Задний мост
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 00:14 | Сообщение # 291
4.3:1
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
ZHURIK
9 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 00:18 | Сообщение # 292
значит искать 3,9:1? чтоб нормально ездить или ??
100 , 1996 , 2,5D , Bosh
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 00:21 | Сообщение # 293
ищи подобную комбинацию цифр. А там уже видно будет. Я чес говоря не знаю, какое соотношение у 40 зубьев... А еще лучше попросить Вову пробить VIN.
ZHURIK
9 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 00:27 | Сообщение # 294
по VIN - у меня 4,56:1 но редуктор меняный ... Sirrega-спс за совет
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 00:43 | Сообщение # 295
Хм. Интересно. У меня пара 4.63:1 - 140км/ч выжимает. 2800об при 100км/ч.
fordtransit1
713 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 01:07 | Сообщение # 296
Редуктор с передаточным числом 3,9 ишёл на транзиты до 91г. в. (узкий чулок). Для твоей машины самый быстрый 4,11 , найти немного проблематично т. к. на 90% ав-лей стоит 4,56. Кстати 40 зубьев (на большой шестерне) быть не может!!!!!! Считай лучше, если 41 на большой и 9 на маленькой - это 4,56, соответственно и результата нет потумуч-то поменял шило на мыло.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
ZHURIK
9 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 01:28 | Сообщение # 297
fordtransit1, 4.11 в каких критериях искать редуктор по модели или по груз. пассаж. полупассаж-груз.?
fordtransit1
713 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 01:44 | Сообщение # 298
Однозначно такой редуктор будет стоять на пассажирском, хотя у меня пассажир, но тоже 4,56
Gjon
161 пост
Дата: Среда, 14.10.2009, 13:08 | Сообщение # 299
При выборе редуктора пересчитай колличество зубьев ведомой и ведущей передачи, а потом бульшую раздели на малую и получиш соотношение 3.9 или 4.3, или какое нибудь другое
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
Макар
4 поста
Дата: Среда, 14.10.2009, 18:26 | Сообщение # 300
У меня такая ситуация:когда еду 90 км/ч давлю на газ начинает подвывать что-то в заднем мосту,когда газ сбрасываю выть перестаёт-что может быть?
