Карданный вал.
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 22.04.2023, 16:35 | Сообщение # 911
Цитата in_digo ( ) А на фланцах сколько отверствий у вас было? т.е. на авто и на этом турецком кардане На транзите крепление кардана 4х болтовое. 6 не бывает.
nikola1964
939 постов
Дата: Суббота, 22.04.2023, 21:35 | Сообщение # 912
Честно сказать сильно в подробности не вникаю,но если надо полезу промерю все конечности от коробки до подвесного,или же от моста к подвесному,а на счёт шести отверстий,так он может универсальный!? ,я имею в виду,что шесть отверстий может подойти и к четырём..ну вы поняли...
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 22.04.2023, 23:35 | Сообщение # 913
Цитата ft-master ( ) На транзите крепление кардана 4х болтовое. 6 не бывает У КПП МТ-75 встречал фланцы с 6-тью отверстиями с резьбой, но кардан (оригинальный) привинчивался всегда на 4 болта, а 2 неиспользовались. Возможно те кто производят неоригинальные карданы, увидев этот фланец стали делать 6 отверстий. Вот народ теперь и путается.
nikola1964
939 постов
Дата: Воскресенье, 23.04.2023, 08:48 | Сообщение # 914
Цитата transit150 ( ) Возможно те кто производят неоригинальные карданы, увидев этот фланец стали делать 6 отверстий. Вот народ теперь и путается. Согласен!
in_digo
3 поста
Дата: Воскресенье, 23.04.2023, 13:55 | Сообщение # 915
Цитата nikola1964 ( ) Честно сказать сильно в подробности не вникаю,но если надо полезу промерю все конечности от коробки до подвесного,или же от моста к подвесному,а на счёт шести отверстий,так он может универсальный!? ,я имею в виду,что шесть отверстий может подойти и к четырём..ну вы поняли... думали об этом. Но не стыкуются. Вот фордовский кардан из 2х частей на 215 см. в сравнении На фордовском крест (4 дырки), а 6 отв. - 2 дырки не попадут. Вопрос основной, можгно ли его как на на Форд присобачить при желании, может с заменой (досверливанием дырок на фланце), или это совсем другое авто. Почему здесь просил - видел в ветке, что многие абсолютно с разных машин карданы ставили, и с проставки под крепление подшипника (т.е. переносили его).
3111 постов
Дата: Воскресенье, 23.04.2023, 22:21 | Сообщение # 916
Взять кардан, залезть под машину, примерить. Если подходит по размерам- пересверлить отверстия...или добавить(как пойдёт). Такой вот вариант.
AIACI
363 поста
Дата: Среда, 26.04.2023, 22:08 | Сообщение # 917
Померяйте посадочные размеры , тогда можно будет сказать с какого автомобиля этот кардан .
Добавлено (26.04.2023, 22:10) --------------------------------------------- Очень похож на ДАФ ( ЛДВ) .Либо Ман на базе старой ЛТ .
Сообщение отредактировал AIACI - Среда, 26.04.2023, 22:12
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 28.04.2023, 18:37 | Сообщение # 918
Цитата in_digo ( ) На фордовском крест (4 дырки), а 6 отв. - 2 дырки не попадут.Вопрос основной, можгно ли его как на на Форд присобачить при желании, может с заменой (досверливанием дырок на фланце), или это совсем другое авто. Почему здесь просил - видел в ветке, что многие абсолютно с разных машин карданы ставили, и с проставки под крепление подшипника (т.е. переносили его). Во первых не дырки,а отверстия, Во вторых присобачить можно любой кардан к любому авто. Ну и в третьих - про АКПП все забыли.Может с шестью "дырками" на автомат идет,
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 28.04.2023, 18:41 | Сообщение # 919
На автомате кардан как на 4х ступке, только спереди крестовина, в середине ШРУС.
Starfopd
90 постов
Дата: Понедельник, 28.08.2023, 09:36 | Сообщение # 920
Как разобрать подвесной. Две оправки, одна под пластиковую опорную плоскость обоймы резинки подвесного. Взята обойма от ступичного с Транзита посвежее. Вторая размером под пыльник видимый с лицевой стороны подвесного. Устанавливаем, бьëм жëстко и подшипник с пыльниками=грязезащитными выходит в сборе. Подшипники брал по 100 Ббр в строительном, ходят по разному, но всегда легко поменять...)))
1999 D2.5 Обычный грузовой фургон 100 длинный средний МТ75 bosh краб R14: 1998 TDI2.5 100 длинный, высокий, R14, Lucas Epic, 4GD.
Сообщение отредактировал Starfopd - Понедельник, 28.08.2023, 09:39
