Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Сцепление
Сцепление
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 11:02 | Сообщение # 361
Семён36, пока я ответ КОВРУ писал ты ответил и тебя автоматом вставил. А по сцеплению твоему ,то сам прекрасно знаешь ,чудес на свете не бывает.Толи воздушит где-то,то ли перепускает.Вариантов не много,с учетом того что переколупал ты уже все.Хорошее лекарство полная замена узлов,правда это лекарство самое не дешевое,правда не обязательно на новые ,а главное на заведомо исправные.
Семён36 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 11:12 | Сообщение # 362
осталось два узла менять это рабочий цилиндр и выжимной подшипник, на выходных буду менять рабочий заодно посмотрю состояние выжимного, пишут что он тоже гидравлический.
FT 2000г.в. 100л.с 8 мест
КОВЁР Меня здесь нет
22 поста
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:40 | Сообщение # 363
спасибо земляк Семён36 буду пробовать!
ФТ 2002г тд 90 л.с, высокй средний, задний привод.
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 12.02.2014, 14:29 | Сообщение # 364
Поменяли мне на сервисе сцепление (вилку, корзину, диск, выжимной). Поставил SACHS. Трос сцепления у меня с регулировкой натяжения гайкой. Педаль сцепления стала очень мягкой, передачи включаются отлично, схватывает в самом низу. Однако заметил, что при отпущенной педали сцепления появляется высокочастотный периодический звук "цвик-цвик", как будто что-то трется о диск. Педаль сцепления, при этом, как бы болтается, т.е. трос не в натяг. Если поднажать педаль сцепления чуть-чуть, буквально положить на неё ногу, то этот звук исчезает. Решил подрегулировать натяжение троса, подтянул трос, педаль сцепления поднялась вверх, звук исчез, но теперь сцепление хватает почти в самом верху.
Также при выжимании педали сцепления появляется негромкое урчание/шум.
Съездил на сервис, где меняли сцепление, там мастера открещиваются, говорят это нормально, типа выжимной все время касается лепестков корзины, поэтому такой звук "цвик-цвик". А т.к., первичный вал у меня с люфтом, то звук периодический. Ничем плохим для сцепления это, якобы, не грозит.
Готов был бы им поверить, если бы не пара фраз типа: "вы что хотели идеал за те деньги, что мы с вас взяли", "ну у вас прямо мызукальный слух, я ничего не слышу". Подскажите не разводят меня? Можно как-то накосячить при установке сцепления? Либо может быть требуется какая-то регулировка?
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Сообщение отредактировал krandv - Среда, 12.02.2014, 14:32
1inna1sasha Меня здесь нет
57 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:11 | Сообщение # 365
Стал на перекрестке все было нормально. Загорелся зеленый включил передачу и поехал, а дальше прикол, сцепление проваливается до пола, кое как доехал домой на второй передаче. Жидкость в бачке есть, нигде потеков нет. Главный цилиндр сцепления поменял неделю назад. Воздуха в системе нет. Чтоб понять что с рабочим цилиндром нужно снять коробку. Но не могу вытащить левую полуось из коробки. Может у кого то  был такой прикол.
Форд транзит средний, высокий, 2002 года, D3FA
StasikElets Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:31 | Сообщение # 366
Всем доброго времени суток!
Возникла такая проблема со сцеплением: иногда(именно иногда!) на тёплом и горячем двигателе плохо вставляются передачи, такое ощущение, что сцепление недовыжимается. Также иногда, независимо от того, как передачи вставляются, при трогании на 1 и задней дёргает, но при трогании со 2 и выше всё ок.
Вобщем, залез в купол коробки руками через отверстие сбоку. Отвёл вилку назад, нащупал выжимной. Появились 2 непонятки для меня: 1. выжимной не крепится к вилке? он ей прижимается к корзине, но если вилку оттянуть в сторону кардана, то подшипник другой рукой независимо от вилки по валу перемещается; на нём имеются какие-то пружинки или стальные проволочки (не вижу, к сожалению), полагаю, для крепления к вилке? 2. выжимной, если при отведённой вилке, рукой прижать его к корзине и крутить, в одном положении происходит небольшой рывок, как будто он в паз небольшой проваливается. если оставить его в этом положении и прижать вилкой, то передачи вообще не вставляются; если чуть прокрутить, то всё временно хорошо.
Вобщем, я думаю, это выжимной подклинивает? Соответственно, во время "подклина" очередного его оторвало от вилки и именно по этому он дёргается... Так?
кпп, наверное, мт-75; по внешнему виду похожа ))) Там выжимные одинаковые все или разные бывают? Можно ли определить модель, не снимая коробки? Хочу заказать новый, но на яму пустят только на несколько часов, а 2 раза снимать-ставить кпп как-то не айс...
Transit, 1988г.в., 2,5D, 68л.с.
21023, 1979г.в., 1,5, 72л.с.
4586 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:04 | Сообщение # 367
Все проще: диск уже "устал". И сначала нужно снять коробку, а потом запчастями тариться. Может, уже и с самой корзиной плохо. Это предсказателем нужно быть. Но диск и выжимной можешь смело покупать.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:19 | Сообщение # 368
 По мне, так комплектом под замену одним махом. Если выжимной действительно подклинивает то лепестки корзины точно пострадали.
4586 постов
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 00:13 | Сообщение # 369
Я только за! Но бывает что денег нет, именно сейчас, а сделать нужно.
12 постов
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 03:40 | Сообщение # 370
Лепестки корзины, по ощущениям, на одном уровне и все на месте... выжимной сам по себе не клинит (отводишь - нормально крутится, люфтов нет), только при прижатии к корзине, и то в одном положении как-то, самому не очень понятно.
Вопрос ещё один: в экзисте выжимные и диски разные есть. если брать, допустим, комплект он точно подойдёт? там в одних характеристиках получается прописано профиль ступицы 25,6, в других 26? это разбирать и первичный вал мерить штангенциркулем или как определиться поточнее?
Сообщение отредактировал StasikElets - Понедельник, 17.03.2014, 03:41
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
