ПАХА
27 постов
Дата: Суббота, 15.03.2014, 19:10 | Сообщение # 441
Roma, книгу брал в Автодоме центр. рынка не дороже 1000р.Недавно видел на 2 этаже в 7континенте на московском ,за Сбербанком. Бери лучше книгу и катай в бусе - толстая,толковая,всегда под рукой, жрать не просит и WI FI не требует!
ФОРД ТРАНЗИТ 2.4 TDCI 100/330 2007г. DENSO r16/215/75, заднеприводный коротыш. WFOXXXBDFX7Y22896. Переделал документы,доделываю салон....
sergey_851
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:04 | Сообщение # 442
Парни подскажите . Думаю о смене парка на 2006 и выше. Нашел вариант но говорит что плохо вкл. 1-ая передача. В чем проблема и сколько стоит б-у коробка. 2.2 110.
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 29.03.2014, 03:02 | Сообщение # 443
sergey_851, плохо на холодную или постоянно? коробка если не путаю где то в районе 30 тыр.. но могу ошибаться..
sergey_851
Дата: Среда, 25.06.2014, 20:34 | Сообщение # 444
Возможно-ли без компа определить сколько кобыл у движка и кто сталкивался с прошивкой мозгов для увеличения кобыл.
tourneo
1440 постов
Дата: Четверг, 26.06.2014, 09:00 | Сообщение # 445
sergey_851, возможно по ВИНу.Лучше официалов наверное не кто не сделает.
sergey_851
Дата: Четверг, 26.06.2014, 15:04 | Сообщение # 446
А на счет прошивки не кто ни чего не знает.
PortAl
294 поста
Дата: Четверг, 26.06.2014, 17:13 | Сообщение # 447
Цитата sergey_851 А на счет прошивки не кто ни чего не знает.
1) Моторы 2.2, передний привод, с 85лс можно штатно "прошить" поменять калибовку на 110лс у официалов, только нужно взять ВИН со 110-сильного (например у друга или коллеги по работе, имеющего такой Транзит). Выше 110лс - только тюнинговая калибровка, такие услуги в СПб предлагают несколько фирм.
2) Моторы 2.2, передний привод, со 115лс можно штатно "прошить" поменять калибовку на 125, 130 и 140лс (по желанию) у официалов, только нужно взять соответствующий ВИН (но нужно учитывать комплектацию этого авто, могут быть варианты с саж. фильтрами и саж.фильтрами с прожигом и другими вещами). Выше 140лс - только тюнинговая калибровка, там же в СПб.
3) Про моторы 2.2 и 2.4, задний привод, не в курсе, т.к. не интересовался.
Разница моторов 85-110лс и 115-140лс в форсунках и турбине, на последних стоЯт форсунки с бОльшей производительностью (от 2.4, задний привод) и турбина с изменяемой геометрией и электронным управлением (своя). Поэтому на моторах 85-110лс нельзя менять калибровку от моторов 115-140лс.
Калибовка у ОД стОит около 1000 рублей (30$).
Сообщение отредактировал PortAl - Четверг, 26.06.2014, 17:17
sergey_851
Дата: Четверг, 26.06.2014, 19:43 | Сообщение # 448
Цитата PortAl ( ) Калибовка у ОД стОит около 1000 рублей Спасибо за инфу. Вот только цена в 1000руб смущяет.Сейчас пробью.
PortAl
294 поста
Дата: Четверг, 26.06.2014, 20:49 | Сообщение # 449
Цитата sergey_851 Сейчас пробью.
Ну и... Я сегодня к официалам ездил))), поменяли калибровку, т.к. висела нестираемая ошибка Р1608, она не давала отстроить ТНВД и сделать пилотную корректировку форсунок. Цена в рублях 1000 + 600 + 600 соответственно.
Сообщение отредактировал PortAl - Четверг, 26.06.2014, 20:51
sergey_851
Дата: Четверг, 26.06.2014, 21:45 | Сообщение # 450
Цитата PortAl ( ) Ну и.. По компу не чего не получается. Придется заезжать. Спасибо.УДАЧИ.
