ШРУСы на Transit >00 передний привод
Андреас
118 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:52 | Сообщение # 41
Когда у меня захрустел наружный шрус, то я узнал, сколько стоит новый (уже не помню сумму), а потом поехал на разборку и купил полуось в сборе за 800грн. Выбрал из нескольких лучшую по люфтам. Прошло уже года полтора, пока ездит.
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
Duke
11 постов
Дата: Суббота, 11.07.2015, 02:35 | Сообщение # 42
подскажите, где взять стопорное кольцо, на левый внутр. ШРУС, транзит 2002г.? т.е. это то кольцо, которое держит левую полуось в коробке. по уму его надо менять каждый раз, после вытаскивания вала.
в каталоге, по картинкам, получается его номер 4 199 974. 2 раза пробовал заказывать, у разных поставщиков - приходит совсем не то, что надо..
Или может кто-нибудь подскажет размеры этого кольца? Или может оно от чего-то другого подходит, коробка такая(VXT-75) на Мондео же еще ставилась вроде?
А то стремно очередной раз старое кольцо ставить
Transit 2002, 75лс.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Суббота, 11.07.2015, 12:34 | Сообщение # 43
Duke, Здравствуйте!
В каталоге данная позиция нарисована очень криво... нарисовано несколько стопоров .. а какой где стоит непонятно.
Мы с коллегой склоняемся к этому номеру: 4602351
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Duke
11 постов
Дата: Пятница, 14.08.2015, 13:18 | Сообщение # 44
Цитата ООО_Транзит (  ) Мы с коллегой склоняемся к этому номеру: 4602351 забыл отписаться: спасибо за номерок, заказал, посмотрим. а пока снова воткнул старое кольцо..ибо 2 недели срок доставки..
Transit 2002, 75лс.
emaux
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 08:38 | Сообщение # 45
Так все-таки кто-то менял шрус наружный Транзит 2,0 п. привод, 2004 года ? Менеджеры пытаются втюхать шрус с осью, и то сколько зубьев - вот вопрос ? Машину два месяца как взял, неохота разбирать, считать, мерять посадку.
Транзит 2004, 2.0, 100.330, пассажир
SamRob
122 поста
Дата: Суббота, 10.10.2015, 14:28 | Сообщение # 46
Меняли шрус. Новый оригинал только в сборе и очень дорого. Есть еще копии всякие (Италия,Китай и т.д.) летят через 20-30 тыс км, г*вно еще то. Мы взяли на разборке оригинал. Ходят отлично.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
светик2010
22 поста
Дата: Пятница, 16.10.2015, 18:11 | Сообщение # 47
И сколько ходят уже?
форд транзит коннект 2005 дизель
sergey_851
Дата: Вторник, 17.11.2015, 11:00 | Сообщение # 48
Цитата светик2010 (  ) И сколько ходят уже? Вопрос актуальный . А ответа нет. Походу и до моего очередь дошла. В поворотах нет звука а при трогании хруст. Описал бы кто процедуру по шагово. Передний привод первый авто . СПАСИБО.
Chasovoy
8 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 15:36 | Сообщение # 49
Врядли уже актуально, но все же Вывешиваем колесо, снимаем ( головка на 21). Снимаем шплинт, корончатую контрящую штуку ( не знаю как её обозвать ), гайку ступичную на 36 откручиваем, дальше стабилизатор откручиваем ( вроде на 13 головка), стойка стабилизатора, я болт сломал и даже в тисках гайка не поддалась. После откручиваем гайку шаровой, сьемникои выпрессовываем палец шаровой из кулака, или поддомкрачиваем палец шаровой, я грел горелкой маленькой газовой, та что на балон накручивается, потом ВДшка, ударами в кулак ( посадочное место шаровой) сбил шаровую, бил через удлиннитель, аккуратнее с пыльником шаровой. Далее отводим кулак, выводим шрус из ступицы. Снимаем хомуты, стягиваем пыльник внутрь, потом в идеале съемником стягиваем гранату, либо бьем по внутренней обойме шруса молоточком, придерживая вал (шрус может выскочить из коробки передач). Сильно бить не нужно. Чистим от грязи и старой смазки. Пыльник ставим новый, собирая следите за стопорным кольцом чтобы не закусило, не забудьте набить шрус новой смазкой. Может кто расскажет получше и с картинками, просто я менял так.
Сообщение отредактировал Chasovoy - Пятница, 02.12.2016, 15:45
бублик2
97 постов
Дата: Вторник, 11.06.2019, 09:49 | Сообщение # 50
Я за 4 месяца поменял 4 шруса все были разных фирм ходили не больше 2000 км, полчему так не знаю!
transit 2.0 tdi 2002 школа трансерфинга
