  • Страница 3 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » ШРУСы на Transit >00 передний привод (Где найти наружний шарнир на полуось?)
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:10 | Сообщение # 21
в кАЛИНИНГРАДЕ (ФОРД-ЦЕНТР) - внешний шрус(граната) - 13100 руб wacko
a_grigory Меня здесь нет
98 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 21:54 | Сообщение # 22
Quote (Ford22)
Еще такой симптом, если буксую на снегу, отпускаю сцеление под качку машины, тоже идет стук...
А ещё стук бывает когда сцепление резко отпускаешь пуская машину в "накат"...,так что это за глухие удары, никто не знает?
Ford Transit TDi 2,0 , 75 л.с. 2003 г. грузопассажир.
Дата: Вторник, 13.03.2012, 22:19 | Сообщение # 23
a_grigory, Григорий! Ты ответил на сообщение от 15 января 2010 года wink Книга рекордов Гиннеса!!!
Andrew100 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 12.06.2012, 14:53 | Сообщение # 24
У кого там удары при трогании с места? посмотрите крепление коробки снизу под мотором, там такая как бы тяга с двумя резинками, оригинальная стоит около 5 тыров.
Там резинки сгнили и она ху..чит о колокол сцепления - тоже самое сейчас у самого, но ездить можно
Scientist Меня здесь нет
48 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 12:38 | Сообщение # 25
Пыльник подходит с Нивы какой-то. Не помню с какой с обычной или со Шнивы, и какой именно внутренний или наружный тоже не помню. Но помню одно - цена вопроса 3 доллара )
Добавлено (22.08.2012, 12:38)
Кстати, цена вопроса ШРУСа варьируется от 35 у.е. до 350 у.е. от китайского до оригинального. ))
Transit T260 '02, D3FA, пробег 425 000 км
wavecarver Меня здесь нет
181 пост
Дата: Пятница, 31.08.2012, 18:50 | Сообщение # 26
Quote (НМС)
Нет проблем, идем в Опелевский магазин и покупаем "Пыльник ШРУСА наружнего Opel Astra G 1.7 Dizel, Vectra C 2.0 Dizel " Цена вопроса 300-400 рублей.
Что у Форда , что у Опеля в оригинале стоит один и тотже GKN-овский пыльник
Проверено на собственном опыте.
Пыльни покупал месяц назад в Опелевском магазине в Сокольниках за 350 рублей.
Позвонил в это магазин. Говорят нужен год машины, и модель двигателя. Они выпускались с 1991г. по 2012г.
Я спросил наугад 2009 он стоит 2500р.
Так какой искать? У меня внешний прохудился. Машина Транзит 2,2 85л.с. Может кто нибудь подсказать по взаимозаменяемости, что точно пойдет. Или где купить в Мск не оригинал? То что есть сейчас в Экзисте комплект 3700р. пыльник внешний и внутренний.Внутренний не нужен.Не гуманно:(
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
48 постов
Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:36 | Сообщение # 27
Нива!!! Я это гарантирую! )
SamRob Меня здесь нет
121 пост
Дата: Четверг, 21.11.2013, 00:50 | Сообщение # 28
Появился слабый хруст при вывернутых колесах в правом внешнем шрусе, иногда есть хруст,иногда нет.
Ford Transit 2.0 85 л.с. Пробег 125 тыс.км.
У кого на каком пробеге летели шрусы? по сколько км обычно ходят на транзитах этих годов?
Что подскажете? Только замена или возможно промывка и смазка поможет? Пыльник цел.
Какого производителя лучше брать шрус?
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 21.11.2013, 04:08 | Сообщение # 29
SamRob, У меня у друга такой же как твой 2002 года полёт 180 000 ещё не менял.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Четверг, 21.11.2013, 09:08 | Сообщение # 30
SamRob, как по мне так лучше оригинал бу в гомеле купить если в брянске нет
BY
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
