  • Страница 2 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » ШРУСы на Transit >00 передний привод (Где найти наружний шарнир на полуось?)
Savage Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2009, 20:17 | Сообщение # 11
Спасибо. Вопрос решился давно, но не мог написать.
Почти одновременно нашлось два варианта. Модификаций несколько: до/после 2002г.; с/без АБС.
1. Непонятной марки (в комплекте: ШРУС+пыльник+хомуты+смазка) 3500 руб.
+ цена;
- пыльник хуже оригинала (более жесткий, плассмассовый);
- хомуты отвратительные, можно выбросить (оригинальные замечательные, но одноразовые, и прикипают; надо аккуратно спиливать, если хочещь сохранить хороший пыльник);
- при снятии/установке гранаты может разлететься стопорное колечко (замену можно найти в жигулях).
2. GKN (в комплекте: ШРУС с палкой в сборе) 6000 руб.
+ Четкая сборка, сомнений в качестве нет;
- цена.
Второй вариант нашел чуть позже, поэтому стоИт вариант №1. Немного жаль, но нареканий на работу деталей пока нет.
Единственное, пыльники пришлось садить на Norma-вские червячковые хомуты. Переживаю за дисбаланс.
FT280 2003 TDI
Ford22 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 00:33 | Сообщение # 12
Подскажите пожалуйста, на моём транзите идет стук при трогании. Можно ли судить что это шрус ?
Еще такой симптом, если буксую на снегу, отпускаю сцеление под качку машины, тоже идет стук... Шрус ли ?
Ford Tranzit, 2002гв, 2.0td
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 16.01.2010, 18:05 | Сообщение # 13
Ford22, на вывернутых колесах какие звуки?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
37 постов
Дата: Суббота, 16.01.2010, 20:35 | Сообщение # 14
Звуков на вывернутых нет
4219 постов
Дата: Суббота, 16.01.2010, 20:41 | Сообщение # 15
Значит еще живые. Как в поворотах защёлкает, тогда бойся.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Среда, 17.03.2010, 00:01 | Сообщение # 16
Нашел случайно интересную инфу по шрусу, у меня нет, но может кого заинтересует. это о таврии, но на форде, наверно также можно разобрать
http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=69791
Ключник :)
Сообщение отредактировал ssspit - Среда, 17.03.2010, 00:02
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Среда, 17.03.2010, 00:19 | Сообщение # 17
На передний привод ШРУС можно ставить от форд мондео. У нас он стоит 50уе.
Дата: Вторник, 12.04.2011, 18:19 | Сообщение # 18
Здравствуйте коллеги при движении прямо может быть гул от нае... шруса? Подшипники менял тем летом. Гул начинается с 50 км в час . При заглушеном двигателе тоже самое.
Сообщение отредактировал kaban1980 - Вторник, 12.04.2011, 19:51
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 19:39 | Сообщение # 19
уважаемые мои други!в батность свою,когда запчасти на иномарки были еще из раздела фантастики,на Ниссан санни пришлось искать наружные шрусы.родные тогда стоили порядка 250-300 бакинских(у нас по крайней мере)так вот я приспособил "гранаты"от ваз2109.посадка на вал и прочие параметры у них с Ниссаном один в один,но шлицы,что в ступицу входят,на "девятке"короче.так что на станке мне с Ниссановского шруса срезали шлицевую часть,и вварили в "девятую"гранату.отмотался так порядка 70-80тыс.км.так и продал машину.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 21.04.2011, 16:48 | Сообщение # 20
Quote (kaban1980)
Может.Но в поворотах должно уже хрустеть.Хотя бывает из за внутреннего,а он на повороты не реагирует.Но все таки скорей всего подшипник.
Quote (kaban1980)
Ни о чем не говорит.
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
