Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Рвется тросик сцепления (Рвется тросик сцепления)
Kemp Меня здесь нет
25 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 17:41 | Сообщение # 21
у меня на безиновом 1994 года выпуска тоже тросик рвался, и на вилке одна из прижимных жестянок сломана была- корзину поменял на новую SAСHS- то же самое так и ездил... с запасным тросиком, порвется- поменяю и в магазин запас пополнять-так и продал с тросиком запасным/
FORD-TRANSIT, 1994, бензин 2л, МТ75, короткий, средняя крыша, пассажир, турок - продан
FORD-TRANSIT, 1999, 2,5 турбодизель, Lucas Epic, АКП, пассажир, короткий, средняя крыша
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 18:38 | Сообщение # 22
Ребята всем привет ,почитал тут и хочу расказать ,у меня коробка МТ75 ,чего я только не делал, и вилки, и корзины менял тысячу раз ,меня достало это дело ,и я зделал гидравлическое сципление с верху бачок с цилиндром, с низу цилиндр от ваз2101 с верху от оды педаль стала в разы мягче проехал уже 50000 км и не каких проблем ,а тросы как рвались так и рваться будут smile smile smile smile
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:04 | Сообщение # 23
Kemp,
Quote (Kemp)
Можно переклепать эти жестянки, если чесно сам не видел, но мои вадилы как то делают, со старых вилок жигулёвских вроде ставят... smile
Помог - скажи СПАСИБО
348 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:16 | Сообщение # 24
Смысла нету ,рвётся в местах изгиба ,если бы трос вылезал прямо как на 2108 ваз без изгиба тогда нормуль ,а он сабака гнётся и рвётся sad sad sad sad
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 23:44 | Сообщение # 25
Всю тему не читал,но вопрос, выжимной подшипник должен постоянно вращаться или нет?
Награды: 34
Дата: Суббота, 12.02.2011, 00:35 | Сообщение # 26
Quote (kam-eliy)
Он всегда вращается. Просто при выжиме сцепления (правильно отрегулированного), на него еще добавляется нагрузка.
Если нагрузка на него постоянно действует, то он очень быстро выходит из строя.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 12.02.2011, 09:25 | Сообщение # 27
kam-eliy,
Quote (Vova)
и это происходит при отсутствии свободного хода (люфта) сцепления... smile
196 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 23:41 | Сообщение # 28
спасибо за информацию
Сообщение отредактировал kam-eliy - Воскресенье, 13.02.2011, 00:02
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:54 | Сообщение # 29
kam-eliy, Глянул счас на аватару: никогда не видел такой радости от того, что авто сломалось..... biggrin biggrin biggrin biggrin
196 постов
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 21:28 | Сообщение # 30
ГЛЯДЯ НА АВАТАРКУ, ЛИШНИЙ РАЗ ПОЧЕМУ И НЕ УЛЫБНУТЬСЯ.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра, rihleai
