Купил я Транзита
Northpirate
52 поста
Northpirate
52 поста
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 22:59 | Сообщение # 422
5. Генератор дает зарядку 13,6 вольт. Это нормально? На нем три клеммы. Задействовано 2. Для чего третья? Для тахометра? С удовольствие поставил бы, кто имеет опыт? 6. На ходу жутко гремит сзади (временно снята перегородка, хочу сделать герметичный бокс). Думаю, что от распашных дверей. Как убрать звук? Все тяги замков и пр. я отшумоизолирую, но есть предположение, что звук идет от распорных замков и самих дверей, которые "не очень плотно" фиксированы. 7. Тарахтит как трактор :( Вроде как и не стоит ждать бесшумности от такого авто, но мне кажется, что остальные Транзиты в городе тихие и спокойные :) В выхлопной не хватает последней секции, но шум идет в основном из под капота. Кстати, что это за конструкция из шланга и трубы? Герметичность ее аховая, фонит выхлопными по полной! Тут же на фото есть резиновый патрубок от воздухана... Он родной? Просто у меня он существенно больше диаметром и просто болтается :( С одной стороны закреплен хомутом, который его уже прорезал, с другой просто одет (на фото видно). 8. Свеча подогрева топлива (сейчас неактуальна, но зима не за горами!). Как проверить, прочитал в камасутре, но меня смущает отсутствие фишки на контакте. В результате провод просто поджат на фишку и периодически соскакивает. Контакт широкий и толстый, не могу подобрать фишку к нему. Посоветуйте как обновить.
Ford Transit Van 2,5D 1993 г.в.
Yurezz
1965 постов
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 23:00 | Сообщение # 423
Цитата (Northpirate) Это что за реле? Стоит рядом с аккумом. Одна ножка отгнила и "кулибины" сделали через саморез :) это реле управления системы холодного пуска
вот все о ней
http://transit-club.com/forum/24-548-1
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Northpirate
52 поста
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 23:10 | Сообщение # 424
Ну а в общем цель обычна. Сделать конфету, в которой будет приятно ездить, в которой всё будет работать отлично (видимо соскучился я по Жигулям :)) Специализация - электрика. Накупил много всякой фигни для "тюнинга": а-ля диодные ленты для подстветки грузового отсека, камера заднего вида, диодные лампы (:)), герметичные разъемы и много-много всего полезного. Всё куплено на Ибэе за 3 копейки :) Фотоотчеты регулярно буду выкладывать. Буду признателен всем за помощь по делу новичку :) Ну и в заключение несколько панорамных фоток:
Кстати! В замене нуждаются все уплотнители дверей! Кто что посоветует? Добавлено (14.07.2013, 23:10) --------------------------------------------- [quote=Yurezz]это реле управления системы холодного пуска
вот все о ней
http://transit-club.com/forum/24-548-1 [/quote]
Спасибо! Уже бегло читал тему.. Засомневался, что мой случай (да и сил нет 150 страниц прочитать!)... А почем цена вопроса не подскажите?
Сообщение отредактировал Northpirate - Воскресенье, 14.07.2013, 23:09
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 23:13 | Сообщение # 425
Цитата (Northpirate) Это что за реле? Стоит рядом с аккумом. Одна ножка отгнила и "кулибины" сделали через саморез :) Реле накала свечи Цитата (Northpirate) вроде должен быть уплотнитель, Да должен От богажника ВАЗ вроде подходит Цитата (Northpirate) Генератор дает зарядку 13,6 вольт Норма14.2 вольтЦитата (Northpirate) Кстати, что это за конструкция из шланга и трубы? Трубка ЕГР Поставь с низу заглушку из металла минимум 2 мм толшиной
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Northpirate
52 поста
Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 23:24 | Сообщение # 426
[quote=1111]Трубка ЕГР Поставь с низу заглушку из металла минимум 2 мм толшиной [/quote] Не понятно. В каком месте заглушить? И зачем? Ведь это сделано не просто так? На что влияет подтравливание в этой системе? Прочитал тему http://transit-club.com/forum/24-2789-2 Решил, что глушить не буду.
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 00:32 | Сообщение # 427
Цитата (Northpirate) Ведь это сделано не просто так?
ЕГР сделан именно "просто так"! Он служит исключительно для повышения экологичности двигателя под стандарт ЕВРО-2 и больше ни для чего! Если заглушить ЕГР, то мощность мотора возрастёт на целых 4 л.с.
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 06:33 | Сообщение # 428
Цитата (Northpirate) Решил, что глушить не буду. Зря
КАЛЯН
470 постов
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 09:41 | Сообщение # 429
Глушил у себя, никаких измений не почуствовал..
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 15.07.2013, 11:32 | Сообщение # 430
Никаких изменений не будет если он закис в закрытом положении, ну а если в немного приоткрытом или в полностью открытом, то результат будет.
Когда он открыт, то часть выхлопных газов возвращается в цилиндр - типа сам себе "насрал" в противогаз
