Всем Владельцам Транзитов после 2006г
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 03.01.2015, 13:49 | Сообщение # 591
Цитата sergey_851 ()
Два раза сигналка глючила.
сигналки нет, тока цз,тормоза- симптомы???
Дата: Суббота, 03.01.2015, 16:42 | Сообщение # 592
Есть. С охраны снимается а активаторы не сработали.
Цитата Dron ()
,тормоза- симптомы?
Педаль в самом верху. Тормозит сразу на юз без абс.
Добавлено (03.01.2015, 16:42)
Ну и еще вопросик. Ремень когда менять.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Пятница, 23.01.2015, 07:36 | Сообщение # 593
Загорелись абс и курс. уст. не как не потушить. Жду советов.
Обрыв датчика АБС. Чтобы найти какой именно-нужен комп и "прямой" мозг(чтобы правильно диагностировать).У меня была такая проблема ,  неисправный датчик нашли только с третьего раза(как раз по причине "кривых" мозгов) wacko
Дата: Пятница, 23.01.2015, 15:57 | Сообщение # 594
Цитата shark96 ()
Обрыв датчика АБС.
Спасибо. Слетело кольцо с заднего колеса.  Поставили и сварочкой как крестовину прихватили.
Дата: Среда, 28.01.2015, 10:25 | Сообщение # 595
Цитата Kon-Stan-tin ()
Купил с пробегом дв2,4тдси 140лс компьютер показывал неправильную работу 3 форсунки (на диагностике) заменил на бу вроде заработал более менее но смущал шум в районе коробки передач заменил демпферный маховик . При замене маховика сбили ДПКВ  мучался пока выставил заработал хорошо ,оказывается маховик когда клинит на компьютер идет команда о неправильной работе ДВС и он начинает компенсировать и добавляет больше топлива на форсунки.проблема с работой ДВС пропала .начал мучать датчик егр он работает в паре с датчиком маф и турбиной (клинит зараза)вследствие чего выбивает ошибку .посоветовали сделать прошивку и исключить егр из цепи вместе с катализатором.катализатор выбил сам машина стала ехать резвее до егр еще не добрался(пока) но точно доберусь.да забыл когда менял форсунку механик посоветовал поднять всё так как со временем под форсунками прогорать шайбы и под клапанную крышку летит выхлоп из камеры сгорания ( форсунки сняли таки да под двумя из них прогорели шайбы ) разверткой почистили колодцы поставили новые шайбы и обязательно надо новые болты на крепежные вилки форсунок .
  Костя , Спасибо. Подчерпнул для себя полезную инфу. УДАЧИ.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 28.01.2015, 13:27 | Сообщение # 596
молодца!шаёбки не поменял бы масло начил бы жрать.. жаль што не сам фсё делал и инфу не полную дал..
Добавлено (28.01.2015, 13:27)
я старые ставил.. тока одну заменил ,потаму как сломал...
Сообщение отредактировал Dron - Среда, 28.01.2015, 13:31
677 постов
Дата: Четверг, 29.01.2015, 06:15 | Сообщение # 597
Интересно узнать-какой пробег?
Ставится ЕГР нового образца и проблемы с ним уже не будет. 140-е моторы более проблемные по сравнению со 115. Из-за турбины.
Добавлено (29.01.2015, 06:15)
Kon-Stan-tin Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 31.01.2015, 02:38 | Сообщение # 598
Купил с пробегом 176000 сейчас 210000. А что скажете по поводу удаления егр из цепи.новый стоит 380 евро
Транзит 2007 2400 TDCI 140лс
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:22 | Сообщение # 599
А раЗобрать - посмотреть - смазать его - не вариант ?
Дата: Пятница, 13.03.2015, 20:01 | Сообщение # 600
Парни есть вопрос. Стойки стабилизатора на наших авто это расходный материал?Месяц назад менял-с права опять стучит. Может их как нибудь усовершенствовать? Если да то как.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Добрый, 00Жанна00, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, gryn, nikola1964, Musha, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
