Задний мост
Дата: Среда, 14.10.2009, 21:11 | Сообщение # 301
Макар, однозначно-редуктор заднего моста.
Макар
4 поста
Дата: Четверг, 15.10.2009, 11:56 | Сообщение # 302
редуктор можно отремонтировать или его только менять?
Gjon
161 пост
Дата: Четверг, 15.10.2009, 14:18 | Сообщение # 303
Смотря в чем проблема.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
Макар
4 поста
Дата: Четверг, 15.10.2009, 21:03 | Сообщение # 304
Чтобы узнать прблему надо его разобрать или есть другие способы?
Дата: Четверг, 15.10.2009, 23:04 | Сообщение # 305
Quote (Макар) Чтобы узнать прблему надо его разобрать или есть другие способы? Вой заднего моста на скорости под нагрузкой и молчок без нагрузки-износ или неправильна регулировка главной пары редуктора. Вой,наростающий с ростом скорости и независящий от нагрузки-скорее подвесные подшипники.Любой шум со стороны моста,наростающий с ростом скорости-подшипники. Щелчки при поворотах-износ деталей дифференциала.Добавлено (15.10.2009, 23:04) --------------------------------------------- Подводные камни при замене моста,рессор на коротких машинах до 93 года:на стремянках может быть дюймовая резьба 1/2" 20 ниток на 1".Очень похожа на М12х1,25.Я при замене моста потеря одну гайку,пришлось менять стремянку.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 15.10.2009, 22:59
Макар
4 поста
Дата: Пятница, 16.10.2009, 21:44 | Сообщение # 306
Спасибо за консультацию. Добавлено (16.10.2009, 21:44) --------------------------------------------- Подскажите как заменить масло в мосту(как его слить)?
MGV
1696 постов
Дата: Пятница, 16.10.2009, 23:34 | Сообщение # 307
Quote (Макар) Подскажите как заменить масло в мосту(как его слить)? или отсасывать шприцом( компрессором), или поставить бус одной стороной на пригорок, снять колесо, барабан и вынуть полуось, что сольется -то сольется! К сожалению сливной пробки -НЕТ!!
Дата: Среда, 28.10.2009, 20:40 | Сообщение # 308
Пару недель поменял задний мост в сборе. На машину 90 года поставил мост с машины 96 года. Мост я надумал менять потому,что на старом отсутствовали детали ручника.Мои попытки что-то "сколхозить" ни к чему путнему не привели. О тонкостях в этой работы я писал раньше,теперь о первых впечатлениях. 1 Работает ручник. 2 Из-за того,что на мосту стоят 10" тормоза вместо 9",стало эффективней торможение. 3 Кажется,улучшился накат. 4 Из-за увеличения передаточного отношения с 4,11 до 4,56 возрос расход топлива. 5 На пятой передаче тянет с 50 км/час вместо 60 км/час. 6 Стали неточными показания спидометра. Кстати,Каталог запчастей Форд говорит,что для мостов с N4,11 и N4,56 в коробках используются одни и те же приводы спидометра. Видимо,для моста 4,11 занижает показания на 5%,для моста 4,56 завышает на те же 5 %.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 28.10.2009, 20:41
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Пятница, 30.10.2009, 13:13 | Сообщение # 309
У меня мост выть начинает с 40 км/ч и нарастает, самый пик при 70км/ч, потом тише намного. Воет при ускорении. Когда сбрасую газ не воет, под горку тоже тише. С грузом воет немного тише, но это из-за того что груз служит своим родом шумоизоляцией. Поможет ли замена подшипников? Или ремонт/замена моста?
тарасевичь
Дата: Пятница, 30.10.2009, 16:26 | Сообщение # 310
похоже редуктор помер! если есть халявный мост где раздобыть то хорошо! нет придется редуктор поискать! заодно все остальное перетряхнеш! позвони по чястникам 15 тыр примерно просят. за мост.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Сообщение отредактировал тарасевичь - Пятница, 30.10.2009, 16:28
