Задний мост
haiggg
189 постов
Дата: Среда, 21.03.2012, 23:41 | Сообщение # 1352
Дата: Четверг, 22.03.2012, 01:22 | Сообщение # 1353
Витёчек
859 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 17:35 | Сообщение # 1354
Всем Привет!!! У меня вот такая проблема случилась!!! В общем доигрался я со своим мостом. Потекло масло на левом колесе. Увидел случайно. Но ни гула ничего нет. Ездит как обычно. Сначала думал что это тормозуха, но тормоза есть и жидкость не убывает. Но теперь понял, что по ходу подшипники или сальник. Кто сталкивался, что это и дорого ли ремонт будит стоить???
Дата: Четверг, 22.03.2012, 18:31 | Сообщение # 1355
привіт,
Quote (Витёчек) что это и дорого ли ремонт будит стоить???
--как я понял, с ваших слов, то у вас шо-то потекло по колесе,- тут два варианта либо тормозуха, либо с моста..если тормозуха то замена манжет, если масло то замена сальника, и то и другое дело плёвое..если делать своими руками то,- цена только новых резинок, или запчастей типа нового рабочего тормозного.......но я бы не спешил с ремонтом, а в первую очередь проверил сапун, мож он засрался и мост не может "дышать", вот и подсырает, по чуть-чуть...
щасливо.
Витёчек
859 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 20:30 | Сообщение # 1356
Я вот недавно звонил спецам которые занимаются именно такими мостами. Сказали что скорей всего подшипники слетели. Но во сколько ремонт обойдётся, они не знают!!! Нужно мол смотреть. Я вот думаю, на какую сумму мне рассчитывать. Само по себе СТО там нормальное, не дерёт в три шкуры!!!!
Дата: Четверг, 22.03.2012, 20:53 | Сообщение # 1357
Витёчек, насколько я помню,в мостах твоих лет полуось фиксируется в редукторе стопорной шайбой Придется вскрыть крышку редуктора и снять стопор http://www.elcats.ru/ford....1%D1%82 и потом вынимать полуось,а потом все остальное. Деталь номер 17. Поправте меня,если я ошибаюсь.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 20:53 | Сообщение # 1358
Витёчек, у нас в Днепре работа 120грн +подшипник и сальник
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 21:28 | Сообщение # 1359
Витёчек, По твоему вопросу - часто бывает на вашей модели.Элементарный износ сальника (подшипники летят редко) Сальники меняй сразу оба,потому что будет обидно,если через неделю потечет второй. Делай сам - ремонт простейший.
Витёчек
859 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 22:33 | Сообщение # 1360
Quote (черный_чак) Витёчек, насколько я помню,в мостах твоих лет полуось фиксируется в редукторе стопорной шайбой Придется вскрыть крышку редуктора и снять стопор http://www.elcats.ru/ford....1%D1%82 и потом вынимать полуось,а потом все остальное. Деталь номер 17. Поправте меня,если я ошибаюсь. Та нет, не ошибаетесь, всё так и есть!!! Вот в чём и загвоздка. Я знаю что на 99х годах всё гораздо проще, поэтому думал может кто сталкивался с 2005ым годом и было такое уже. На 99ого года на Форд и ремонт, и запчасти проще и дешевле. И у нас к тому же их везде сделать могут. А здесь слегка переживаю, сколько ж мне залупят за такой разбор всего моста с заменой всех сальников и подшипников. И делают только в Цюрюпинске. Там мол какие то специальные ключи нужно, и спец там хороший, все его советуют!!!! В общем буду пока копить по максимуму денег, а там будит видно...
Сообщение отредактировал Витёчек - Четверг, 22.03.2012, 22:36
