Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Рвется тросик сцепления (Рвется тросик сцепления)
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 08.06.2011, 14:52 | Сообщение # 41
Quote (транзитчик)
Ребята привет всем, поставте гидравлику и немучийтесь
Рацуха интересная smile А насчет "поставте гидравлику и немучийтесь" вопрос мягко говоря спорный (как раз с гидравликой обычно и мучаются) cool
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 17:25 | Сообщение # 42
Вчера в очередной раз лопнул трос. У меня был новый на запас, но решил осуществить давнюю задумку. Пошёл в магазин, купил три метра оцинкованного троса 3 мм и четыре наконечника троса (на два троса). Нашел в гараже старые оборванные тросы и поменял внутреннюю часть на новую. Всё встало без проблем. Цена вопроса оказалась 35 рублей за трос. 3 мм трос визуально толще чем штатный. Длину троса я сделал чуть короче, в районе вилки закрутил болт, что бы не выскочил. На трос одел две 6 мм гайки, так-как наконечник троса плоский и может выскочить. Всё изготовление заняло 10 минут. На спидометре пробег 290217, как порвёт, отпишусь, smile
Прикрепления: 4790922.jpg (178.4 Kb) · 7890583.jpg (141.2 Kb)
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 17:26 | Сообщение # 43
Вот фото крепления к сектору и к вилке.
Прикрепления: 2425174.jpg (108.3 Kb) · 8522422.jpg (101.8 Kb)
форум сантехников
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 23:11 | Сообщение # 44
Мля, тросик сцепления... 4 за год! первые три порвались с промежутком в две недели - последний пр-во FEBI держится до сих пор, моё мнение всё дело в качестве. транзитчик, а гидравлика у тебя не от классики жигулей случайно? А то я тоже призадумался, хотя тросик ещё один, запасной, пока есть biggrin
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Вторник, 14.06.2011, 01:25 | Сообщение # 45
Ребята привет всем, рассказываю нижний цилиндр от класики, а верхний от иж ода ,покупайти короткий цилиндр он лучше подходит . ft-master, а по поводу лучше или хуже у меня было 3 транзита и как один рвались тросики, менял и сцепления всборе, по несколько раз новые и подержанные корзины ,и всеровно один хрен рвётся , поставел гидравлику 40000 проехал вроде как нормально smile smile smile
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 19.11.2011, 17:57 | Сообщение # 46
Ребята, нужна ваша помощь. sad Вчера оборвался за педалью трос сцепления( хорошо что до стоянки было 150 метров 23:00) Сегодня купил оригинал Б/У в хорошем состоянии за 120 грн. Вопрос таков: Я его никогда не менял. Как проходит замена в по очередности действий?
Ford Tranzit 1994 2,5D
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 18:06 | Сообщение # 47
vladya, Последовательность любая можно снять освободить трос на педали потом залезть под машину и отодвинув кожух снять пипку троса из отверстия вилки и тянуть трос из кабины на себя. ставить в обратной последовательности если имеется сектор на педали то береги пальцы и не суй куда попало может прищемить biggrin
Дата: Суббота, 19.11.2011, 18:17 | Сообщение # 48
всім привіт, smile
-- яма нкжна, шоб к вилке добраться, помощник желательно,- но можно и самому -что-то под педаль подложить, шоб не падала. обьяснить на словах, труднее чем сделать, и роботы, там, на 10 минут..... у меня всегда больше времени уходит на установку овальной резинки в перегородку... tongue
щасливо, smile
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 19:03 | Сообщение # 49
Работы действительно на 10-ть минут,можно и без ямы только поддомкратить правое переднее колесо,далее снять педаль сцепления(отстегиваеш скобу и стягиваеш в бок по штоку),удаляем остатки старого троса,запускаем новый,крепим его в трещетке,устанавливаем педаль на место,залазим под машину и вставляем трос в вилку для чего отжимаем её рукой или монтировкой и всё,ну как-то так. wink
Добавлено (19.11.2011, 19:03)
Да забыл- педаль снимается только в нажатом положении.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 19.11.2011, 19:18 | Сообщение # 50
Quote (Микола)
А педаль то зачем снимать?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vodilka, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра
