Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МТ75 (Все об этой коробке.)
МТ75
3111 постов
Дата: Четверг, 12.07.2018, 22:36 | Сообщение # 1151
А родное- МТ-75 COMMA- что, не достать уже?
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Пятница, 13.07.2018, 00:15 | Сообщение # 1152
Vlad73, большинство с вами не согласятся. Я так - категорически. Трансмиссионное масло класса GL-5 (во всяком случае, их большинство), прежде всего, предназначено для высоконагруженных гипоидных передач и содержит противозадирные присадки, которые противопоказаны для работы с синхронизаторами, т.к. вызывают чрезмерное проскальзывание конусных колец.
Цитата
GL-4 -для переднеприводной КПП...и эти коробки вращаются намного быстрее заднеприводных и масло жиже...поэтому надо GL-5
Ну вы, блин, сморозили wacko Вообще, имеется хоть малейшее представление об устройстве МКПП передне- и заднеприводных авто? Кто вам сказал такое, что переднеприводные коробки вращаются быстрее?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 13.07.2018, 06:34 | Сообщение # 1153
Дима, оно уже не выпускается, похоже.
Дата: Пятница, 13.07.2018, 12:06 | Сообщение # 1154
это для мостов, никак не для коробок
1048 постов
Дата: Пятница, 13.07.2018, 19:16 | Сообщение # 1155
Это вот лучше объясните товарисчу под ником Vlad73
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Пятница, 13.07.2018, 19:58 | Сообщение # 1156
Как я писал несколько страниц назад , комма МТ75 это обычная АТФ , а вообще что касается масла в эту коробку , самое главное  что бы оно там было в нужном количестве и не особо важно какое , приезжали экземпляры с таким говнищем залитым и ездят годами .Но если общее количество масла остается меньше пол литра вот тут беда , коробка просто перегревается и  сгорает , плавятся пласмасовые сепараторы и срезает зубья .
4586 постов
Дата: Пятница, 13.07.2018, 21:46 | Сообщение # 1157
Не совсем обычная, а второй декстрон, МИНЕРАЛЬНЫЙ, с добавлением 2% присадки.
З.Ы. если это важно, то вязкость именно у Коммы МТ75 была 75W-80. Дать ссылку на официальный ресурс?
3111 постов
Дата: Пятница, 13.07.2018, 22:00 | Сообщение # 1158
GREENDRAGON, МТ-75 лично покупал на базаре 2 года назад. Но, таки да, продаван говорил, что найти очень сложно. До того сложно, что могут в эти бутылки начать лить лажу. До этого ездил несколько лет на Кастроле, вязкость не помню, но банки в гараже сохранились....
Дата: Суббота, 14.07.2018, 01:22 | Сообщение # 1159
Дима, 2 г. назад я и в магазе брал...  wink   tongue
3111 постов
Дата: Суббота, 14.07.2018, 22:59 | Сообщение # 1160
Блин, вот интересно...В 2000-х был бус 1989 года выпуска...За 5 лет я проехал 350 тыс.км. Один раз сменил сальник хвостовика( и то затягивал гайку наугад). Больше я ничего ни разу не делал ни по коробке, ни по кардану, ни по мосту...Ну только уровень масла смотрел. Даже не знаю какое масло было в коробке...И как-то ж он бегал....На кардане стоял подвесной широкий и шрус.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67
