редуктор заднего моста
Chukot
17 постов
Дата: Среда, 08.03.2017, 18:58 | Сообщение # 111
подскажите размеры полуосевой конической шестерни деференциала мост 14 колёса 1997год.
150S.1996г.76л.с. краб. короткий.низкий
AIACI
363 поста
Дата: Четверг, 09.03.2017, 08:41 | Сообщение # 112
Цитата Chukot ( ) подскажите размеры полуосевой конической шестерни деференциала мост 14 колёса 1997год.
Что именно тебя интересует ?
Chukot
17 постов
Дата: Четверг, 09.03.2017, 09:01 | Сообщение # 113
наружний диаметр той части которая вставляется в крпус дифа,и вдлину по шлицам, спасиб.....
AIACI
363 поста
Дата: Пятница, 10.03.2017, 19:31 | Сообщение # 114
Наружный диаметр 36мм , длинна по шлицам 31мм
Степан
377 постов
Дата: Пятница, 17.03.2017, 22:38 | Сообщение # 115
ккк определить тип моста и передаточное число, а то мой конь както медленно разгоняется, на 4й передаче при 2000 на тахометре едет 54-53 км/ч
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
Сообщение отредактировал Степан - Суббота, 18.03.2017, 20:29
MadMaks
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 10:19 | Сообщение # 116
Цитата Степан ( ) ккк определить тип моста и передаточное число Тип - Кури букварь. Передаточное - количество оборотов кардане на один оборот колеса
Цитата Степан ( ) както медленно разгоняется, на 4й передаче при 2000 на тахометре едет 54-53 км/ч Нифига се медленно! у меня 4,11 разгоняется приблизительно так же.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 21.03.2017, 09:37 | Сообщение # 117
Цитата на 4й передаче при 2000 на тахометре едет 54-53 км/ч По-моему, ответ очевиден: передаточное 4,63. Мост T51 (картер редуктора образца 65-00 - да, эти картеры штамповали до самого 2006го года!), несмотря на то, что с 2000 года изменен ступичный узел.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 23.03.2017, 08:09
AIACI
363 поста
Дата: Среда, 22.03.2017, 13:14 | Сообщение # 118
Цитата Степан ( ) на 4й передаче при 2000 на тахометре едет 54-53 км/ч Мост 4,78 . Из расчета этого моста скорость на 4 передаче при 2000 об будет 52,7 км.ч
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 23.03.2017, 08:08 | Сообщение # 119
Цитата Мост 4,78 . Из расчета этого моста скорость на 4 передаче при 2000 об будет 52,7 км.ч На тот момент еще даже не выпускались такие редукторы для Транзитов. Они пошли только после 2006го. Так что не подтверждаю.
MadMaks
Дата: Четверг, 23.03.2017, 08:41 | Сообщение # 120
BoozyteuR, популярные редуктора были 4,11-скоростной, 4,56 - тяговый 4,63-??????????? че зах? на 4й передаточное коробки в идеале 1 195R14 понаружи около 650мм. 1) на передаточном 4,63 при 2000об скорость около 52,92км/ч - это в идеале, без учета погрешности тахометра и трения качения во время движения. 2) на 4.56 - 54,7км/ч - с учетом вышесказанного думаю что это этот редуктор.
