Установка КПП МТ-75 вместо "N"(сиерровской) на ФТ 86-91 года
scott84
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 16:25 | Сообщение # 41
transit150, узнай пожалуйста если не сложно,тоже хочу скоростную мт75
Vovka67rus
6 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 00:26 | Сообщение # 42
Ребят ! подскажите пожалуйста ,умерла N ка .купил мт 75 . транзит 87 год длинный ,но колёсная база короткая. подвеска рессорная все. взял и траверсу от 75 ки ,но у меня рессоры . немогу ни где найти данные о том как должна быть расположена кпп относительно кузова ! так как крепления кпп придёться переделывать по свойму ! Или брать крепления к лонжероном от сиеровской что стояла и траверсу от 75 с отрезанными креплениями.
Форд транзит 87год 2.5д длинный ,короткая колёсная база
Сообщение отредактировал Vovka67rus - Пятница, 31.01.2014, 00:32
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 08:06 | Сообщение # 43
Цитата Vovka67rus ( ) немогу ни где найти данные о том как должна быть расположена кпп относительно кузова ! так как крепления кпп придёться переделывать по свойму ! Или брать крепления к лонжероном от сиеровской что стояла и траверсу от 75 с отрезанными креплениями. Вопрос несколько непонятен.В чём проблема?? Прикручивай КПП к мотору и увидишь,как расположена кпп относительно кузова. А траверсу оставляй свою - гораздо проще будет.
Vovka67rus
6 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 13:19 | Сообщение # 44
[quote=ft-master;317627]Вопрос несколько непонятен.В чём проблема?? Прикручивай КПП к мотору и увидишь,как расположена кпп относительно кузова. А траверсу оставляй свою - гораздо проще будет.[/quote] в том то и дело что я всё прикрутил временно ,но мне кажеться что коробка сильно близко к кузову . На фото видно ,а там ещё и подушки кпп нет
Сообщение отредактировал Vovka67rus - Пятница, 31.01.2014, 13:25
gora-1971
1216 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 13:26 | Сообщение # 45
Vovka67rus, От старой траверсы оставляем уши которые крепятся к лонжеронам. На их ложеш новую траверсу прикручиваеш кпп затем кардан все выставляем и после этого траверсу привариваемым к ушам. Удачи.
Vovka67rus
6 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 13:54 | Сообщение # 46
[quote=gora-1971;317686] От старой траверсы оставляем уши которые крепятся к лонжеронам. На их ложеш новую траверсу прикручиваеш кпп затем кардан все выставляем и после этого траверсу привариваемым к ушам. Удачи.[/quote] Именно так и хочу сделать. Единственное что останавливает ,то что незнаю правильного расположение кпп,по высоте.Сравнить несчем . Пойду искать транзиты по городу с рулеткой=) ПО другому ни как=)
Сообщение отредактировал Vovka67rus - Пятница, 31.01.2014, 13:54
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 31.01.2014, 15:26 | Сообщение # 47
Если кардан мост и кпп в одну линию без переломов, то кпп установлена правильно, я так думаю.
gora-1971
1216 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 16:07 | Сообщение # 48
Vovka67rus, Я не первую кпп так устанавливаю. Единственный нюанс это подушку кпп надо прикручивать с ну три траверсы, а то высоко получится.Добавлено (31.01.2014, 16:07) --------------------------------------------- v_a, Правильно думается Как дела Вовчик.
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 31.01.2014, 16:48 | Сообщение # 49
Привет, Серый, нормально дела, снег в Динской чищу, тут конечно не так, как у вас и в Журавской, но хрена расслабиться получается
scott84
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 15:38 | Сообщение # 50
gora-1971, Добрый день,буду ставить Мт-75 на бегемота 2.4д . Можете росказать особенности установки мтхи на 2.4 ?? Вова (v_a ) говорил ,что вы уже делали такую операцию.
