Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МТ75 (Все об этой коробке.)
МТ75
3111 постов
Дата: Пятница, 01.03.2024, 22:28 | Сообщение # 1231
эйван, Точно по весу не скажу, но менял сам не раз. С ямой и без неё...ничего сверхъестественного. Я даже без домкрата всё делал. У меня подкатного нет, а с бутылочным эту процедуру делать не удобно. Но снятую носил. Килограмм.....30....наверное...
1868 постов
Дата: Пятница, 01.03.2024, 22:51 | Сообщение # 1232
Понял спасибо
MGV Меня здесь нет
1697 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 02.03.2024, 00:35 | Сообщение # 1233
Цитата эйван ()
А подскажите пожалуйста сколько весит коробка мт75 а то у меня походу сцепления хочет отехать и хочу сам поменять с помощью домкрата.
Вполне не большая тяжесть и в  одни руки можно снять, но при снятии на яме лучше поставить что то,  чтобы не брякнулась вниз. Да  и потом, при установке, чтобы попасть первичным валом в подшипник коленвала, тоже с подставками убоднее выравнивать и  вставлять.
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 02.03.2024, 00:36
3111 постов
Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:51 | Сообщение # 1234
MGV, лично мне было самое тяжёлое при установке- поднять её с пола ямы и воткнуть на место..даже без попадания в подшипник. Яма у меня глубокая, доски подставить сразу не догадался.....не умеешь работать головой- работай руками! happy
Добавлено (02.03.2024, 20:59)
А после делал и без ямы. Просто предварительно поднял всю машину на пеньки(сантиметров на 15 над полом), чтоб ползать под ней удобнее было.
Добавлено (02.03.2024, 21:02)
эйван, Советы: 1) не забудь смазать трубу , по которой выжимной бегает. 2) Заменить подшипник в маховике(202), 3) подтяни подшипники промвала, раз КПП снята будет.
1868 постов
Дата: Суббота, 02.03.2024, 22:04 | Сообщение # 1235
Я подшипник менял когда мотор капиталил думаю еще походит .
Тут озадачился какое брать сцепление знаю что сак хорошое можит кто подскажит еще какое и недорогое.
3111 постов
Дата: Суббота, 02.03.2024, 23:19 | Сообщение # 1236
Сакс мягче. Но я и Люк брал...ничего , ездит. Больше ничего и не рассматривал. Не то место, чтоб экономить....
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 12:35 | Сообщение # 1237
Добавлено (03.03.2024, 12:42)
Стоял люк у меня с переодичностью раз в 6-8 месяцев рвал трос сцепления и  при прогретом двигателе при трогании заднем ходом ощущался мондраж поставил целиком сакс выжим одним пальчиком никаково мондража не наблюдаю и порваных тросов тоже уже лет 5 наверное так что я за сакс(на люке дефект нашел в диске сцепления с помощью первичного вала не работали демферные пружины в одну сторону их закусывало) 1,5 гада назад менял на пежо307 стоял люк(еще с завода) поставил люк тоже никаких вопросов не возникло но там гидравлическое сцепление(сакса не было в наличии) Валео тоже хорошее но оно уже дороже будет решай сам тебе с этим жить.
Сообщение отредактировал borok - Воскресенье, 03.03.2024, 12:48
1868 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 14:39 | Сообщение # 1238
Да надеюсь до конца лета хватит этого а там будет видно .Всем спасибо.
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 17:01 | Сообщение # 1239
Тоже люк стоит,сразу,когда поставил новое, месяцев через 5 обрыв тросика,заменил и вот в марте будет 2 года,как не рвёт,в запас вожу трос такой же фирмы....Но что люк жёсткий спора нет,он больше для грузовиков как у Димы подходит...
3111 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 20:24 | Сообщение # 1240
happy
nikola1964, а чем наши с тобой машины отличаются? biggrin
Всё одинаковое, только кузов чуть другой....
По сцеплению - однозначно ставить педаль на тросик с винтом, никаких  трещёток.
 Если туго становится- не ленитесь: снимаем трос с лапки, проволочкой пролазим чуть смазать трубу, по которой ходит выжимной , шевелим лапку и собираем всё назад. Смысл(кроме смазки) в том, что со временем пластмассовое тело выжимного изнашивается и становится слегка наперекос. Отсюда и трудности выжима. На некоторое время становится легче. Но в идеале- замена ХОТЯ БЫ ВЫЖИМНОГО....но лучше - комплекта.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра
