МТ75
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 10.05.2013, 12:09 | Сообщение # 671
Цитата (john1983astr) разобрал. спасибо.....поменял подшипники...должен ли быть люфт заднего подшипника в пластмассовой обойме как в первичном валу, так и во вторичном????? Подшипники имеют небольшой люфт (по классификации все подшипники КПП относятся к разряду"подшипник с увеличенным зазором")
Дата: Суббота, 11.05.2013, 16:48 | Сообщение # 672
[quote=ft-master]Спрашивай,поможем. [/quote] Аватарка знакомая,не ваша ли тема как раз была та) Ну так вот,на пробеге около 100 тыс,стала иногда вылетать задняя,причем зверски так,но не всегда.Может неделю ни разу,а потом каждый раз выскакивает. Я тут случайно увидел тему про такую болезнь,про то как подшипник откручивается,и убиваешь всю коробку. Что делать,авто не моё,отец катается. Скорость не больше 120,вес большой не возит,максимум 500кг и то раз в неделю.Так сумки с товаром таскает,пластик в них. Перегруза нет,а вот страшно стало после прочитанного,особенно про цену на КПП! Что делать?
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 08:22 | Сообщение # 673
Цитата (Sergejoreshkin) Что делать? Так проверь осевой люфт хвостовика,при наличии надо выяснять и устранять причину. А тема наверное эта http://transit-club.com/forum/14-1847-1
vaHa
7 постов
Дата: Пятница, 21.06.2013, 16:58 | Сообщение # 674
Помогите, пришел черед к моей коробке.
Первая , вторая передачи включаются со скрегетом и заеданием. первая понятно, второй постояно пользуюсь, надоело. Если рукояткой передач акуратно включаеш и береш чучуть правее, то включается тихо, но ето втыкание тоже надоедает. Трас сцепления на трещетке подтянул. Масло менял в пршлом году было чуть получше, а потом снова, масло не помню какое. Может поменять масло (МТ-75 навряд найду), говорят можно залить АТФ, правда не правда помогите советом.
1993г.в.,4СС,БОШ,пасс.,короткий, пользуюсь с 2001г.
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 21.06.2013, 18:27 | Сообщение # 675
vaHa, Залей любое доступное 75W80.Но боюсь - что проблема не в масле,а в синхронах.
Дата: Пятница, 21.06.2013, 19:03 | Сообщение # 676
ft-master привет.подскажи- я вижу в коробках ты бог.поменял шестерню привода спидометра.все как снимал так и поставил.шас льется масло как с заглушки так и с под тросика.что только не делал-кроме как на гермет
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 21.06.2013, 19:24 | Сообщение # 677
vanja333, Сальник закажи и замени.А заглушка металлическая или пластик??
Дата: Пятница, 21.06.2013, 19:44 | Сообщение # 678
сальник какой,пластик
vaHa
7 постов
Дата: Пятница, 21.06.2013, 22:51 | Сообщение # 679
[quote=ft-master]что проблема не в масле,а в синхронах. [/quote]
Понял, Спасибо! Хотелось бы меньшими затратами.
Я когда его купил в 2001г. , менял масло в коробке еще удивился, почему стекает красного цвета.
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 25.06.2013, 12:49 | Сообщение # 680
Цитата (vanja333) сальник какой,пластик Сальник по Corteco 01033751B
