Сцепление
Рауль
Дата: Вторник, 16.05.2023, 21:49 | Сообщение # 81
Вот ещё интересно,почему написано,что идёт на ford transit tourneo
Musha
802 поста
Дата: Среда, 17.05.2023, 12:29 | Сообщение # 82
Транзит и Турнео до 2000 по сути одно и то же, моторы и коробки те же... Это после нулевых Транзит(Турнео)Кастом-микрОбус и Транзит(Турнео)Коннект-каблук появились, абсолютно разные машины... Мне так каатся....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 17.05.2023, 19:48
anisim86
517 постов
Дата: Суббота, 20.01.2024, 22:46 | Сообщение # 83
Всем любителям транзитов-привет!Кто подскажет комплект сцепления сакс.транзит 92 г. 2.5 дизель.так понял мне нужен диск с шестью пружинами.эмекс выдает два вида-3000389002 и 3000389004(242мм.) второй номер больше подходит на турбовые моторы.значит мое сцепление имеет номер 3000389002?
Сообщение отредактировал anisim86 - Суббота, 20.01.2024, 23:19
3111 постов
Дата: Воскресенье, 21.01.2024, 17:09 | Сообщение # 84
Проще всего посмотреть- какой стоИт у тебя. Для этого надо снять резиновую заглушку на коробке(МТ-75) с пассажирской стороны. Мне кажется, что пружины там 4 шт....хотя могу ошибаться....Возможно на турбовых сцепление усилено....
эйван
Я где-то здесь
1868 постов
Дата: Понедельник, 22.01.2024, 00:09 | Сообщение # 85
На турбовых усилино только толщеной пружины а не количеством и то про дизеля нескажу можит и одинакова толщина а бензин и дизель разные.
anisim86
517 постов
Дата: Воскресенье, 11.02.2024, 13:42 | Сообщение # 86
Всем привет.по моему вопросу о номере комплекта сцепления -действительно на дизель 2.5 по саксу номер 3000389002.диск с шестью пружинами разного размера.через неделю буду менять.посмотрю подойдет ли на самом деле).Добавлено (10.03.2024, 22:05) --------------------------------------------- всем привет.поменял я сцепление.все тип топ.старое было оочень тугое фирмы TRW.не берите такое.если ноги не накачаны и не готовы раз в пол года менять тросик сцепления.новое сцепление-просто пестня какая-та-легко-воздушное и предсказуемое.ефигенное сцепление!желаю всем такого)
эйван
Я где-то здесь
1868 постов
Дата: Воскресенье, 10.03.2024, 23:55 | Сообщение # 87
Да я себе тоже заказал планирую в четверг начать замену. Правда у меня турбовый и в конце не 02 а 04 и цена на 4000 дороже.
эйван
Я где-то здесь
1868 постов
Дата: Среда, 13.03.2024, 17:59 | Сообщение # 88
Все пришле мне сцепления и сегодня уже снял коробку ,да диск уже начал заклепками касаться корзины,ну и нехотел менять опорный подшипник но он тоже уже свое отслужил ,заказал новый в пятницу должны привести буду собирать.
эйван
Я где-то здесь
1868 постов
Дата: Среда, 13.03.2024, 18:01 | Сообщение # 89
И еше вопрос по корзине кольцо которое держит лепестки на новой свареееое а на старой ненашел следов сварки это как правельно или нет и то и то сцепления сакс.Добавлено (18.03.2024, 16:31) --------------------------------------------- Все сцепление заменил все ок мяхкое но думал будет мягче. Есть один вопрос как правельно отрегулировать трос сцепления чтоб выжимной был прижат к корзине или же чтоб был зазор как на москвичах выставляли? Просто делаю что есть небольшой зазор то немного тяжело передачи включаються когда машина стоит а если прижать то тоже особо нелехко а если сделать как будьто немного нажато оно то все хорошо. В книге тоже нет описания как правельно.
MGV
1697 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2024, 17:33 | Сообщение # 90
Цитата эйван ( ) Есть один вопрос как правельно отрегулировать трос сцепления чтоб выжимной был прижат к корзине или же чтоб был зазор как на москвичах выставляли? Привод сцепления механический - тросовый, какой там зазор?? в книжке написано ,что выжимной постоянного сцепления с корзиной сцепления. У кого Трещотка на педали сцепления стоит или стояла, то она специально выбирала зазор при выработке лепестков на корзине и износе диска сцепления, чтобы не было зазора. И осуществляла натяжение троса сцепления. У тебя болт стоит на педали, ты им и производишь регулировку, чтобы выжимной был в плотном контакте с корзиной.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 18.03.2024, 17:47
