .
Хотя я сам за контрактный, в случае полной кончины своего, но только в силу природной лени  tongue .
5 постов
Дата: Четверг, 23.10.2014, 23:55 | Сообщение # 569
Пока склоняюсь перебирать, вроде мастер хороший, несколько друзей лично у него ремонтировались, все довольны.
Были б еще запчасти качественные
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Пятница, 24.10.2014, 07:14 | Сообщение # 570
Цитата Ден202 ()
Всем привет, ребят подскажите, купить контрактный двигатель или перебрать свой? Ехал по трассе, вдруг затроил транзит, остановился, заглушил и больше он не заводится. Отвез в сервис по дизелям сказали прогорел поршень.
Неисправность топливной системы.
+1000
См.выше
Форсы на Транзитах не любят присадки, вообще никаких.
У меня пробег подходит к 400 тыс км - топливная родная(тьфу-тьфу-тьфу,стук-стук-стук), У приятеля 460 тыскм=аналогичная история.
+1000
Выскажу свою позицию.Я бы купил новый  мотор,первой комплектации, у нас месяц назад мотор 2,4 л 140 стоил около 275 тыров.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, Shrek, Tema0900, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
