Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МТ75 (Все об этой коробке.)
МТ75
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Среда, 24.01.2018, 11:45 | Сообщение # 1131
есть коробка мт75 под востоновление проблема с синхронами и пятая передача подгуживает
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
Alex009 Меня здесь нет
42 поста
Дата: Суббота, 17.03.2018, 08:44 | Сообщение # 1132
Здравствуйте .Чем отличается МКПП МТ-75 для ДТ от Бензинового ?
FORD TRANSIT 1998 2.0 DOHC
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 17.03.2018, 11:49 | Сообщение # 1133
Через одно сбщ выше русским по белому написано -
Цитата Vovaaa ()
разница коробок только в куполах.
wacko   wacko   wacko
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 17.03.2018, 11:50
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 12:23 | Сообщение # 1134
Alex009, расположением отливки для стартера на колоколе. Этот как минимум. Дело в том, что у Транзитов в бензиновом сегменте с SOHC стартер чаще расположен слева от блока (по ходу движения, разумеется). У дизелей - только справа (для моделей до 2000 г.)
4586 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2018, 13:54 | Сообщение # 1135
На DOHC-е стартер там же, где и на дизеле - справа. И он живет дольше - при каждом снятии маслофильтра, его отработкой обливает biggrin .
Vovaaa Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 22:29 | Сообщение # 1136
Есть ещё одно немало важное отличие коробок! Бензиновая стоит в 3-4 раза дороже дизельной!
Когда я искал коробку за бензиновую просили от 300$ до 400$. Я купил дизельную за 50$ и поменял купола. Больше ничего не переделывал. Всё подошло. Проехал больше 10000км проблем никаких не вылезло. Так что если у кого-то будет такая проблема буде знать как её решить с меньшими затратами.
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Понедельник, 09.04.2018, 07:47 | Сообщение # 1137
Всем привет, у кого есть на коробке пыльник вилки сцепления? И как его установить не снимаю троса?Или всё таки надо снимать трос?
3111 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2018, 22:27 | Сообщение # 1138
А почему трос нельзя снять? Дело 5 минут снять-поставить, сегодня этим занимался. Ну а если ПРИНЦИПИАЛЬНО не хочется снимать, можно разрезать ножом, видел такой вариант..
Дата: Вторник, 10.04.2018, 07:56 | Сообщение # 1139
кощунство
3111 постов
Дата: Вторник, 10.04.2018, 22:39 | Сообщение # 1140
[quote=san_san;456057]кощунство[/quote]
Согласен, но если не снимать трос, то вариантов больше нет... cool
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik
