Всем Владельцам Транзитов после 2006г
Дата: Четверг, 25.06.2015, 10:45 | Сообщение # 631
Здравствуйте! Прошу помощи: Ford Transit T350 2006 2.0. Была заправка не очень качественным топливом не более 5 литров, после которой машина при движении по трассе несколько раз глохла после чего заводилась и работала как ни в чем не бывало, как только доехал до нормальной заправки, залил полный бак, машина не глохнет, но поменялся звук работы движка на средних оборотах, при этом тяга вроде не упала и обороты тоже. Поехал на диагностику, которая показала низкое давление топлива. За пол года до этого были заменены форсунки с рампой. На днях буду менять топливный фильтр. Может кто то с таким сталкивался? В чем кроется причина низкого давления и что делать? Спасибо.
sergey_851
Дата: Четверг, 25.06.2015, 11:27 | Сообщение # 632
Цитата Gudwin (  ) . Поехал на диагностику, .Цитата Gudwin (  ) причина низкого давления А что же на диагностике не сказали? Скорее всего ТНВД не давит.
Дата: Четверг, 25.06.2015, 14:38 | Сообщение # 633
Сказали что слабое давление в топливной системе, и на этом все... Чек естественно горит((
PortAl
294 поста
Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:11 | Сообщение # 634
Gudwin, это лечится заменой регулятора давления топлива (на тнвд) и его последующей адаптацией на оборудовании у оф. дилера. Но может помочь ХайГировская присадка в топливо, я лью такую: http://www.exist.ru/cat/UCat/7/311/20009295 Помогает.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Четверг, 25.06.2015, 21:12 | Сообщение # 635
PortAl, у Gudwin-а мотор 2,0
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Дата: Четверг, 25.06.2015, 22:31 | Сообщение # 636
Gudwin, это лечится заменой регулятора давления топлива (на тнвд) и его последующей адаптацией на оборудовании у оф. дилера. Спасибо, советовали его заменить когда меняли форсунки, но неужели он так сразу моментально накрылся от единоразовой заливки некачественого топлива или просто так совпало?
PortAl
294 поста
Дата: Четверг, 25.06.2015, 22:37 | Сообщение # 637
ООО_Транзит, что не так? Автор пишет про замену рампы и форсунок (а это двига 2.0 на 125 сил), раз есть рампа, значит давление в ней регулируется клапаном-регулятором что на насосе.Добавлено (25.06.2015, 22:37) ---------------------------------------------
Цитата Gudwin советовали его заменить когда меняли форсунки Правильно советовали. Попробуй присадкой полечить, может отпустит.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Четверг, 25.06.2015, 23:17 | Сообщение # 638
PortAl, все так это я .оханулся... забыл про регулятор на насосе делфи
Дата: Четверг, 02.07.2015, 16:20 | Сообщение # 639
Добрый день! Купил себе транзит 2007 2.4 116 лош. TDI пробег 300000 уранил цену на ремонт движка,точнее диагностика показало замена цепи и всех сопутствующих к ней торм диски колодки масло и фильтра. Какое масло посаветуйте. Машина цельно-металическая.
sergey_851
Дата: Вторник, 21.07.2015, 01:57 | Сообщение # 640
Цитата Xxx-ti (  ) а,точнее диагностика показало замена цепи и Во. Давно хотел спросить. А цепь меняем на 250000 ,по диагностике или есть еще способы.Комп. покажет что пора менять?Цитата Xxx-ti (  ) Купил себе транзит 2007 2.4 116 лош. Поздравляю. Алекс ты не прогадал. ФОРД это вещь. (как где то говорили)Цитата Xxx-ti (  ) . Какое масло посаветуйте. Ну производитель советует форд формула 5на 30. Ну а так много разных мнений.УДАЧИ.
