  • Страница 5 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » ШРУСы на Transit >00 передний привод (Где найти наружний шарнир на полуось?)
Андреас Меня здесь нет
118 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:52 | Сообщение # 41
Когда у меня захрустел наружный шрус, то я узнал, сколько стоит новый (уже не помню сумму), а потом поехал на разборку и купил полуось в сборе за 800грн. Выбрал из нескольких лучшую по люфтам. Прошло уже года полтора, пока ездит. smile
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
Duke Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 11.07.2015, 02:35 | Сообщение # 42
подскажите, где взять стопорное кольцо, на левый внутр. ШРУС, транзит 2002г.?
т.е. это то кольцо, которое держит левую полуось в коробке.
по уму его надо менять каждый раз, после вытаскивания вала.
в каталоге, по картинкам, получается его номер 4 199 974.
2 раза пробовал заказывать, у разных поставщиков - приходит совсем не то, что надо..
Или может кто-нибудь подскажет размеры этого кольца?
Или может оно от чего-то другого подходит, коробка такая(VXT-75) на Мондео же еще ставилась вроде?
А то стремно очередной раз старое кольцо ставить smile
Transit 2002, 75лс.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 11.07.2015, 12:34 | Сообщение # 43
Duke, Здравствуйте!
В каталоге данная позиция нарисована очень криво... нарисовано несколько стопоров .. а какой где стоит непонятно.
Мы с коллегой склоняемся к этому номеру: 4602351
Duke Меня здесь нет
11 постов
Дата: Пятница, 14.08.2015, 13:18 | Сообщение # 44
забыл отписаться: спасибо за номерок, заказал, посмотрим. а пока снова воткнул старое кольцо..ибо 2 недели срок доставки..
Transit 2002, 75лс.
emaux Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 08:38 | Сообщение # 45
Так все-таки кто-то менял шрус наружный  Транзит 2,0 п. привод, 2004 года ? Менеджеры пытаются втюхать шрус с осью, и то сколько зубьев - вот вопрос ? Машину два месяца как взял, неохота разбирать, считать, мерять посадку.
Транзит 2004, 2.0, 100.330, пассажир
SamRob Меня здесь нет
121 пост
Дата: Суббота, 10.10.2015, 14:28 | Сообщение # 46
Меняли шрус. Новый оригинал только в сборе и очень дорого. Есть еще копии всякие (Италия,Китай и т.д.) летят через 20-30 тыс км, г*вно еще то. Мы взяли на разборке оригинал. Ходят отлично.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
светик2010 Меня здесь нет
22 поста
Дата: Пятница, 16.10.2015, 18:11 | Сообщение # 47
И сколько ходят уже?
форд транзит коннект 2005 дизель
Дата: Вторник, 17.11.2015, 11:00 | Сообщение # 48
Вопрос актуальный . А ответа нет. Походу и до моего очередь дошла. В поворотах нет звука а при трогании хруст. Описал бы кто процедуру по шагово. Передний привод первый авто . СПАСИБО.
Chasovoy Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 15:36 | Сообщение # 49
Врядли уже актуально, но все же
Вывешиваем колесо, снимаем ( головка на 21). Снимаем шплинт, корончатую контрящую штуку ( не знаю как её обозвать smile ), гайку ступичную на 36 откручиваем, дальше стабилизатор откручиваем ( вроде на 13 головка), стойка стабилизатора, я болт сломал и даже в тисках гайка не поддалась. После откручиваем гайку шаровой, сьемникои выпрессовываем палец шаровой из кулака, или поддомкрачиваем палец шаровой, я грел горелкой маленькой газовой, та что на балон накручивается, потом ВДшка, ударами в кулак ( посадочное место шаровой) сбил шаровую, бил через удлиннитель, аккуратнее с пыльником шаровой. Далее отводим кулак, выводим шрус из ступицы. Снимаем хомуты, стягиваем пыльник внутрь, потом в идеале съемником стягиваем гранату, либо бьем по внутренней обойме шруса молоточком, придерживая вал (шрус может выскочить из коробки передач). Сильно бить не нужно. Чистим от грязи и старой смазки. Пыльник ставим новый, собирая следите за стопорным кольцом чтобы не закусило, не забудьте набить шрус новой смазкой. Может кто расскажет получше и с картинками, просто я менял так.
Сообщение отредактировал Chasovoy - Пятница, 02.12.2016, 15:45
бублик2 Меня здесь нет
97 постов
Дата: Вторник, 11.06.2019, 09:49 | Сообщение # 50
Я за 4 месяца поменял 4 шруса все были разных фирм ходили не больше 2000 км, полчему так не знаю!
transit 2.0 tdi 2002
школа трансерфинга
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, garic, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Igorek, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
