Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 22.04.2023, 16:35 | Сообщение # 911
Цитата in_digo ()
А на фланцах сколько отверствий у вас было? т.е. на авто и на этом турецком кардане
На транзите крепление кардана 4х болтовое. 6 не бывает.
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Суббота, 22.04.2023, 21:35 | Сообщение # 912
Честно сказать сильно в подробности не вникаю,но если надо полезу промерю все конечности от коробки до подвесного,или же от моста к подвесному,а на счёт шести отверстий,так он может универсальный!? biggrin ,я имею в  виду,что шесть отверстий может подойти и к четырём..ну вы поняли...
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 22.04.2023, 23:35 | Сообщение # 913
У КПП МТ-75 встречал фланцы с 6-тью отверстиями с резьбой, но кардан (оригинальный) привинчивался всегда на 4 болта, а 2 неиспользовались.
Возможно те кто производят неоригинальные карданы, увидев этот фланец стали делать 6 отверстий. Вот народ теперь и путается.
939 постов
Дата: Воскресенье, 23.04.2023, 08:48 | Сообщение # 914
Согласен!
in_digo Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 23.04.2023, 13:55 | Сообщение # 915
Цитата nikola1964 ()
Честно сказать сильно в подробности не вникаю,но если надо полезу промерю все конечности от коробки до подвесного,или же от моста к подвесному,а на счёт шести отверстий,так он может универсальный!? ,я имею в  виду,что шесть отверстий может подойти и к четырём..ну вы поняли...
думали об этом. Но не стыкуются. Вот фордовский кардан из 2х частей на 215 см. в сравнении
На фордовском крест (4 дырки), а 6 отв. - 2 дырки не попадут.
Вопрос основной, можгно ли его как на на Форд присобачить при желании, может с заменой (досверливанием дырок на фланце), или это совсем другое авто.
Почему здесь просил - видел в ветке, что многие абсолютно с разных машин карданы ставили, и с проставки под крепление подшипника (т.е. переносили его).
Прикрепления: 4907146.jpg (135.5 Kb)
3111 постов
Дата: Воскресенье, 23.04.2023, 22:21 | Сообщение # 916
Взять кардан, залезть под машину, примерить. Если подходит по размерам- пересверлить отверстия...или добавить(как пойдёт). Такой вот вариант.
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Среда, 26.04.2023, 22:08 | Сообщение # 917
Померяйте посадочные размеры , тогда можно будет сказать с какого автомобиля этот кардан .
Добавлено (26.04.2023, 22:10)
Очень похож на ДАФ ( ЛДВ) .Либо  Ман на базе старой ЛТ .
Прикрепления: 1042154.jpg (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал AIACI - Среда, 26.04.2023, 22:12
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 28.04.2023, 18:37 | Сообщение # 918
Цитата in_digo ()
На фордовском крест (4 дырки), а 6 отв. - 2 дырки не попадут.Вопрос основной, можгно ли его как на на Форд присобачить при желании, может с заменой (досверливанием дырок на фланце), или это совсем другое авто.
Во первых  не дырки,а отверстия,
Во вторых  присобачить можно любой кардан к любому авто.
Ну и в третьих - про АКПП все забыли.Может с шестью "дырками" на автомат идет,
5083 поста
Дата: Пятница, 28.04.2023, 18:41 | Сообщение # 919
На автомате кардан как на 4х ступке, только спереди крестовина, в середине ШРУС.
Starfopd Меня здесь нет
90 постов
Дата: Понедельник, 28.08.2023, 09:36 | Сообщение # 920
Как разобрать подвесной.
Две оправки, одна под пластиковую опорную плоскость обоймы резинки подвесного. Взята обойма от ступичного с Транзита посвежее.
Вторая размером под пыльник видимый с лицевой стороны подвесного.
Устанавливаем, бьëм жëстко и подшипник  с пыльниками=грязезащитными выходит в сборе.
Подшипники брал по 100 Ббр в строительном, ходят по разному, но всегда легко поменять...)))
Прикрепления: 3233552.jpg (968.2 Kb) · 9040239.jpg (494.9 Kb) · 4316733.jpg (760.4 Kb)
Сообщение отредактировал Starfopd - Понедельник, 28.08.2023, 09:39
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, mizin_andrei, shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, Amereh, rihleai
