Задний мост
AIACI
363 поста
Дата: Понедельник, 18.09.2017, 21:34 | Сообщение # 3401
Цитата and-reey ( ) Интересно какой мост выносливее на 5 шпилек(14R) или на 6 шпилек (15R)?
Ну крепче и выносливее будет мост на 6 шпилек , но здесь нужно четко понять в каких режимах будет эксплуатироватся авто , если ее загрузка 700-800 кг и дорога где ты ездишь более менее нормальная , то мост на 6 шпилек тебе просто не нужен , если загрузка машины значительно большая то установка моста имеет смысл , потому как во первых на 14 мостах при перегрузах и особенно при слабых рессорах гнет чулки в местах отбойников и гнет очень сильно , второе это подшипники ступичные на 15 мостах они раз в 10 крепче и долговечнее , но есть и обратная сторона , за 20 лет мне попалось 2 редуктора со сломаным зубом на ведущей шестерне на 14 мостах , а на 15 штук 10 то есть на много больше , тихоходность не полностью но компенсируется высокой резиной которая к тому же более грузоподъемная .
san_san
Дата: Понедельник, 18.09.2017, 22:32 | Сообщение # 3402
v_a, если крышку снимешь так и считать не нужно, там написано какое передаточное)Добавлено (18.09.2017, 22:32) ---------------------------------------------
Цитата AIACI ( ) а на 15 штук 10 то есть на много больше шурин мой уже тоже в том числе) уже заменили ему мост по причине сломанного зуба в главной паре. И я себе мост держу в запасе. 4.63
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 20.09.2017, 09:04 | Сообщение # 3403
Ну так то да, набито передаточное)Добавлено (20.09.2017, 09:04) --------------------------------------------- Вот 3й 14й редуктор, много лет не видел грузы больше 300кг, но в прошлом году было ДТП, удар пришелся на заднее левое колесо, так, что согнуло рессору.
san_san
Дата: Среда, 20.09.2017, 12:43 | Сообщение # 3404
печально Вова, да, удары бесследно не проходят. Жалко скоростного моста, их и так мало) Я все имею мысль поставить мост скоростной от 2008- года, с суппортами. Но удерживает цена и разные колеса
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 20.09.2017, 12:55 | Сообщение # 3405
Он был прилично воющий, а "новый", так же 4.11 для узкого моста, приехал за 5 дней, всего за 3000р и оказался намного лучше
Единственная преграда с мостом 08г - его стоимость, а с колёсами всё просто - меняешь передние ступицы на 5-шпилечные и всё!
and-reey
382 поста
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 20:24 | Сообщение # 3406
есть полностью ходовка на 15r задний мост,передние узлы со стойками,и есть кардан на два подвесных.продаю. не дорого.но в кардане 3 крестовины на топорах,а четвертая почему то заваренная.может кому надо?отдам не дорогоДобавлено (24.09.2017, 20:24) --------------------------------------------- ребята привет.перекинуть мост с r14 на r15 есть подводные камни?
goncharov
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 20:29 | Сообщение # 3407
Цитата and-reey ( ) ребята привет.перекинуть мост с r14 на r15 есть подводные камни? На сколько знаю,надо аморты,точнее крепление переваривать. С карданом тоже могут быть не стыковки по длинне.
AIACI
363 поста
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 21:21 | Сообщение # 3408
Цитата and-reey ( ) ребята привет.перекинуть мост с r14 на r15 есть подводные камни? Если и 14 и 15 мост после 92 года то нет ни каких камней просто один снял другой поставил , единственный ньюанс который может возникнуть это фланец крепления кардана, могут быть разные но не факт как повезет смотря на какой базе стоял мост , но и это не критично они взаимозаменяемые .
Лёлик
127 постов
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 21:30 | Сообщение # 3409
[quote=san_san;446883]шурин мой уже тоже в том числе) уже заменили ему мост по причине сломанного зуба в главной паре. И я себе мост держу в запасе. 4.63 [/quote] Да поменяй ты его уже, сколько он у тебя валяться будет?))))
TRANSIT 18.05.2000 (EY) +375296011056 VIN: WF0HXXBDVHYC10044
san_san
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 08:39 | Сообщение # 3410
Цитата AIACI ( ) Если и 14 и 15 мост после 92 года то нет ни каких камней просто один снял другой поставил , единственный ньюанс который может возникнуть это фланец крепления кардана, могут быть разные но не факт как повезет смотря на какой базе стоял мост мы мурзику меняли с 14 на 15. Все подошло, и карданДобавлено (25.09.2017, 08:39) ---------------------------------------------
Цитата Лёлик ( ) Да поменяй ты его уже, сколько он у тебя валяться будет?)))) а зачем менять? гулом особо не достает, только есть небольшие удары при переключении- из-за люфтов на полуосях, так я же не в гонках учавствую, жду как в зацеп зайдет, потом уже педаль в пол)
