Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Сцепление
Сцепление
Семён36 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:01 | Сообщение # 371
Цитата 1inna1sasha ()
Чтоб понять что с рабочим цилиндром нужно снять коробку. Но не могу вытащить левую полуось из коробки.
Левая полуось снимается с помощью  монтажки, поддеваешь и с рывком она выходит.там стопорное кольцо есть с ним поокуратнее.у меня была такая проблема.мучался я очень долго поменял главный сделал отдельный бачок на сцепление трубопроводы с рабочих машин снимал и все оказалось в рабочем цилиндре сцепления.он не подтекал и выглядел хорошо но сабака перепускал воздух и сцепление пропадало.
FT 2000г.в. 100л.с 8 мест
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 21:41 | Сообщение # 372
Цитата Фелuкс ()
Все проще: диск уже "устал". И сначала нужно снять коробку, а потом запчастями тариться. Может, уже и с самой корзиной плохо. Это предсказателем нужно быть. Но диск и выжимной можешь смело покупать.
если брать выжимной и диск, то лучше уже брать комплект и не мучаться, ибо когда я искал себе диск отдельно, оказалось отдельно то что мне хотелось- на турбовый, с 4 сдвоенными пружинами, не продают, при цене комплекта на то время  120 уе- диск и выжимной отдавали за 100, смысл? не забываем менять подшипник в коленвалу 202 или 502
Добавлено (17.03.2014, 21:41)
krandv, в коленвале вы тоже меняли подшипник? а цвикает скорее всего выжимной, вроде больше и нечему. С одной стороны это возможен и брак деталей, рекомендую поездить пока
besnikiy Меня здесь нет
19 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 19:24 | Сообщение # 373
Всем привет ,такая проблемка сцепление берет под верхом есть ли какая то регулировка или что то износилось ?
Т260 85 кобыл 2004
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 19:33 | Сообщение # 374
besnikiy, Есть на самой педали гаечка Но может стоять и авто натяжитель
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
9 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 23:53 | Сообщение # 375
в транзитах 2000-2005 нет никаких регулировок, это у тебя что то износилось.поездий со временем все проясниться.там все гидро и натяжителей никаких нет.
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Вторник, 01.04.2014, 08:57 | Сообщение # 376
действительно,на бусах после 00г стоит выжимной гидравлический,выполнен заодно с рабочим цилиндром сцепления,не требующий каких либо регулировок.
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Пятница, 04.04.2014, 17:15 | Сообщение # 377
Доброго времени суток! Пришла пора менять сцепление. Подскажите, какой фирме отдать предпочтение. Второй вопрос: комплект сцепления в Экзисте что в себя включает? (корзина, диск, выжимной или без выжимного?)
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
4586 постов
Дата: Пятница, 04.04.2014, 17:21 | Сообщение # 378
Есть все же там одна регулировка, но ее наверное, раз в 100 или 200 т.км. нужно смотреть - это выступание штока из главного цилиндра.
Ну то есть, как большой свободный ход педали появляется - так и смотрим.
Дата: Суббота, 05.04.2014, 11:13 | Сообщение # 379
Saher, бери фирмы Сакс ,там полный комплект ,корзина выжимной и сам диск сцепления ,себе поставил полет нормальный ,удачи
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 05.04.2014, 11:47 | Сообщение # 380
Saher, Не забудь подшипник в маховик
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
